PLC控制系统的故障诊断及处理方法
电子设计 作者:电子设计 2018-09-18 09:47 次阅读
PLC控制系统主要由输入部分、CPU、采样部分、输出控制和通讯部分组成,如图1所示。输入部分包括控制面板和输入模板;采样部分包括采样控制模板、AD转换模板和传感器;CPU作为系统的核心,完成接收数据,处理数据,输出控制信号;输出部分有的系统用到DA模板,将输出信号转换为模拟量信号,经过功放驱动执行器;大多数系统直接将输出信号给输出模板,由输出模板驱动执行器工作;通讯部分由通讯模板和上位机组成。
因为PLC本身的故障可能性极小,系统的故障主要来自外围的元部件,所以它的故障可分为如下几种:
(1)输入故障,即操作人员的操作失误;
■传感器故障;
■执行器故障;
■PLC软件故障
这些故障,都可以用合适的故障诊断方法进行分析和用软件进行实时监测,对故障进行预报和处理。
PLC控制系统的故障诊断方法
PLC控制系统故障的宏观诊断
故障的宏观诊断就是根据经验,参照发生故障的环境和现象来确定故障的部位和原因。PLC控制系统的故障宏观诊断方法如下:
■是否为使用不当引起的故障,如属于这类故障,则根据使用情况可初步判断出故障类型、发生部位。常见的使用不当包括供电电源故障、端子接线故障、模板安装故障、现场操作故障等。
■如果不是使用故障,则可能是偶然性故障或系统运行时间较长所引发的故障。对于这类故障可按PLC的故障分布,依次检查、判断故障。首先检查与实际过程相连的传感器、检测开关、执行机构和负载是否有故障:然后检查PLC的I/O模板是否有故障:最后检查PLC的CPU是否有故障。
■在检查PLC本身故障时,可参考PLC的CPU模板和电源模板上的指示灯。
■采取上述步骤还检查不出故障部位和原因,则可能是系统设计错误,此时要重新检查系统设计,包括硬件设计和软件设计。
PLC控制系统的故障诊断及处理方法
PLC控制系统的故障自诊断
故障自诊断是系统可维修性设计的重要方面,是提高系统可靠性必须考虑的重要问题。自诊断主要采用软件方法判断故障部分和原因。不同控制系统自诊断的内容不同。PLC有很强的自诊断能力,当PLC出现自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮、灭来查找。
总体诊断
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图2所示。
PLC控制系统的故障诊断及处理方法
电源故障诊断
电源灯不亮,需对供电系统进行诊断。如果电源灯不亮,首先检查是否有电,如果有电,则下一步就检查电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检查熔丝是否烧坏,如果烧坏就更换熔丝检查电源,如果没有烧坏,下一步就是检查接线是否有误,若接线无误,则应更换电源部件。
运行故障诊断
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行。检查流程如图3所示。
PLC控制系统的故障诊断及处理方法
图3 运行故障诊断流程图
输入输出故障诊断
输人输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子保险丝等元件状态有关。
出现输入故障时,首先检查LED电源指示器是否响应现场元件(如按钮、行程开关等)。如果输入器件被激励(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否达到正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。若一个LED逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未识别输入,则输入模块可能存在故障。如果替换的模块并未解决问题且连接正确,则可能是I/O机架或通信电缆出了问题。
出现输出故障时,首先应察看输出设备是否响应LED状态指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不响应。那么,首先应检查保险丝或替换模块。若保险丝完好,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器显示一个输出器被命令接通,但指示器关闭,则应替换模块。
在诊断输入/输出故障时,最佳方法是区分究竟是模块自身的问题,还是现场连接上的问题。如果有电源指示器和逻辑指示器,模块故障易于发现。通常,先是更换模块,或测量输入或输出端子板两端电压测量值正确,模块不响应,则应更换模块。若更换后仍无效,则可能是现场连接出问题了。输出设备截止,输出端间电压达到某一预定值,就表明现场连线有误。若输出器受激励,且LED指示器不亮,则应替换模块。如果不能从I/O模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最后,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。
指示诊断
LED状态指示器能提供许多关于现场设备、连接和I/O模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。
对于输入模块,电源LED显示表明输入设备处于受激励状态,模块中有一信号存在。该指示器单独使用不能表明模块的故障。逻辑LED显示表明输入信号已被输入电路的逻辑部分识别 。如果逻辑和电源指示器不能同时显示,则表明模块不能正确地将输入信号传递给处理器。输出模块的逻辑指示器显示时,表明模块的逻辑电路已识别出从处理器来的命令并接通。除了逻辑指示器外,一些输出模块还有一只保险丝熔断指示器或电源指示器,或二者兼有。保险丝熔断指示器只表明输出电路中的保护性保险丝的状态;输出电源指示器显示时,表明电源已加在负载上。像输入模块的电源指示器和逻辑指示器一样,如果不能同时显示,表明输出模块就有故障了。
  • 电源
  • 传感器
  • plc
    plc
    分形特征的模拟电路故障诊断方法
    针对模拟电路中存在的非线性问题,提出一种以模拟电路分形特征为输入量的故障诊断方法。通过对多测试分量数据进行分形特征提取,输入神经网络建立信息融合中心融合处理各分形特征量,利用多源性互补信息减少模拟
    发表于 05-06 08:57
    电子膨胀阀控制系统原理_调试和故障诊断
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 电子膨胀阀控制系统原理_调试和故障诊断
    发表于 08-14 23:06
    智能机械润滑系统智能故障诊断研究与实现
    如何对智能机械润滑系统故障实现快速诊断处理,是智能机械润滑系统的难点之一。 计算机在线故障诊断技术,在各行各业中都得到广泛应用,本文研究智
    发表于 03-06 09:30
    【转】电力电子电路故障诊断方法
    方法不再适用,只能以输出波形来诊断电力电子电路是否有故障及有何种故障故障诊断的关键是提取故障
    发表于 03-06 20:35
    传感器的故障分类与诊断方法
    当前,控制系统变得越来越复杂,由于实际中很难建立控制系统的精确解析数学模型,当存在建模误差时,基于模型的故障诊断方法将出现误报、漏报等现象,因此不依赖于模型的
    发表于 10-30 15:57
    港口卸车设备控制系统故障诊断
    本文介绍港口卸车设备控制系统;据此给出故障诊断的模式和信号采集方法,实现了上位计算机对控制系统的监控与故障诊断
    发表于 01-16 11:29 13次下载
    PLC的维护和故障诊断
    我公司的产品是无机盐,由于作业面广、流量等参数要求严格,所以在控制系统过程中 PLC 担当了重要的角色,所以它的维护和故障诊断也是提到了日程上了,下面谈一点经验和体会。PLC
    发表于 07-01 17:34 45次下载
    模糊数学在飞行控制系统故障诊断的应用
    本文基于A320系列客机飞行控制系统,分析了飞机系统故障诊断的特点,建立了针对飞行控制系统故障诊断系统,建立了数据库服务器进行远程访问。应用模糊数学的
    发表于 08-14 16:35 21次下载
    PLC故障诊断原理构造在火电厂中应用
    ,还必须能在系统出现故障时及时进行故障诊断故障处理故障
    发表于 10-18 15:13 1次下载
    电子测试设备故障诊断中容错控制系统
    传统设备故障诊断系统存在故障诊断效果差、耗费时间长、容错控制能力弱等问题,不能满足专用测试设备的标准。提出对电子专用测试设备故障诊断中容错控制系统
    发表于 02-23 11:21 0次下载
    电子测试设备<b class='flag-5'>故障诊断</b>中容错<b class='flag-5'>控制系统</b>
    PLC控制系统常见故障诊断方法
    近年来,随着PLC控制器的不断更新,其性能要求也在不断提高,面对新的要求,PLC可控编程系统故障诊断技术也需要不断完善,尤其是面对新设备时
    发表于 07-21 11:00 1.1w次阅读
    PLC故障诊断方法
    一、PLC故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(
    的头像 发表于 09-21 16:38 5341次阅读
    什么是PLC故障诊断功能?
    PLC故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而
    的头像 发表于 03-22 09:09 918次阅读
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详
    的头像 发表于 08-27 11:31 991次阅读
    DCS控制系统故障诊断处理
    DCS(分布式控制系统)在工业生产中扮演着至关重要的角色,其稳定性和可靠性直接影响到生产效率和产品质量。然而,由于各种因素的影响,DCS控制系统可能会出现故障。以下是对DCS控制系统故障诊断
    的头像 发表于 12-27 16:57 237次阅读
