该电饭煲以单片机MC68HC05P为核心构成,具有饭、粥、汤的快煮、保温和报警等功能,并有相应的指示灯进行功能显示,同时可采用LED显示器计时。为方便维修,根据实物绘出电路如图1所示,供参考。
故障现象1:接通电源,指示灯均不亮,电饭煲不工作。
分析检修:根据故障现象分析,估计故障发生在电源输人或整流稳压电路。断电,检查电源线未见异常,用万用表测量超温熔断器FU导通,检测电源变压器T初级及次级绕组电阻分别为1.7Ω和8Ω,判断FU、T均正常。通电,测量二端稳压器IC1的①脚直流电压为12V,正常,这就排除电源输入能性。
测量IC1③脚直流电压为0V,正常为5V,由此判断稳压电路有故障。 断电,检查C3、C4、C10均正常,由此确认IC1内部稳压电路损坏,造成微处理器IC2无5V 工作电压引起该故障:更换IC1后,测量IC1(3)脚输出5V电压,电饭煲正常工作、故障排除。
故障现象2:将内锅放入锅体,插入电源时,有一只或两只LED功能指示灯闪亮,但操作各控制按键元效。
分析检修:从故障现象来看,多为时钟振荡电路损坏所致。该电路由IC2(39)、(38)脚外接电阻R12、晶体振荡器B、电容C8和C9等组成,产生4MHz时钟频率,使微处理器IC2内部电路协调工作。通电后用万用表测得IC2(39)、(38)脚电压分别为0.6V、0V,正常应为2.5V、2.3V,说明时钟振荡电路有故障。
断电,检测R12、C8、C9都正常,由此确认B已损坏,造成时钟振荡电路工作失常无时钟信息,导致微处理器工作混乱引起所述故障。更换B(频率为4MHz)后,通电试机,操作功能按键,相应指示灯亮,电饭煲正常工作,故障排除。
故障现象3:操作面板控制按键,相应功能指示灯亮,唯独电饭煲不加热。
分析检修:故障现象说明温度检测电路、功能指示灯电路工作正常。电饭煲工作时,热敏电阻RT将温度变量转换成相应电压加至IC2(17)脚,经微处理器内部转换电路处理后,控制信号从IC2④脚输出,使电饭煲执行相应的加热控制程序。
从故障现象分析,电饭煲不加热,多是加热控制电路或电热盘损坏引起的。该电路由IC2④脚外接电阻R30、驱动管VT3、继电器K1、二极管VD5、常开触点KI-1、电容C11、电阻R31和电热盘EF等元件组成。其中,由C11、R31串联组成灭火花电路,防止KI-1通断拉弧而损坏。通电,操作面板控制按键时,能听到K1吸合声,测量EH两端220V交流电压正常。由此判断,加热控制电路正常,故障在EH.断电,测量EH两端电阻呈无穷大,正常电阻约为64.5Ω,由此确认EH烧坏引起不加热。更换EH(750W)后,故障排除。
单片机
6044文章
44632浏览量
639503 -
面板
13文章
1686浏览量
54077 -
LED显示器
79浏览量
13896
电池常见故障的产生原因和检修方法
执行器故障原因及检修
电机的故障检修程序及原因有哪些?
![电机的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>程序及<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgZomV7_WmAJSKqAABdlrKUSf4509.png)
电机的故障检修程序及原因有哪些?
![电机的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>程序及<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1B/wKgZomVyzCKAaillAABdlrKUSf4590.png)
