基于IO-Link从站的演示系统,有何特点
电子设计 作者:电子设计 2018-09-12 08:47 次阅读
IO-Link是独立于任何现场总线,适用于工业控制最底层的简单传感器和执行器的工业通信接口。IO-Link系统包含IO-Link设备(如传感器、执行器)、IO-Link主站和标准传感器用电缆,系统结构如图1所示。例如,当一个兼容EtherNet/IP的远程IO模块作主站时,除了标准的I/O信号,该模块通过脉冲调制过程发送和接收配置数据、诊断数据或增强的过程数据,然后打包到EtherNet/IP数据报文中,最后传送给网络主控站,通常是一台PLC。上述应用中,远程I/O与IO-Link设备的连接与传统离散设备保持相同,IO-Link的优势主要在于更大的信息交换能力,这是以前标准I/O设备无法实现的。IO -Link的另一个好处是不依赖于任何现场总线,通过任何遵守IO-Link协议的I/O模块(包括本地I/O 和远程I/O),IO-Link传感器或执行器便可被集成到任何现场总线系统中。
图1 IO-Link系统结构
为了对IO-Link系统结构、通信机制以及开发应用做进一步研究,可设计开发IO-Link从机工具包,包括IO-Link通用开发模块、IO-Link分析工具以及IO-Link从机协议栈。IO-Link通用开发模块是进行该项工作的基础,也是IO-Link主站与设备信号间的桥梁。IO-Link分析工具可以帮助开发人员和测试人员分析通讯细节,从而找出并解决问题。IO-Link从机协议栈是一个固件库,它提供硬件抽象层和应用程序接口开发者可以利用它方便快速地在各种微处理器平台上开发IO-Link从机产品。本文研究的IO-Link从站只针对数字(按键)信号输入和数字信号输出(指示灯),IO-Link通用开发模块的设计只需在此基础上进行扩展,使之具备处理模拟信号的能力。
1 系统结构
图2是IO-Link从机工具包及演示系统的结构示意图。
图2 IO-Link从机工具包及演示系统的结构图
本文所使用的IO-Link主站模块USB IO-Link Master可将IO-Link设备与PC机相连,这样可通过IO-Link Device Tool软件配置并测试IO-Link设备或演示设备功能。IO-Link设备必须通过一个设备描述文件(IODD文件)来描述,它包括一组XML文本文件和PNG 图形文件,这些文件包含设备的识别、通信特点、参数、过程数据和诊断数据的信息。图2中椭圆虚线内的部分是IO-Link三线电缆,L+/I-是24 V 直流电源,C/Q为信号线,用来传输过程数据、诊断数据、配置数据等。IO-Link通用开发模块主要由数据收发器和微处理器构成,它可对传感器的输入信号进行处理并将信息传递给IO-Link主站,也可接收并处理来自主站的数据信息,传递给执行器。IO-Link分析工具可以帮助开发人员查看、记录、分析数据,了解通讯细节,该部分设计本文不作论述。
2 IO-Link通讯模式简介
IO-Link设备可以工作在SIO模式(标准I/O模式)或IO-Link模式(通讯模式)。上电后,设备总是工作在SIO模式。主站的端口有不同的配置方式,如果配置为SIO 模式,主站把该端口视为标准数字输入,如果配置为通讯模式,主站会自动识别可通讯的装置,进行通讯。
2.1 数据类型
IO-Link通讯的3种基本数据类型为:周期性数据(或过程数据PD)、非周期性数据(或服务数据SD)、事件(Event)。
设备的过程数据(PD)以一个数据帧的形式周期性地传输,而服务数据(SD)只有在主站发出请求后才会进行交换,图3为典型的IO-Link报文结构。当事件(Event)发生时,设备的“事件标志”置位,主站检测到该置位后读出报告的事件(读取过程中不能交换服务数据),于是,污染、过热、短路等事件或设备状态便可通过主站传送给PLC或可视化的软件。
图3 IO-Link报文结构
2.2 参数数据交换
由于服务数据(SD)必须经由PLC请求才能传送,于是定义了SPDU(服务协议数据单元)。在主站中,读写服务的请求编写到SPDU并通过IO-Link接口传送给设备。
SPDU一般结构如图4所示,其排列顺序与传输顺序一致。SPDU中的各元素可根据服务种类采取不同的形式。SPDU允许访问希望进行传输的数据对象,Index用于指定远程IO-Link设备上被请求的数据对象的地址。IO-Link中有一个名词叫直接参数页(direct parameter page),其中存放了最小周期时间、供应商ID、主站命令等参数信息,直接参数页中可访问的数据对象可以有选择地通过SPDU来提供。
图4 SPDU 一般结构
3 IO-Link从站硬件设计
IO-Link从站的系统结构如图5所示,主要包括数据收发器HMT7742、微控制器AT-mega328P、信号输入输出通道、电压电流监测模块以及过流保护模块等。
图5 IO-Link从站结构图
HMT7742是一款IO-Link从机收发器芯片,是外接传感器或执行器的MCU与支持IO-Link通信的24 V信号线间的桥梁,当IO-Link设备与主站相连时,主站会进行通信初始化并与MCU交换数据,HMT7742则充当通信的物理层。
由于MCU 的输出端口控制的3盏指示灯(额定电压为24 V)是由IO-Link电源线供电的,因此需监测电源线上的电流,以便在电流超过某设定好的阈值后触发适当的更正措施,如将指示灯从IO-Link电源线上切除。电流监测模块使用的是INA194电流检测放大器,作为一款高测电流检测器,INA194直接连接至电源,可检测所有的下行故障,拥有非常高的共模抑制比以及较大的带宽和响应速度,可将感应电阻上的电压放大5O倍输出到MCU 内部电压比较器的正向输入端AIN0,当AIN0的电压值超过反向输入端设置的阈值时,控制PB0输出低电平,即可将指示灯LAMP从IO-Link电源线上切除,实现过流保护功能。该部分电路如图6所示。
图6 电流监测与过流保护电路
4 IO-Link从站软件设计
软件设计基于IO-Link设备通信协议栈,IO-Link设备通信协议栈提供通用应用程序接口(API函数),这为IO-Link从站开发模块的设计提供了便利。
软件设计主要包括初始化模块和一个与IO-Link通信相关的主循环模块,主程序流程如图7所示。
图7 主流程图
在图8所示的初始化程序中,栈初始化、SP-DU数值初始化、直接参数页面初始化是通过分别调用API函数实现的。
图8 初始化程厅流程图
图9为主循环流程图,每隔1 ms执行一次主循环,每过255 ms触发一次看门狗。在运行了IO-Link从机协议栈以后,就可以检测主站发送的有效输出过程数据并将它传递给应用模块(3盏指示灯),并根据按键的状态设置输入过程数据,并将数据传递给主站。另外,若发生了对直接参数页面的写访问或有SPDU标识符置位,都要运行相应的处理程序。
图9 主循环流程图
5 实验结果及结论
实验构建了图2所示的系统,并通过IO-Link Device Tool软件测试系统功能,图10即为显示过程数据和参数的界面。程序中设置过程数据为一个字节,格式如图l1所示。由图l1可知,输入过程数据的Bit7为故障诊断位,当IO-Link电源线上的电压和电流均正常时,该位为0,否则置1;Bit5至Bit0分别表示6个按键的状态。输出过程数据的Bit2至Bit0分别代表3盏指示灯的状态。
图10 过程数据和参数显示界面
图11 过程数据的格式
当电压和电流正常时,如果没有按键按下,输入过程数据为63(0011 1111)(见图10 a),如果只有按键1被按下,输入过程数据为62(00111110),以此类推。当电压或电流不在规定的范围内,如果没有按键按下,输入过程数据为一65(1011 1111)。若进行图10b所示的操作,可将获取的按键状态取反后送给主站。这样,当无按键按下且电压电流正常时,输入过程数据为0(00000000),若电压或电流不在规定的范围内,输入过程数据为一128(1000 0000)。
过程输出数据的Bit2至Bit0可分别用来控制3盏灯的状态,若电压电流正常,当输出过程数据为1(0000 0001)时,只有指示灯1亮,当输出过程数据为27(0000 0111)时,3盏灯全亮。以此类推。但是当电流超过了一定范围,硬件电路将实现过流保护,将指示灯从IO-Link电源线上切除,此时输出过程数据将不能控制指示灯的状态,直到排除故障重新上电。
IO-Link从机工具包对于IO-Link系统结构、通信机制以及开发应用的研究有着重要意义。本文设计的IO-Link从站是IO-Link主站与设备信号间的桥梁,也是IO-Link从机工具包的基础和核心。本文构建的基于IO-Link从站的演示系统形象地展示了IO-Link通信的特点与优势,对于了解和深入研究IO-Link通信系统有着重要的意义。
  • 传感器
  • 微处理器
  • 总线
    怎么实现IO-Link通信从的设计?
    怎么实现IO-Link通信从的设计?
    发表于 05-24 06:25
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案功能演示
    这个视频演示亚信电子的AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案,这个方案集成亚信自行开发的IO-Link通信协议栈。AX58400 EtherCAT转
    发表于 05-12 19:07
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
    这个视频演示亚信电子AX58400 EtherCAT转IO-Link网关,与EtherCAT马达控制解决方案的基本功能。AX58400 EtherCAT转
    发表于 07-12 11:28
    ST IO-Link执行器设计方案
    ST IO-Link执行器设计方案
    发表于 09-05 08:01
    IO-Link演示与设计考虑
    WURQ:IO-Link主机驱动C/Q线路,使其与从属设备具有相反的逻辑电平,并维持75至85μs• IO-Link从属设备释放总线,并使主机能够发送第一条消息
    发表于 09-08 07:38
    IO-Link智能传感器在各种执行器设备中的应用解析
    一个IO-Link系统IO-LinkIO-Link设备和一根标准的3线传感器/执行器电缆组成。一个
    发表于 03-15 16:41 2938次阅读
    西门子IO-Link系统的组态说明
    为确保操作顺利执行,组态 IO-Link时选择的 IO 数据长度至少应与所有相连 IO-Link 设备的 IO 数据长度相同。
    的头像 发表于 03-14 11:20 9473次阅读
    IO-Link概述及优势分析
    IO-Link建立IO-Link设备和自动化系统之间的连接。作为I/O系统的一个组成部分,IO-Li
    的头像 发表于 06-10 15:40 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>概述及优势分析
    IO-Link的可扩展性讲解IO-Link安装调试中的优势
    下期,我们就聊聊IO-Link什么好处?创新的IO-Link机器概念可确保要求的机器能够迅速收回成本。
    的头像 发表于 10-11 16:10 1046次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>IO-Link</b>的可扩展性讲解<b class='flag-5'>IO-Link</b>安装调试中的优势
    IO-Link 在工业自动化中的应用
    首先是IO-Link 在工业自动化中的应用;第二是ST IO-Link收发器的介绍;第三是我们ST的IO-Link评估板的介绍;
    的头像 发表于 10-20 14:36 2004次阅读
    ST IO-Link 通信主整体解决方案(上)
    IO-Link评估板的介绍;第四是对IO-Link参考设计方案的一些介绍;第五就是IO-Link
    的头像 发表于 04-14 10:43 1369次阅读
    ST <b class='flag-5'>IO-Link</b> 通信主<b class='flag-5'>站</b>整体解决方案(上)
    ST IO-Link执行器设计方案
    电子发烧友网站提供《ST IO-Link执行器设计方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 11:00 7次下载
    ST <b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>执行器设计方案
    IO-Link演示系统介绍
    电子发烧友网站提供《IO-Link演示系统介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 15:40 3次下载
    <b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>演示</b><b class='flag-5'>系统</b>介绍
    IO-Link演示与设计考虑
    电子发烧友网站提供《IO-Link演示与设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 10:33 18次下载
    <b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>演示</b>与设计考虑
    初识IO-LinkIO-Link设备软件协议栈
    软件堆叠套件包括亚信IO-Link 设备软件协议栈试用库、IO-Link传感器驱动程序以及演示应用程序等
    的头像 发表于 07-08 13:55 3240次阅读
    初识<b class='flag-5'>IO-Link</b>及<b class='flag-5'>IO-Link</b>设备软件协议栈
