中文SSID无线网络的两种设置方法介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-09-17 09:38 次阅读
随着人们生活水平的提高,越来越多人都是用无线网络,但无线网络容易被别人蹭用。本文教你如何强求无线网络的安全。
中文SSID无线网络设置的妙处
SSID是Service Set Identifier的缩写,意思是:服务集标识。SSID技术可以将一个无线局域网分为几个需要不同身份验证的子网络,每一个子网络都需要独立的身份验证,只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络。
SSID是个笼统的概念,包含了ESSID和BSSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信
然而,通过字母和数字组成的SSID即使没有设置“广播”,入侵者通过bt3、bt4、网络蚂蚁等工具也可扫描到对应的无线网络并顺利入侵。只有将SSID信息修改为中文才能彻底避免上述问题出现。究其原因,一方面是因为中文字符在这些软件中会显示乱码;另一方面是因为很多入侵工具都是国外开发者开发的,对中文不支持、不兼容。
市面上有一些设备完全支持中文SSID无线网络设置,不过还有很多设备并不支持使用中文来命名SSID,遇到这种情况,可通过本文所介绍的两种方法进行解决。
两种修改方法任你选
1.浏览器法
设备要求:设备要求比较低,即使没有为无线路由器刷DD-WRT或Tomato等第三方固件也可使用该方法将SSID修改为中文。
无线路由器使用的固件是DD-WRT,在修改无线网络SSID信息为中文名并保存时提示“无线网络名(SSID)包含非法ASCⅡ码”。这是因为无线路由器管理界面由JSP编写而成,而很多JSP语句对中文字符的支持不好,使用浏览器法的目的就是让无线路由管理界面支持中文编码。
第一步:由于很多无线路由器管理界面都是通过JSP或JAVA程序制作的,所以可通过禁止加载JAVA组件的方式来解除设备对中文SSID无线网络设置的限制。由于默认情况下IE浏览器没有相关功能,只能使用Firefox浏览器来解决。首先通过Firefox浏览器访问无线路由器管理界面,默认情况下会出现乱码。
第二步:在Firefox浏览器的“字符编码”中将语言设定为“中文”后可解决乱码问题。同时在Firefox浏览器中取消对“启用”选项的选择。
第三步:重新刷新管理页面,再次输入中文SSID无线网络设置信息并保存,将不再出现“非法ASCⅡ码”的提示。
第四步:保存完毕后,通过操作系统的无线扫描功能,可看到SSID修改为中文字符的无线网络。设置完成后,要重新选中Firefox浏览器的“启用”选项,以免日后浏览其他页面时受到影响。
2.Telnet法
Telnet协议是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在终端使用者的电脑上使用telnet程序,用它连接到服务器。终端使用者可以在telnet程序中输入命令,这些命令会在服务器上运行,就像直接在服务器的控制台上输入一样。可以在本地就能控制服务器。要开始一个telnet会话,必须输入用户名和密码来登录服务器。Telnet是常用的远程控制Web服务器的方法。
设备要求:此方法要求无线路由器开启了Telnet服务即可,不过并不是所有无线设备都默认开启该服务,在进行操作前需要确定该服务开启。
只有开启了Telnet服务的无线路由器才能够使用此方法进行设置。
第一步:一般情况下,刷了DD-WRT或Tomato等第三方固件的无线路由器都会默认开启Telnet功能,而部分D-Link、Linksys无线路由器也有相关功能。只需要通过命令提示符窗口输入“Telnet
无线路由器管理地址”进行检测即可,如果出现要求输入用户名和密码的提示,就说明该功能已经开启。
提示:在Telnet状态下输入的用户名永远是root,而密码则和图形化管理界面中的账户密码一致。
第二步:通过Telnet进入无线路由器命令行管理界面后,可通过nvram set
wl_SSID=“中文SSID名称”命令来设置一个中文SSID,例如笔者输入的是nvram set
wl_SSID=“阮征”,那么会设置SSID广播网络信息为“阮征”。
第三步:进行修改后,可以实时通过图形管理界面查看SSID信息的更改,不过会出现乱码,不用理会即可。
第四步:接下来在命令行管理界面使用nvram commit命令保存做过的设置,最后通过reboot命令进行重启。
  • 局域网
  • 无线网络
  • 路由器
    获取无线网络
    大侠们,我最近想写一程序,主要的功能是实现,获取周围的无线网络,比如他们的SSID什么的,不知道怎么弄,希望给予指点哈
    发表于 05-05 13:47
    无线网络如何破解密码
    的数据包比较多的时候,就可以自动分析出无线网络对应的SSID号和无线设备的MAC地址以及无线速度,发射频段和是否加密,采用何种方式加密了,是不是非常神气?例如
    发表于 01-27 21:44
    无线网络故障的8个解决办法
    802.11b和802.11g两种模式。  五、设置全部正确,却无法接入无线网络  可能原因:网络管理员对无线AP
    发表于 04-06 18:10
    惠普笔记本无法连接到无线网络的12检修解决办法
    的连接。 根据具体的设置,现在应该可以访问网络上的其他电脑和应用程序,或者访问因特网。方法六: 连接到安全的无线网络如果在连接网络时系统提示
    发表于 04-14 17:15
    【7gyy】台式电脑使用无线网络的技巧
    实现台式电脑能无线上网,首先光靠台式电脑是不行的,因为需要实现XP系统下载的无线上网目前主要有2种方法,使用手机的3G网络,另外一是接受
    发表于 03-10 08:50
    无线网络
    技术共同发展的结晶。其中,无线网桥是无线网络的一个重要技术,通过网桥可以扩充现有网络系统,可以将方圆几十公里的局域网完全无缝地连接在一起,组成一个计算机城域网系统。室外网桥通常有以下几种设计
    发表于 07-05 11:42
    提高无线网络的安全性的方法
    允许接入无线网络无线设备。  c.设置访客网络  访客网络与主人网络是路由器发出的
    发表于 12-11 14:00
    WCDMA无线网络规划
    本课程主要介绍了WCDMA无线网络规划的相关知识。通过对WCDMA无线网络规划原则的介绍以及链路预算容量估算和系统仿真的学习使大家对WCDMA无线网
    发表于 05-31 15:23 71次下载
    浅谈中文SSID无线网络设置方法
    发表于 08-05 16:43 6798次阅读
    工业无线网络性能测试方法
    本文对基于IEEE802.15.4a标准的工业无线网络进行了测试。测试结果表明,该方法能够有效地实现对该标准无线网络进行测试。
    发表于 02-21 10:43 3165次阅读
    WCDMA无线网络工程_部分2
    本书主要介绍WCDMA无线网络工程方面的相关技术问题,内容包括电波传播基础、WCDMA无线网络接口概述、WCDMA无线网络结构和性能增强、WCDMA
    发表于 03-31 10:37 5次下载
    WCDMA无线网络工程_部分1
    发表于 03-31 10:39 5次下载
    无线网络几种问题的分析方法
    无线网络几种问题的分析方法介绍
    发表于 06-16 09:45 17次下载
    无线网络协议的基本架构解析
    许多新兴物联网(IoT)无线网络协议的基础是两种基本架构:星形网络和网状网络
    的头像 发表于 04-16 16:29 3934次阅读
    <b class='flag-5'>无线网络</b>协议的基本架构解析
    无线网络连接故障的解决方法分享
    无线网络连接不上该怎么办,无线网络连接故障保姆级的解决方法分享
    发表于 09-27 15:25 0次下载
