各种天线的设计及设计要点
iIeQ_mwrfnet 来源:未知 作者:李倩 2018-09-03 14:44 次阅读
天线是各种智能设备都需要的重要部件,所有需要用到无线的设备都需要用到它。现在是无线时代,网络路由器都是无线WIFI,电脑手机连网络再也不用网线连接了,还有蓝牙耳机,蓝牙鼠标,蓝牙键盘等等不再有电线了,这个天线的性能就至关重要了。
一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点。
第一种、PCB板载天线
这种天线成本低,但性能会稍微差一点。PCB板载天线也有几种形式。
a,平面倒F型天线,英文缩写即PIFA
如下图所示就是倒F的PCB板载天线
图1
图2
下面这个是上面平面倒F的PCB板载天线的变种,由于空间不够,扭曲一下。
此倒F天线PCB设计都有哪些需要注意的问题?我们首先要知道这个射频知识,Shonway以前出过一篇文章,对于射频,任何铜箔,导线都不能看成是简单的导线,他是由很多阻容电路组成的一种等效电路,你看到短路的,对于射频就不是短路。以这个思路我们看看这个倒F天线的PCB设计。如下图所示
图3
这里有六点要注意
1、这个倒F天线,不是随便画的,网上有专门的这种天线的库,拿过来,按要求放上去就好。如果空间不够,那就是自己通过仿真自己制作了自己专用的天线了。原创今日头条:卧龙会IT技术
2、RF馈点这里引出来的线阻抗必须做到50ohm
3、接地馈点必须接地牢靠
4、地平面必须要多打地过孔,如上图所示,这个过孔间距多少合适的话,我们以前一篇卧龙会布布熊老师写过一篇文章,大家找一下可以看看
5、天线这里所有层铜箔必须净空。
6、天线必须放在PCB板的角落里,最好三面都是空的,如图2所示,上面三面都是空的
手机上的天线叫平面倒F天线,原理上是用一个平面接上一个接地平面馈点,与RF馈点组成,如下图4所示
图4
上面图4从左下方RF馈点这个箭头看过去,就是一个倒F。同样是倒F结构,但手机中的天线采用的是平面结构,这个倒F天线就比PCB板载天线性能就会好很多,这样空间又比较少,成本又低,对于手机天线是最好的选择。
实际的天线如下图5所示
图5
实际上这个平面对于不同手机有很多种形状,原理就是平面倒F结构,在这个平面上一个是接RF,一个是接地馈点就组成了平面倒F天线。
图6
上图就是不同手机天线。他们的原理都是平面倒F天线,是不是长知识了,记得点赞。
b,倒L形PCB板载天线
如下图7所示,图8就是倒L形天线的变种,也是因空间不够,扭曲一下,以匹配频率
图7
图8
此倒L形的需要注意的问题跟前面的差不多不再说明,倒L型天线没有倒F型天线效果好一点,因为倒F天线有一个接地馈点,能有效调节频点。
市面上有不少PCB板载天线,主要是上面两种,还有一些如下面的图所示
图9
图10
图11
有些是厂家自己通过仿真制作出来的。
第二种、贴片陶瓷天线
这种天线做成了贴片元件,如下图所示
图12
这种天线一端是接RF,一端是接地。陶瓷天线原理,就是通过一根叫做“天线”的电极将天线与地之间形成的高频电场变成电磁波,从而能发射出去并传波到远方。
PCB最好的布局布线方式就是以下方式
图13
把陶瓷贴片天线放板边,一边接地,一边连RF信号,下面所有层铜箔都掏空(白色框所示区域)这样四个方向,至少2个方向都是空的,对天线的效果很好,不要忘记接地铜箔都要打上接地过孔,打多一点。
第三种、棒状天线
此种天线如下图14所示,这种天线效果最好,它是置身于空间,辐射效果最好,但成本也是贵一点,占用的空间也大,这只能是露在机壳外面。
图14
这种天线在PCB设计时要注意的问题
1、如果RF引线短,RF信号线下面所有层都要净空,如图15所示,如果引出线比较长,那还要控制一下这根引出线的阻抗,多层板的话,需要把他下面的第二层净空,其它层铺完整铜,然后隔层参考地做阻抗,(为什么要隔层参考,大家评论区发表一下意见)阻抗控制在50ohm.如图16所示。
2、附近的接地铜箔必须接地牢靠,也就是要多打地孔。
图15
图16
蓝牙天线设计之倒F型天线:
倒F型天线的天线体可以为线状或者片状,当使用介电常数较高的绝缘材料时还可以缩小蓝牙天线尺寸。作为板载天线的一种,倒F型天线设计成本低但增加了一定体积,在实际应用中是最常见的一种。天线一般放置在PCB顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。如下图:
图17:倒F型天线设计示意图
蓝牙天线设计之曲流型天线设计:
曲流型天线的长度比较难确定。长度一般比四分之一波长稍长,其长度由其几何拓扑空间及敷地区决定。曲流型天线一般是PCB封装,即板载天线。和倒F型一样,天线一般放置在PCB顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。如图18,图19:
图18:曲流型天线设计示意图1
图19:曲流型天线设计示意图2
注:天线长度计算公式:
天线的长度(米)=(300/f)*0.25*0.96其中f表示频率(MHz),0.96为波长缩短率蓝牙天线长度约为300/2.4G*0.25*0.96 大约为31mm
蓝牙天线设计之陶瓷天线设计:
陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。由于陶瓷本身介电常数较PCB电路板高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸,在介电损耗方面,陶瓷介质也比PCB电路板的介电损失小,所以非常适合低耗电率的的蓝牙模块中使用。在PCB设计时,天线周围要净空就可以了,特别注意不能敷铜。如下图:
图20:陶瓷天线设计示意图
蓝牙天线设计之2.4G棒状天线设计:
2.4G棒状蓝牙天线体积大,但传输距离要强于其他天线。在PCB设计时,天线周围也和上述的三种天线设计一样要净空。如下图:
图20:2.4G棒状天线设计示意图
关于蓝牙天线设计的其它相关注意点:
1)天线的信号(频率大于400MHz以上)容易受到衰减,因此天线与附近的地的距离至少要大于三倍的线宽。2)对于微带线与带状线来说,特征阻抗与板层的厚度、线宽、过孔以及板材的介电常数相关。3)过孔会产生寄生电感,高频信号对此会产生非常大的衰减,所以走射频线的时候尽量不要有过孔。
  • pcb
    pcb
  • 射频
  • 天线
原文标题:干货·各种小天线的PCB设计要点
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    各种天线设计软件工具(9款之多哦)
    各种天线设计软件工具(9款之多哦)八木天线计算工具,中波天线匹配网络设计与计算软件,八木天线设计软件,yagimr7计算,RC500计算软件
    发表于 08-17 12:39
    四个要点,帮你搞定LoRa天线匹配电路!
    大(上千欧姆)的话,通过匹配电路将其匹配到50欧姆去就失去了意义。原因在于大部分的能量已消耗在匹配元件的内阻上。要点二、微带线走线规则此处所说的微带线指的是LoRa模块的天线引脚到天线接头之间的PCB
    发表于 08-07 14:29
    四个要点,帮你搞定天线匹配电路
    要点一、匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线接头与模块的天线引脚之间预留一个π型匹配电路。天线的阻抗是受到电路板的铺地、外壳和安装角度等因素影响的,预留这个π型匹配电路是为了当
    发表于 08-11 09:14
    各种天线的设计及设计要点讲解
    了,这个天线的性能就至关重要了。一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种
    发表于 07-16 08:19
    智能卡天线设计的注意要点
    智能卡应用的全球性增长,同时考虑到不同产品的技术要求以及终端客户的不同需求,设计满足不同应用需求的智能卡天线则成了一项极富挑战性的工作。本文将讨论智能卡天线设计过程中需要考虑的各种因素,以及在不同应用领域中面临的挑战。
    发表于 07-17 08:20
    如何提高天线的性能?
    无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键
    发表于 02-24 07:24
    各种型号光电耦合器稳定性检测要点是什么
    各种型号光电耦合器稳定性检测要点是什么
    发表于 05-13 06:46
    LoRa天线电路设计四大要点
    参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
    发表于 12-07 06:23
    [组图]业余制作抛物面天线要点
    业余制作抛物面天线要点---抛物面天线的F/D与馈源的辐射方向角Q的关系
    发表于 04-15 21:11 3559次阅读
    [组图]业余制作抛物面<b class='flag-5'>天线</b>的<b class='flag-5'>要点</b>
    天线的类别及设计要点介绍
    天线的高度H可调节天线的带宽范围和效率,一般H越大,带宽越宽,效率越高,但H的增加不但使重量增加而且破坏了天线低剖面的特性。天线的馈点位置也会影响中心频率和带宽,一般来说,馈点离接地端
    的头像 发表于 09-23 11:33 7519次阅读
    各种PCB板载天线以及PCB设计的要点是什么
    的头像 发表于 08-20 17:43 1.3w次阅读
    PCB板载天线有哪些类型PCB天线设计时需要注意那些问题
    有电线了,这个天线的性能就至关重要了。一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种
    发表于 11-11 10:39 24次下载
    PCB板载<b class='flag-5'>天线</b>有哪些类型PCB<b class='flag-5'>天线</b>设计时需要注意那些问题
    天线性能提高的5 个关键要点资料下载
    电子发烧友网为你提供天线性能提高的5 个关键要点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-06 08:55 14次下载
    <b class='flag-5'>天线</b>性能提高的5 个关键<b class='flag-5'>要点</b>资料下载
    射频微带阵列天线设计要点
    在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。
    发表于 05-11 14:04 1277次阅读
    射频微带阵列<b class='flag-5'>天线</b>设计<b class='flag-5'>要点</b>
    各种天线的设计及设计要点介绍
    多输入多输出(Multi-input Multi-output ; MIMO)是一种用来描述多天线无线通信系统的抽象数学模型,能利用发射端的多个天线各自独立发送信号,同时在接收端用多个天线接收并恢复原信息,是一种空分复用的概念。
    发表于 01-02 17:15 7206次阅读
    <b class='flag-5'>各种</b><b class='flag-5'>天线</b>的设计及设计<b class='flag-5'>要点</b>介绍
