关于LTE的网络架构与基本的传输技术和多址技术介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-09-13 09:22 次阅读
LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
1、网络架构
3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作"准4G"技术。3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。Evolved Node B,演进型Node B,LTE中基站的名称,相比现有3G中的Node B,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次。eNB的功能包括:RRM功能;IP头压缩及用户数据流加密;UE附着时的MME选择;寻呼信息的调度传输;广播信息的调度传输;以及设置和提供eNB的测量等。
2、基本的传输技术和多址技术
之前提到了3GPPRAN1工作组,它是专门负责物理层传输技术的甄选、评估和标准制定的。在对各公司提交的候选方案进行征集后,确定了以OFDM为物理层基本传输技术方案。实际上在确定这个方案的时候,3GPP内部分为两大阵营:支持OFDM的和支持CDMA的。支持CDMA的公司主要考虑的是后向兼容性,支持OFDM的公司主要是考虑到某些公司对于CDMA技术的垄断性把持。在选择OFDM作为物理层基本传输技术的同时,OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰 ICI .每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
最后,经过激烈的讨论的艰苦的融合,3GPP最终选择了大多数公司支持的方案,下行OFDM;上行SC-FDMA.
下行用OFDM是大家没有意见的,下面我们来聊聊上行。上行SC-FDMA信号可以用"频域"和"时域"两种方法生成,频域生成方法又称为DFT扩展OFDM(DFT-S-OFDM);时域生成方法又称为交织FDMA(IFDMA)。DFT-S-OFDM技术技术是在OFDM的IFFT调制之前对信号进行DFT扩展。
另外在是否采用宏分集问题上也产生了激烈的争论。由于同步方面的问题,对于LTE的单播业务将不采用下行宏分集,但是在多小区广播业务的时候,可以通过采用较大的循环前缀,解决小区间的同步问题,实现下行宏分集。对于上行宏分集的看法,大家却有分歧。这是缘于宏分集是和软切换在一起考虑的,我们知道OFDM是实际上可以看作是FDMA的方式,而软切换对于CDMA来说是利大于弊,但是对于FDMA系统来说呢,很多人认为是弊大于利。另外软切换也需要一个中心节点来控制,考虑到网络结构扁平化,分散化的发展趋势,3GPP组织在2005年12月经过"示意性"的投票,决定LTE系统暂不考虑宏分集技术。
3、物理层技术
OFDM技术是LTE系统的技术基础与主要特点,OFDM系统参数设定对整个系统的性能会产生决定性的影响,其中载波间隔又是OFDM系统的最基本参数,经过理论分析与仿真比较最终确定为15kHz.上下行的最小资源块为375kHz,也就是25个子载波宽度,数据到资源块的映射方式可采用集中(localized)方式或离散(diSTributed)方式。循环前缀CyclicPrefix(CP)的长度决定了OFDM系统的抗多径能力和覆盖能力。长CP利于克服多径干扰,支持大范围覆盖,但系统开销也会相应增加,导致数据传输能力下降。
MIMO作为提高系统输率的最主要手段,也受到了各方代表的广泛关注。LTE已确定MIMO天线个数的基本配置是下行2×2、上行1×2,但也在考虑4×4的高阶天线配置。另外,LTE也正在考虑采用小区干扰抑制技术来改善小区边缘的数据速率和系统容量。下行方向MIMO方案相对较多,根据2006年3月雅典会议报告,LTEMIMO下行方案可分为两大类:发射分集和空间复用两大类。目前,考虑采用的发射分集方案包括块状编码传送分集(STBC,SFBC),时间(频率)转换发射分集(TSTD,FSTD),包括循环延迟分集(CDD)在内的延迟分集(作为广播信道的基本方案),基于预编码向量选择的预编码技术。其中预编码技术已被确定为多用户MIMO场景的传送方案。
高峰值传送输率是LTE下行链路需要解决的主要问题。为了实现系统下行100Mbps峰值速率的目标,在3G原有的QPSK、16QAM基础上,LTE系统增加了64QAM高阶调制。LTE上行方向关注的首要问题是控制峰均比,降低终端成本及功耗,目前主要考虑采用位移BPSK和频域滤波两种方案进一步降低上行SC-FDMA的峰均比。
  • 3G
    3G
  • 4G
    4G
  • LTE
    LTE
    LTE技术方案
    (TDD)两种;按照无线链路的调制方式或方式主要可分为码分多址(CDMA)和正交频分多址(OFDMA)两种。  技术提案的简单介绍如下:  1.FDD SC-FDMA UL、FDD
    发表于 10-27 14:13
    LTE技术特点-LTE主要技术特征
     3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业  务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。与3G相比,LTE具有如
    发表于 10-27 14:16
    LTE网络结构和核心技术
    ,完成核心技术的规范工作。在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。就目前的进展来看,发展比计划滞后了大概3个月[1],但经过3GPP组织的努力,LTE
    发表于 10-27 14:22
    中移动主导TD-LTE的三大技术特点
      在无线移动通信标准的发展演进上,TD-SCDMA的一些特点越来越受到重视,LTE等后续各项标准也采纳了这些技术,并且吸收了一些TD-SCDMA的设计思想。TD的双工技术、基于OFDM的
    发表于 10-27 14:27
    4G LTE 技术成熟 与用户渐行渐近
    12月12日北京Altair Semiconductor公司宣布,该公司为4G移动网络所研发的TD-LTE标准芯片在暴露于空气中的前提下,通过一种商用USB密码狗,数据传输的下行速度已经可以达到
    发表于 12-14 10:16
    OFDM几种接入技术的分析
    。 OFDM技术和CDMA技术各有利弊,因此二者的结合可以取长补短,达到更好的通信传输效果,必然在下一代无线移动通信系统中扮演越来越重要的角色。结束语 OFDM技术与多种
    发表于 08-01 11:16
    工业物联网中的专用LTE网络技术
    高通等技术巨头探索使用专用LTE网络进行工业物联网在过去30年电信行业致力于实现丰富人与人之间的连接,而在未来30年,整个行业将会实现把人连接到他们周围的世界中。而实现这一愿景的关键部分是5G,5G
    发表于 07-18 17:26
    移动通信技术新一代LTE网络
    (Long Term Evolution,长期演进)应运而生。作为一种全新的移动通信技术LTE网络架构发生较大变化,如图1所示,LTE
    发表于 06-06 08:18
    LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
    )等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTELTE-A系统成为未来几年内无线通信发
    发表于 06-14 06:41
    引入LTE频终端面临的挑战分析
    将有81个网络提供LTE商用服务。但是,LTE毕竟是一种新兴技术,其网络部署是个逐步推进的过程,这意味着在未来相当长的一段时期内全球运营商都
    发表于 06-17 07:32
    LTE终端射频芯片与射频前端技术需求及难点分析
    预计至少将有81个网络提供LTE商用服务。但是,LTE毕竟是一种新兴技术,其网络部署是个逐步推进的过程,这意味着在未来相当长的一段时期内全球
    发表于 07-04 07:50
    接入技术解析
    接入技术介绍
    发表于 12-21 06:52
    无线通信的技术2
    无线通信的技术2:
    发表于 08-05 15:48 42次下载
    无线通信的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>址</b><b class='flag-5'>技术</b>2
    移动通信网络规划:技术
    常见的技术有频分多址、时分多址、码分多址等。通过这部分内容的学习,了解接入的原理,即在无
    发表于 05-15 16:18 0次下载
    移动通信<b class='flag-5'>网络</b>规划:<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>址</b><b class='flag-5'>技术</b>
    复用和技术详解
    所谓技术的本质就是分配资源给多路数据传输,数据链那本书也粗略的进行介绍,本篇将进一步介绍其具
    的头像 发表于 11-27 10:08 1708次阅读
    复用和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>址</b><b class='flag-5'>技术</b>详解
