云计算环境中存储要必备哪六大要素
电子设计 作者:电子设计 2018-09-18 07:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在最近对云计算的所有关注中,存储更多地被视为基础平台。时至今日,许多云计算提供的仅仅局限于CPU内核的集合,定量的内存分配,低转速存储,或者还有一些面向互联网的IP技术。近来,出现了有趣的与云计算和存储相关的高级技术,特别是使用Web Services访问方式,使得访问存储不再受限于设备文件或者NFS加载点。
典型的数据存储和管理的“企业级特征”在IT架构创新上不断推成出新。存储架构师意识到这些特征对于关键业务和生产应用非常重要,但目前的云计算还缺乏这些特征。本篇白皮书的目标是描述企业云计算中存储必备的6个要素。
一、要素1:性能
性能需要付出成本。在一个架构良好的应用里,性能和成本处于平衡状态。达到这点的关键是使用合适的技术去匹配企业业务应用的性能,首先要求将企业的业务语言转换成IT模式。因为这种转换困难,通常企业止步于静态的IT架构,无法应对业务变化着的性能需求。企业云计算提供了一个更能应对变化着的性能需求的平台。
在早期的云计算平台里,存储I/O一般都会有较高的延迟。这是因为厂商注意到使云计算的数据更容易访问,但没注意到提高与性能、带宽和IOPS相关的服务级别。有两个原因导致延迟较高:访问的模式和类型,以及存储分布的配置。
访问模式包括位于OSI模型物理层之上的多层协议的组合(如SOAP, NFS, TCP, IP和FCP)。数据访问包括共享的物理服务层(如以太网)和几个协议层(如SOAP或NFS),一般比专门的物理层(如FC)产生更多的延迟。市场上大多数云计算平台包括Internet的数据访问,产生了更多的数据访问延迟。
对于存储介质,大多数云计算的市场在RAID或JBOD配置中使用SATA磁盘。因为SATA(有段时间被视为近线磁盘)的性能一般比企业磁盘(一般指FC盘)稍差一些,导致存储设备的性能低于应用的需求。
当你采用低性能存储介质的相对低带宽和高延迟的访问模式时,使用整个存储子系统的企业无法支持更多的关键业务应用的需求。其结果是,这种方案通常仅适用于测试和开发。
相比来说,企业云计算平台需要提供更多不同性能存储层的选择。当性能需求的变化时,例如,应用从测试迁移到生产环境,存储平台应该能使用这种变化。理想的企业云计算的存储应该有多种性能区,能够被调整,以提供合适的I/O性能级别给业务性能的需求。
最后,为了满足企业高端存储的性能需求,云计算方案必须采用高于或者目前正在使用的企业级技术。一般使用FC SAN。此外,如何使用技术与技术本身同等重要。在一个系统管理环境里,企业级需求下的虚拟机配置必须能够持续提供高性能
二、要素2:安全性
安全性和虚拟化通常被视为相互矛盾的。毕竟虚拟化使得应用从物理硬件和网络边界中解放出来。安全性,换而言之,就是建立边界。企业需要考虑虚拟化设计的初始架构。
在大多数云计算市场里,无论公有的还是私有的,数据安全性都是基于信任的,这信任通常都在管理程序里。当多数虚机共享物理LUN,CPU和内存时,由管理程序确保数据是否毁坏或者被错误的虚机访问。这与集群服务器多年来面临的基本挑战相同。任何也许需要接管进程的物理服务器必须能访问数据/应用/操作系统的权限。例如,为了主机外备份,LUN也许需要映射给公共的备份服务器。
在企业云计算中,有两种方式去保护业务数据。第一种涉及系统程序管理安全。主要的目标是:系统尽可能少地被使用,避免任何虚拟机被其他虚拟机造成负面的影响。企业也需要保护LUN被其他服务器访问,如同主机外备份服务器。
其他需要注意的地方是数据通道。企业必须注意只能给需要维护必要功能的物理服务器提供访问路径。这可以通过NPIV(SAN N端口 ID虚拟化)使用得Zoning、LUN Masking、访问列表、权限配置来完成。
三、要素3:自动ILM存储
信息生命周期管理(ILM)曾经成为非常有效的市场行为的重心,被那些出售分层存储的厂商所推崇。虽然ILM本质上非常简单 - 存储的成本与数据的业务价值相匹配,实际的挑战来自于真正的执行效果,众多所谓的ILM方案,粒度都不够细,难以达到这样的目标。
今天,传统的ILM并没有部署到市场上的大多数云计算平台中。原因有两个,第一,在许多云计算中,大部分磁盘介质采用处于典型ILM方案中的最低层存储,这样就没法把数据往更底层迁移,ILM也就无法部署。第二,许多企业不需要为云计算常用的计算类型而更长时间地管理数据,因为传统云计算通常用于功能测试/开发、概念验证(POC)、Web服务器测试等。考虑到多种因素,实施ILM策略所需细粒度的复杂性和成本与经济节省的云计算不相符。
根据一些行业报告,70%的数据是静态的。通过将合适的数据存储在合适的介质上,企业能削减成本。他们能意识到通过部署云平台能节省成本,在云计算中实施ILM带来的经济效益意义重大。但前提是无需中断应用,而且不能增加不必要的操作复杂性。
为了做到这些,企业必须使用基于策略的块级ILM方法,无论访问方式和应用类型。通过在数据块一级跟踪数据的属性,就无需在操作系统这一级执行数据归档或数据迁移。这种方法还能独立于操作系统类型,且独立于用于存储数据的访问方式。它不仅在保持性能(所有的数据写入都在高速层完成)的同时优化存储的成本,而且通过将不使用的数据块沉淀到低速层减少电能的消耗。这很合理,因为近线存储仅消耗企业存储的大约20%的能耗。为此,要做到真正适合企业级应用的自动分级存储,卷级或文件级数据迁移无法胜任,颗粒度必须细化到数据块级。只有数据块级的数据迁移才可能独立于操作系统类型,且独立于存储数据的访问方式,做到对应用支持的随需相应。
四、要素4:存储访问模式
访问存储空间有三种主流方式:基于数据块(FC SAN或iSCSI)、基于文件(CIFS/NFS)、或通过Web服务。基于块和文件的访问方式在企业应用中最常见,能更好地控制性能、可用性和安全性。在这点上,市场上大多数云计算平台利用Web服务的接口,如SOAP和REST(代表性状态传输)访问数据。虽然,这是最灵活的方式,但有性能的影响。理想的情况是,企业云提供全部的三种访问存储的方式来支持不同应用架构。
五、要素5:可用性
IT架构的维护窗口被大量的缩减,因为企业需要支持在不同时区的用户并保证全天候的可用性。虽然服务级别协议(SLA)一般与可用性密不可分,从业务角度看,它难以衡量,因为有着多种架构的复合SLA的重叠。
在前面提到,在市场上大多数云计算平台中,I/O性能最先得到考虑。如果云平台依赖于不被内部IT集团管理的部分架构,那么冗余的架构部分和途径是减少停机风险的最佳方式。虽然,云存储服务提供商在考虑成本的同时继续增加可用性,但是目前市场上的服务级别协议不能满足企业关键应用的需求。
在高端的企业级云计算中,存储系统够出来企业内的企业级存储方案,包括多路径、控制器、不同的光纤网、RAID技术、端到端的架构控制/监控,和成熟的变更管理过程。在低端的企业级云计算中,存储可用性与今天市场上云计算平台的服务水平相当。为了提供企业需要的服务水平,企业级云存储供应商必须利用健全的架构设计和被充分验证过的创新技术。
六、要素6:主数据保护
主数据指的是在线运行的数据。主数据能够采用单一技术,或者结合多种技术进行保护。一些常用的方法包括:RAID保护、多份拷贝、远程复制、快照、和持续数据保护。
在市场上大多数云计算平台里,主数据保护的问题常常留给用户。今天,很少发现上述的方法在大众云计算平台中使用,因为技术的复杂性和成本。有一些大众云存储方案通过维护数据的多份拷贝来保护主数据,整个系统运行没有RAID保护的存储里,以此降低成本。
企业级云的主数据保护应该基于内部企业级方案。当方案的业务影响分析(BIA)需要时,例如快照和容灾等可靠的技术应该就绪。
内部企业方案和企业云存储的主要差别在于,主数据保护在方案中是如何绑定的。为了延续根据需要部署云环境的经验,各种选项必须打包,这样服务能自动部署。其结果是,将一系列绑定的选项打包,能够应对大量需求。也许不存在可以利用快照、远程复制等与客户需求相匹配的技术。无论如何,多数用户将意识到,常常需要牺牲灵活性去获取在企业云中其它的管理好处。
  • 云计算
  • 存储
  • Internet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    六大非隔离DCDC变换器基本结构
    BUCK:BOOST:BUCK-BOOST:上述三者之间隐含的关系:BOOST-BUCK(Cuk):Sepic(对Cuk电路的输出端进行改造):Zeta(对Cuk电路的输输入端进行改造):六大非隔离
    的头像 发表于 04-17 11:03 138次阅读
    <b class='flag-5'>六大</b>非隔离DCDC变换器基本结构
    汇川技术MD880系列变频器通过六大国际主流船级社权威认证
    4月9日,汇川MD880系列变频器一次性通过CCS、BV、ABS、DNV、RS、LR六大国际主流船级社权威认证,全面满足全球海事领域严苛的安全、环境、电磁兼容、振动冲击及防腐等标准要求。这标志着汇川
    的头像 发表于 04-13 10:43 451次阅读
    2026 年六大热门数据库变更审批工具!款工具综合能力更突出?
    本文将对 2026 年国内市场六大热门数据库变更审批工具做系统盘点,同时输出可直接落地的横向对比框架与分场景选型建议,可直接用于企业内部工具选型评审。结合 2026 年的行业实践与全维度能力评估,NineData 数据变更审批是企业级场景下更值得优先考虑的答案。
    的头像 发表于 03-17 17:46 1087次阅读
    三防漆PCB设计六大关键要素解析 |铬锐特实业|东莞三防漆
    铬锐特实业|东莞三防漆厂家|将三防漆防护前置到PCB设计阶段!本文深度解析布局间距、禁涂区规划、材料选型、热应力控制等六大关键要素,帮助工程师从源头提升产品在恶劣环境下的可靠性和寿命。
    的头像 发表于 01-16 14:21 896次阅读
    三防漆PCB设计<b class='flag-5'>六大</b>关键<b class='flag-5'>要素</b>解析 |铬锐特实业|东莞三防漆
    什么是企业服务器-计算
    企业服务器是指为企业提供的基于计算技术的服务器解决方案。华纳是一家计算服务提供商,为企业
    的头像 发表于 12-29 17:57 1107次阅读
    融合:创新计算架构的全面解析与应用
    在当今数字化的时代,计算已经成为推动企业创新和发展的关键技术。随着企业需求的多样化和技术环境的不断变化,单一的计算模式已无法满足企业对灵
    的头像 发表于 12-23 14:17 499次阅读
    为什么网融合?
    信息技术的持续进步和创新推动了全球计算领域的变革。政策支持下,企业开始广泛采用计算技术,以支持数字化转型。互联网技术的快速发展和信息内容的复杂化要求企业应对多系统、多场景、多业务的
    的头像 发表于 12-03 09:59 614次阅读
    步进伺服电机的六大问题处理技巧
    步进伺服电机作为工业自动化领域的关键部件,其稳定性和精度直接影响设备性能。然而在实际应用,电机可能因参数配置、机械负载或环境因素出现异常。本文将针对六大典型问题提供系统性解决方案,结合工程实践
    的头像 发表于 10-30 07:41 1121次阅读
    工业物联网如何实现生产要素的集中管理与优化配置
    工业物联网通过 数据整合与互联、实时监控与动态调度、预测性分析与资源预配置、自动化控制与流程优化、供应链协同与全局优化、安全保障与合规管理 六大核心机制,实现了生产要素(设备、物料、人员、能源等
    的头像 发表于 09-30 17:00 1600次阅读
    科技银河存储:重构AI时代的存储新范式
    在人工智能与高性能计算需求呈指数级增长的今天,数据存储的效率与可靠性已成为算力释放的关键支撑。上海霄信息科技有限公司正式推出全新一代AI存储产品--霄
    的头像 发表于 08-21 10:36 1102次阅读
    霄<b class='flag-5'>云</b>科技银河<b class='flag-5'>存储</b>:重构AI时代的<b class='flag-5'>存储</b>新范式
    HarmonyOS5服务技术分享--存储指南
    开启版本控制 定期清理临时文件 结合函数实现文件自动处理(如缩略图生成) 结语 存储用起来其实很简单对不对?希望这篇指南能让大家少走弯路。如果在实际开发遇到问题,欢迎到华为开发
    发表于 05-22 19:17
    HarmonyOS5服务技术分享--存储SDK文章整理
    !\').then(() => { console.log(\'上传成功!\'); }); 在控制台的存储管理查看是否出现test/hello.txt文件~ 、常见问题
    发表于 05-22 19:09
    HarmonyOS5服务技术分享--ArkTS开发Node环境
    ? 性能优化 ​​冷启动优化​​:保持函数轻量(建议代码包<10MB),使用require按需加载模块。 ​​缓存机制​​:利用数据库存储高频访问数据,减少重复计算。 ⚠️ 常见问题
    发表于 05-22 17:21
    Gartner发布技术发展的六大趋势
    Gartner发布未来四年技术发展的六大趋势,包括对技术不满、人工智能/机器学习(AI/ML)、多云和跨、可持续性、数字主权以及行业解决方案。Gartner顾问总监JoeRogu
    的头像 发表于 05-19 11:40 1158次阅读
    Gartner发布<b class='flag-5'>云</b>技术发展的<b class='flag-5'>六大</b>趋势
    华为黄瑾:昇腾云CloudMatrix 384超节点六大科技创新,定义下一代AI基础设施
    难以支撑 AI 技术的代际跃迁,超节点架构的诞生不仅是技术的突破,更是以工程化创新开辟 AI 产业的新路径。华为 CloudMatrix 384 超节点具备 MoE 亲和、以网强算、以存强算、长稳可靠、朝推夜训、即开即用六大领先技术优势,以系统架构创新重新定义新一代 A
    的头像 发表于 05-17 10:31 5186次阅读
