ZigBee技术概述
Zigbee是IEEE 802.15.4协议的代名词。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
ZigBee协议规定的技术是一种便宜的、低功耗的、高可靠性的近距离无线组网通讯技术,是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台。在整个网络范围内,每个ZigBee网络节点(FFD)不仅本身可以作为监控对象,例如网络中所连接的传感器可直接进行数据采集和监控,还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料。除此之外,每一个ZigBee网络节点还可在自己的信号覆盖范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)进行无线连接。
无线传输系统的应用领域
物联网是新一代信息技术的重要组成部分。其英文名称是“The Internet of things”。由此,顾名思义,“物联网就是物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
目前流行的“物联网”,目的是要将各种信息传感设备,与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。在这个巨大网络中,作为传感器与通信网络网之间的“桥梁”,我们可以用有线或是无线的方式来实现。就系统的投资、建设、维护等几方面而言,无线传输系统显然具有更大的优势。
无线传输系统应用领域主要包括:
家庭和楼宇网络:空调系统的温度控制、照明的自动控制、窗帘的自动控制、煤气计量控制、家用电器的远程控制等;
工业控制:各种监控器、传感器的自动化控制;
商业:智慧型标签等;
公共场所:烟雾探测器等;
农业控制:收集各种土壤信息和气候信息;
医疗:老人与行动不便者的紧急呼叫器和医疗传感器等。
系统拓扑图
Zigbee模块的在无线抄表领域的应用
目前市面设计Zigbee的应用方案,可以有两种方式:
一、直接用厂家的ZigBee芯片来进行自己的ZigBee应用设计,该方式从设计之初就需要对软件和ZigBee协议栈进行消化和分析,还需要高频设计方面的知识和经验,开发周期会在半年甚至更长时间,若是在批量生产方面一致性没有控制好,则不仅成本会大大提高也会造成大量的资源浪费,这就违背了ZigBee协议低成本的基本宗旨;
二、使用模块公司提供的无线Zigbee模块,这种方式能很好地解决了用ZigBee芯片进行方案设计的难题,设计者只需将Zigbee模块当成一个透明的元器件使用,可以将模块直接焊接到各种相关设备的线路板上实现无线通讯,从而省去了设计者花在高频调试方面的精力和时间,只需把工作重点放在解决方案的设计上,使得ZigBee的应用易如反掌。
模块在无线集抄方面的典型应用
1、无线抄表系统的要求
对于每个抄表终端而言,要求超低功耗、低成本(包括设备成本、运行成本),并且数据的传输速率不高。对于居民小区的抄表,抄表终端通常分布较密集,距离较近,可靠性要求高。
2、ZigB无e线e抄表系统解决方案的结构布局
采用MESH网状网络结构,保证数据传输的可靠性;
每幢单元楼设置一个ZigBee远端节点;
一个小区设置一个ZigBee中心节点;
中心节点数据通过网络服务器上传到集抄中心;
每楼层表通过ZigBee模块连接到楼道的ZigBee路由模块;
每幢单元楼设置一个ZigBee楼栋集中器节点,负责数据收发(保存或自发)ZigBee远端节点上传到ZigBee中心节点在这个方案里:使用ZigBee模块来完成无线抄表方案的传输部分,表上的ZigBee模块是终端节点,可以进入低功耗状态(<20uA,这样就可以保证表在低功耗状态下工作多年。在楼道的路由接点是要有220V的电源。
物联网
2909文章
44640浏览量
373443 -
ZigBee
158文章
2270浏览量
242817 -
无线传输
3文章
570浏览量
41029
