液晶彩电高压板的检修与代换方法介绍(2)
电子设计 作者:电子设计 2018-09-18 09:55 次阅读
接上期
五、高压板的代换
选用代换板时,首先要求灯管的接口数与灯管一致,如图33所示,其次是安装位置许可。当然尽量选用插座大小与形状一样的,如不一样需改动。
例如一块32英寸液晶屏原配高压板为4H.V1448.371/CI,8个灯口插座(16根灯管),两条反馈线,如图34所示。可用HlU-684型高压板代换。
确定电源线的正、负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在供电电压滤波电容的负极上,如图35、36所示。如电容耐压标注为35V左右,那么输入电压一般为24V;电容耐压标注为25V,那么输 人电压一般为12V。
如果接好供电后,灯管还是不亮,或者只是亮一下就灭,则说明缺少开/关控制信号,这时需找出开/关控制脚。通常情况下,控制信号会接到一只三极管的基极上,一般是直接连接或中间串联一只 小容量电容,很容易辨认,如图37所示。控制脚一般接3.3V或5V,也有个别是接地的。实修中,若不知道控制脚的接法,可先接地试一下,若不行再接3.3V或5V。
接上灯管另一侧的反馈线,如图38所示。
接好代换板上的电源、地、开/关控制及反馈线后,其他引脚空着不用,即可插上灯管插头上电试机。正常情况下,灯管应发光,若灯管亮度偏暗,可找到高压板的亮度调节端,如图39所示,给该脚 加上3V~5V的直流电压,观察灯管亮度有无变化。
下面再举例说明EEFL灯管高压板的代换。
该32英寸屏原配高压板为6632L-0211A,每块板上有一个灯口插座,现换用一款37英寸液晶屏配用的6632L-0237A型高压板,如图40所示。
这类高压板由主副两块板组成c首先接上主板上的24V供电、地及开/关控制线,再接上副板上的24V线供电与地线,如图41所示;接着插上两板之间的通讯电缆,如图42所示;然后将灯管的两根连线分别焊到主、副板的高压变压器的输出端上,如图43所示;最后检查连线无误后通电试机,观察灯管的发光情况。代换该板后,灯管亮,但亮度暗,如图44所示,并发出"吱吱"响声。究其原因,应是高压板与灯管不匹配所致,这也说明EEFL灯管对高压板的要求较高。实际代换时,一般在同屏幕尺寸的EEFL灯管的高压板中寻找代换板。
  • 电源
  • 高压板
  • 液晶彩电
    液晶彩电高压板电路构成方案揭秘
    高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,高压板电路的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。
    发表于 04-05 10:35 2w次阅读
    <b class='flag-5'>液晶彩电</b><b class='flag-5'>高压板</b>电路构成方案揭秘
    液晶彩电高压板电路构成方案揭秘
    、BA9743、SP9741、BI3101、BI3102、TL494、KA7500等。下面以"TL1451+Royer结构驱动电路"高压板电路为例进行介绍,有关电路如图2所示。图2
    发表于 08-28 21:30
    液晶彩电的电源板常见故障和维修方法
    液晶彩电的电源板工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有较高的比例。液晶彩电的电源板基本都采用双面印制电路板,大量使用贴片元件,元件体积小、分布密集,往往导致电压测试不便。另外
    发表于 10-30 07:52
    液晶彩电开关电源有哪些组成部分?
    液晶彩电开关电源的组成框图液晶彩电开关电源电路的作用及特点
    发表于 03-11 07:55
    请问液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法是什么?
    发表于 05-11 06:25
    长虹LT22510液晶彩电维修资料
    长虹LT22510液晶彩电维修手册:含原理分析和电路图介绍
    发表于 06-28 12:09 195次下载
    液晶高压板电路图全集
    液晶高压板电路图全集:有10多个液晶电源供电高压板电路。
    发表于 12-04 12:18 2293次下载
    <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>高压板</b>电路图全集
    用万用表修液晶彩电 5-7章
    本书借助高清数码实物照片,在介绍液晶彩电结构和用万用表检修液晶彩电基本方法的基础上,详细讲述用万用表检修
    发表于 04-25 10:54 5次下载
    用万用表修液晶彩电 1-3章
    用万用表修液晶彩电 3-5章
    LG 42LG50FR液晶彩电图纸
    LG 42LG50FR液晶彩电图纸LG 42LG50FR液晶彩电图纸。
    发表于 05-30 14:20 45次下载
    液晶彩电高压板的功能与识别方法介绍
    液晶彩电中,高压电路一般独立做成一个条状电路板,且输出的交流电压很高,故高压电路板俗称为高压板高压条。其实,
    的头像 发表于 08-31 09:49 2.1w次阅读
    液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法
    关键词:液晶 , 彩电 液晶彩电由众多的电子元器件构成,而元器件的故障率较高,要想成为一名合格的液晶彩电维修人员,必须掌握这些高故障率元器件的检测、
    发表于 01-28 22:45 701次阅读
    揭秘:液晶彩电高压板电路(逆变器)构成
    关键词:高压板电路 , 逆变器 , 液晶彩电 高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,它的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。开关电源的作用是将市电电网的交流电压转变为稳定的Vcc
    发表于 03-13 17:43 4198次阅读
    揭秘:<b class='flag-5'>液晶彩电</b><b class='flag-5'>高压板</b>电路(逆变器)构成
    康佳35016963液晶彩电电源图纸参考
    发表于 07-31 14:30 19次下载
