异步FIFO设计方案详解 异步FIFO设计的难点在哪里
电子设计 作者:工程师飞燕 2018-09-10 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是数据通讯或者SOC(包括FPGA或者ASIC设计)设计,跨时钟域(clock domain crossing)处理都是一件让人很头疼的事情,无论是在设计的前端或者步入设计的后端,都没有很好的工具去做保证,只能靠设计人员的经验进行最大的保证,然而这个问题如果处理不好,你的整个设计可能就完全报废,而最怕的是你的设计时好时坏,有时稳定,有时出错,这个时候你甚至很难进行定位(尤其是上了FPGA开发板或者芯片已经tapout了)。
一般而言,处理跨时钟域的方法有这么几种(大家在网上也都能找到资料,这些资料大都来自几篇经典的论文,中文方面的资料大都是翻译过着理解这几篇论文而来):少量的数据用边沿检测电路,或者脉冲检测电路,或者电平检测电路,或者两级触发器;比较多的数据时用异步FIFO。
本文侧重讲解本人对异步FIFO的深入理解,讲解两种经典的异步FIFO的设计方案,这两种方案来自一篇文章《simulation and synthesis techniques for asynchronous FIFO design》,大家可自行下载,设计思路这篇文章里面介绍的很详细,解释的也很出色,我更多的是谈谈我的部分理解。
1、异步FIFO设计的难点在哪里
1)写地址和读地址处于不同的时钟域,如何比对写地址和读地址才能正确的产生空满信号
2)当读写地址相同时,究竟是读空了还是写满了(因为存在你追我赶的情况,类似于一个圆环)。
2、处理思路
1)对于难点1大家自然想到采用同步处理的方式,具体为将写地址或者读地址同步(例如利用两级触发器)到对方的时钟域中,在相同的时钟域中进行地址的比对,但是由于写地址和读地址很多时候并不止1bit,同时进行同步处理会增大错误的概率(如地址按0111->1000跳变,此时4bit都在变化,DFF进行同步时就很容易出错),因而可以先将地址(二进制的)转换为格雷码(相邻数据之间只有一个bit在变化),然后再进行同步,最后进行对比,这样会大大减少错误的概率。
2)对于难点2可以在地址前面添加1bit用于标志位进行区分,例如复位时,读写地址的标志位都是0,如果写完1轮而开始新的一轮时就将写地址的标志位换为1(读也同样道理变换),这样可以通过判断标志位加上对比地址判断是空还是满,具体为当读写地址的标志位相同读写地址相同时为读空,具体为当读写地址的标志位不同读写地址相同时为写满;另外也可以利用格雷码的最高两位00->01->10->11进行相位的区分,具体参考我给出的文章或者网络资料,其实本质上和上面的是一个道理。
3、经典FIFO设计方案的解读
1)同步读写地址(经格雷码转换后)到对方的时钟域
相比于直接同步二信号进制地址(先用握手,然后同步二进制地址)好处是格雷码相邻数据之间只有一个bit在变化,而二进制由于写地址和读地址很多时候并不止1bit,同时进行同步处理会增大错误的概率(如地址按0111->1000跳变,此时4bit都在变化,DFF进行同步时就很容易出错);利用格雷码进行同步,即使发生同步的时出错也不会造成overrun和underrun的情况(因为同步后的数据必定小于等于同步前的数据,即只可能1被同步为0,而不可能0被同步为1),例如当前的读地址到了6,写地址到了8,地址8经过同步后出错而变成了6,这时会出现地址相同而判断为读空,不过没关系,读空则不读,至少不会出现underrun的情况,随着时间的推移地址8总会被采样到;然而格雷码也有缺点,只能连续变化递增或者递减(如果间隔变化就不符合格雷码的特点了),所以设计的深度必须是2的n次幂,如果不是的话,需要重新产生编码格雷码,否则也会出现间隔变化不符合相邻之间只有1bit变化的特点。
2)将读写地址(经格雷码转换后)同步到一个组合逻辑电路中(异步比较)直接比较空满,然后将空满信号同步到各自对应的模块中
虽然这种电路会给fifo带来不好的状态,例如已经满了wfull==1,但是这个时候读走一个数据,由于同步的延时性,导致这一段时间内wfull==1一直不变(如果没有同步带来的延时应该变为0的),rempty也会遇到同样的问题,但是这种电路不会出现underrun和overrun的情况。
3)2)相比1)可能会节省面积,因为1)同步wptr[n-1:0]和rptr[n-1:0],2)只需要同步afull_n,aempty_n;1)的速率可能较2)会快些,2)中存在异步且组合逻辑比较,不利于时序的优化。
  • fifo
  • 数据通讯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA器件实现异步FIFO读写系统的设计
    是这个问题的一种简便、快捷的解决方案,使用异步 FIFO 可以在两个不同时钟系统之间快速而方便地传输实时数据。
    发表于 07-16 17:41 1654次阅读
    基于FPGA器件实现<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>读写系统的设计
    异步FIFO的设计难点是什么,怎么解决这些难点
    异步FIFO介绍异步FIFO的设计难点是什么,怎么解决这些难点
    发表于 04-08 06:08
    怎么解决异步FIFO设计的难点
    FIFO的基本结构和工作原理异步FIFO设计中的问题与解决办法FPGA内部软异步FIFO设计
    发表于 04-08 07:07
    异步FIFO结构及FPGA设计
    首先介绍异步FIFO 的概念、应用及其结构,然后分析实现异步FIFO难点问题及其解决办法; 在传统设计的基础上提出一种新颖的电路结构并对其
    发表于 04-16 09:25 46次下载
    高速异步FIFO的设计与实现
    本文主要研究了用FPGA 芯片内部的EBRSRAM 来实现异步FIFO 设计方案,重点阐述了异步FIFO 的标志信号——空/满状态的设计思路
    发表于 01-13 17:11 40次下载
    Camera Link接口的异步FIFO设计与实现
    介绍了异步FIFO在Camera Link接口中的应用,将Camera Link接口中的帧有效信号FVAL和行有效信号LVAL引入到异步FIFO的设计中。分析了FPGA中设计
    发表于 07-28 16:08 32次下载
    异步FIFO结构及FPGA设计
    摘要:首先介绍异步FIFO的概念、应用及其结构,然后分析实现异步FIFO难点问题及其解决办法;在传统设计的基础上提出一种新颖的电路结构并对
    发表于 06-20 12:46 4228次阅读
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>结构及FPGA设计
    异步FIFO结构及FPGA设计
    异步FIFO结构及FPGA设计,解决亚稳态的问题
    发表于 11-10 15:21 4次下载
    异步FIFO的设计分析及详细代码
    本文首先对异步 FIFO 设计的重点难点进行分析,最后给出详细代码。 一、FIFO简单讲解 FIFO的本质是RAM, 先进先出 重要参数:
    发表于 11-15 12:52 9330次阅读
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>的设计分析及详细代码
    基于FPGA的异步FIFO设计方法详解
    在现代电路设计中,一个系统往往包含了多个时钟,如何在异步时钟间传递数据成为一个很重要的问题,而使用异步FIFO可以有效地解决这个问题。异步FIFO
    发表于 07-17 08:33 8977次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>设计方法<b class='flag-5'>详解</b>
    基于异步FIFO结构原理
    问题一种简便、快捷的解决方案。使用异步FIFO可以在两个不同时钟系统之间快速而方便地传输实时数据。在网络接口、图像处理等方面,异步FIFO
    发表于 02-07 14:22 0次下载
    基于<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>结构原理
    异步FIFO之Verilog代码实现案例
    同步FIFO的意思是说FIFO的读写时钟是同一个时钟,不同于异步FIFO异步FIFO的读写时钟
    发表于 11-01 09:58 2721次阅读
    异步fifo详解
    异步fifo详解 一. 什么是异步FIFO FIFO即First in First out的英文
    的头像 发表于 12-12 14:17 5764次阅读
    FIFO设计—异步FIFO
    异步FIFO主要由五部分组成:写控制端、读控制端、FIFO Memory和两个时钟同步端
    发表于 05-26 16:17 2358次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>设计—<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>
    同步FIFO异步FIFO的区别 同步FIFO异步FIFO各在什么情况下应用
    同步FIFO异步FIFO的区别 同步FIFO异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步
    的头像 发表于 10-18 15:23 2922次阅读
