曾经价格高高在上的LED背光显示器近期价格大幅下滑,例如明基G992实际交易价格不到900元,飞利浦193EIB价格不到1000元,甚至低于同尺寸CCFL背光显示器的价格。这样的产品自然受到了市场的热烈追捧,但是受到"新的就是好的"、"新一代产品肯定比上一代产品好"的惯性思维影响,使得许多消费者认为LED背光的显示器要全方位优于CCF背光的显示器,加上不少商家偷换概念混淆视听,在LED的光环下冠冕堂皇地忽悠消费者。此外,除了LED概念,广视角、广色域等市场热点技术也被商家"绑架",对消费者进行误导宣传,我们认为这种非理性的过度宣传,对于促销也许十分有帮助,但是却会对处于成长期的液晶显示器市场造成长远伤害。因此不论对于产业的健康发展,还是防止商家欺诈宣传,我们都有必要告诉读者关于液晶显示器的更多真相。
误区1
LED显示器就是LED背光显示器
现在市场上某些厂商口中所宣传的LED显示器,其实不过是LED背光显示器,事实上,真正的LED显示器应该是采用LED显示屏的显示器,LED就是Liqht Emitting Diode,发光二极管的英文缩写,LED显示屏是由众多的LED发光二极管组成的矩阵,通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、视频等各种信息的显示屏幕,首先我们要明白的是,LED显示器并非一个新事物,它出现的年代比液晶显示器更为久远。
LED背光显示器的正确全称则是采用了LED背光液晶面板的液晶显示器,因为LCD的液晶本身是不会发光的,所以必须依靠额外的光源达到显示功能。传统的液晶面板采用的是CCFL背光模组,而目前最新的液晶面板开始采用LED背光模组,因此一所谓的LED背光显示器同样是液晶显示器,只不过是液晶面板的背光部分做了一定的变化而已,相差的仅是"背光"两字,一为LED面板(目前主要用于大型户外电子路牌、球场比分显示屏等方面),另一则为液晶面板,产品绝对是大不一样。目前消费级市场上,许多厂商所谓的LED显示器基本上都是LED背光显示器,
EF建议:我们提到这个问题主要是简单地讲解一下LED背光显示器的概念,为下面的问题进行一个技术铺垫消费者在选购产品的时候,只需要明白此LED显示器非彼LED显示器就好同时也不要将这种技术神话,背光对于显示器来说只是一个很小的技术方面。
误区2
LED背光全方位优于传统DC开背光
现作为新的利润增长点,各大厂商自然会不遗余力地宣传LED背光面板的优势,而LED背光系统的劣势和可能会出现的一些问题就完全避口不谈。就目前的技术水平而言,LED背光相对于CCFL背光的优势主要在于环保节能方面,第一、LED背光相对于CCFL背光大幅节能,一般同规格民用级产品可以节能40%以上:第二CCFL背光中汞是对环境危害相当大的一种物质,但LED背光并不含有这种有害物质。
但是,LED背光并不是完美无缺的。第一、从理论上来说,LED背光系统的发光率还远远比不上CCFL背光,比如说一般的CCFL背光显示器的亮度都会在300cd/m2低的也大都会在250cd/m2之上,但LED背光显示器的亮度却大都在250cd/m2之下,更有甚者亮度会在200cd/m2之下。众所周知,亮度过低的显示器在画面表现力上会较差,适用性也会较差,对影视、游戏等需要高亮度的需求,难免会有些力不从心。第二均匀性,_ED背光为点光源性质,相比与传统线光源的CCFL,均匀性则变得更难控制,为了控制光均性,每颗LED的发光亮度特性,在挑选上必须要求一致性。此外,若有某颗LED的寿命先行告终,就会大大影响光均性,此外,LED背光还分为直下式和侧光式。直下式把LED晶粒均匀地配置在液晶面板的后方当作发光源,使背光可以均匀传达到整个屏幕,画面细节更细腻逼真,而目前主流的侧光式LED TV的厚度较薄,可是使用的LED晶粒数量比较少,而且是透过导光板的方式把光送到画面,这会造成这种LED显示器的四周边缘画面亮度,比屏幕中央要亮,屏幕的边缘区域会比画面中间的温度高。
EF建议:因此如果在办公领域,主要用于上网和文字处理我们强烈建议及早升级采购测光式LED背光显示器不仅更加轻薄,而且更加节约耗电降低办公成本。而采用直下式的LED背光显示器亮度和均匀性比测光式有巨大的优势,但是成本也更加高品所以对于显示质量有一定要求的消费者可以优先考虑这一类产品。
误区3
广视角面板的完胜传统面板
除了LED背光显示器,广视角面板也是目前市场的一大热点,而广视角面板产品在液晶显示器之中一直以高端的形象出现在消费者面前,只要一谈及广视角面板显示器,那么它就是完美的,远远强于TN屏显示器的,然而,事实也即是指可视角度较普通面板更广的液晶面板。在后来的日子里又被厂商、玩家,赋予了色彩更好均匀性更优等综合
事实上一目前显示器市场上较为主流的广视角面板为两类,一为VA系,主力的生产厂商为三星与奇美:二为IPS系,主力的厂商是LG.由于广视角面板的实现原理问题上进两类广视角面板相对于TN面板有一个明显的劣势就是响应时间较慢,目前市场上但广视角面板的灰阶响应时间基本上点名率较高的IPS面板,其中最为明显的一个缺陷就是功耗过高。比如采用
EF建议:相对于液晶电视机,广视角面板在显示器上的作用并不明显,液晶显示器的近距离使用环境决定了传统面板的视角也完全能够满足消费者的使用要求。目前市场上广视角面板产品普遍比传统面板产品贵上几百甚至上千元,我们建议消费者与其把钱投入在广视角面板上不如选择更大尺寸的传统面板液晶显示器。
通过以上文字也许你对于显示器的认识会更加深刻一些,但是事实上如何才能选择一款称心如意的显示器依然不是一件简单的事情。LED背光、广视角、广色域相信在未来的一年里依然是厂商宣传的热点技术,我们对其更应该保持一种理性的态度,既不过度吹捧,也不过分排斥贬低。在选购液晶显示器的时候掌握主动,拒绝商家的过度宣传。
EF建议:目前很多厂商纷纷推出了广色域面板产品但是正如前文所述,单纯的广色域面板并不能够带来更加真实的色彩体现,对于广色域面板产品来说,IC控制电路的好坏起到了决定性的作用,因此如果需要选择广色域面板液晶显示器我们建议更多考虑一线大厂的产品。
误区4
广色域面板的显示效果绝对更佳
色域可以简单地理解为某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,这个区域越大,此设备所可表现出的色彩越多,效果亦越佳。显示器色域是否越广越优的问题必须要涉及到一个输入设备的问题。目前最为主流的微软Windows操作系统的默认色域空间是72%,电视广播领域最主流的PAL制式的默认色域空间是75%.众所周知,只有相适合的输入输出设备搭配,才能展现出最佳的效果。反之,任何一方的大幅提升或降低,最终只会得到一个畸形的结果。色域的LCD接PC主机或用来播放一张PAL制式的DVD碟片,就有可能出现用户感觉颜色很假的问题,因为使用广色域的显示器欣赏窄色域的图像虽然会感觉图像艳丽了很多,但实际上是错误的色彩,窄色域的图像显示在广色域的显示器上需要色彩空间转换,广色域的图像显示在窄色域的显示器上会被压缩,看起来色彩暗淡。上述问题,广色域的显示器只要在IC控制的地方做好优化,在与不同设备搭配时可以进行一定的色域调整,我们仍有可能在窄色域输入设备的情况下看到准确的色彩。这点,在许多专业级或准专业级的显示器上有较好的体现。
面板
13文章
1686浏览量
54077 -
液晶显示器
11文章
578浏览量
43752 -
LED显示器
79浏览量
13896
四位串行段式液晶显示器EDM1190A的原理及应用
液晶显示器特点及工作原理
![<b class='flag-5'>液晶显示器</b>特点及工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOG2AbiHvAABVsiIgrUg160.gif)
