3G SFP光发射模块的原理、性能及测试结果分析
电子设计 作者:电子设计 2018-09-11 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在传统的演播环境中都是用同轴电缆传输未压缩数字视频信号,而3G SFP光发射模块的设计实现能使光纤代替同轴电缆进行信号传输。SFP光发射模块又称小型可热插拔光发射模块,它的作用是通过模块内的发射组件TOSA将电信号转换成光信号,使得信号可以用光纤进行传输。
当前,国内外光发射模块市场以2.5G为主,10G光发射模块和40G光发射模块也在迅速地发展。对于传输高清数字视频信号的SFP光发射模块,仅支持速率为1.485 Gbps的1080i和720p视频信号,3G SFP的研究则针对全高清1080p视频信号,最高速率达2.97 Gbps.
本文研究了3G SFP光发射模块,其作用是将速率为2.97 Gbps的数字视频信号转换成光信号,用光纤传输代替传统的同轴电缆传输,不仅大大地节约了基础设备的资金投入,同时也给管理员维护升级带来了便利。
1 光发射模块基本原理
这里的3G指的是3G SDI串行链路标准。串行数字接口(Serial Digital Interface,SDI)是ITUR BT.656以及移动图像和电视工程师协会(SMPTE)提出的串行链路标准,在演播环境中通过75 Ω同轴电缆来传输未压缩的数字视频。该标准的第一版是SMPTE 259M.随着1080i和720p等高清视频标准的出现,对接口进行了调整以处理更高的1.485 Gbps数据速率,由SMPTE 292M进行定义。幸运的是,为了支持1080p和数字影院等分辨率更高的图像质量,SMPTE批准了名为SMPTE 424M[1]的新标准,SDI数据速率达到了2.97 Gbps,这一标准也称为3G SDI.
3G SFP光发射模块的设计要满足SFP MSA多源协议[2]和SFF8472协议的要求。该发射模块主要由TOSA及LD驱动电路组成。TOSA即光发射组件,包括激光器LD和光电二极管PD,其作用是把光信号转换成电信号,而LD驱动电路用于驱动控制LD.首先,输入模块的电信号由LD驱动电路接收,并调制到LD的驱动电流上,驱动激光器发出带有数据调制信号的激光。LD驱动电路具备自动功率控制(APC)功能,可通过检测背光二极管产生的光电流来实现闭环控制。通过APC环路,LD驱动电路可动态调节LD驱动电流的大小。
作为发射模块的重要功能部件的选择,必须依据各类型光源器件的特点和匹配性能需求来进行选择和设计。常用光源的半导体发光器件主要有3种:LED发光管、FP激光器、DFB激光器。它们各自特点如下:LED发光管输出光功率低、发散角大、光谱宽、调制速率低、价格低廉,适合短距离通信;FP激光器输出光功率大、发散角较小、光谱较窄、调制速率高,适合中距离通信;DFB激光器是在FP激光器的基础上采用光栅滤光器件使其只有一个纵模输出,性能优于FP激光器,成本较高,用于长距离通信。
3G SFP光发射模块主要用于在演播室环境中传输高清视频信号,传输距离不会超过10 km.综合考虑,选择1310 nm FP型激光器作为TOSA的激光器。
在LD驱动电路的设计上,采用MCU加外围电路的方式。 MCU芯片采用ADN2873,该款芯片完全符合SFF8472要求,工作速率为50 Mbps~4.25 Gbps,内带自动功率控制环路,3.3 V供电,满足3G SFP光发射模块的数据速率要求。
2 光发射功能的主要性能研究
在光发射模块中,激光二极管是半导体器件。温度升高时,它的阈值电流增大,光功率电流曲线斜率就降低。光功率电流(PI)曲线如图1所示。
图1 光功率电流(PI)曲线
设计光发射模块最重要的指标是模块的平均光功率和消光比。要使所设计的光发射模块工作稳定,就要保证平均光功率和消光比维持在一个稳定的范围内。
平均光功率PAVG用公式表示为:
其中,P1表示高电平时最大光功率,P0表示低电平时最小光功率。APC环路通过调节偏置电流变化可以维持PAV的稳定。消光比ER的公式:
要想稳定ER就要知道P1和P0.在知道平均光功率PAVC的情况下,由于光幅度功率PPP是最大光功率与最小光功率的差值(即PPP=P1-P0),因此,P1和P0可以用PAVG和PPP表示,即消光比的稳定与平均光功率和光幅度功率有关,在驱动电路中通过调节调制电流变化维持PPP稳定。
ADN2873内部结构如图2所示。ADN2873内置APC自动功率控制环路,外接MPD背光二极管后形成一个闭环反馈回路。当输出平均光功率变化时,流过MPD二极管的电流也相应地发生变化,APC环路根据这种变化相应调整偏置电流大小,达到稳定平均光功率的目的。在ADN2873中,反馈电流IMPD就是引脚PAVSET到地的电流。设计时PAVSET外接电阻,反馈电流IMPD等于PAVSET端电压与该电阻的比值,而PAVSET端电压是芯片内部固定电压(为1.2 V),所以只需要知道外接电阻的大小就能确定IMPD的大小。APC电路根据IMPD的变化自动调节偏置电流,保证平均光功率稳定。
图2 ADN2873内部结构图
同样,在引脚ERSET外接电阻RERSET.由图2可知,标准电压12 V经过了100倍的放大,那么调制电流IMOD=1.2 V×100/RERSET.RERSET是热敏电阻,当模块温度改变时,热敏电阻改变电阻值以补充激光器随温度影响的变化,通过校准温度系数值来稳定调制电流,从而达到维持消光比稳定的目的。
3 测试结果及分析
测试中用模拟的pathological图样信号作为测试信号,给3G SFP光发射模块提供2.97 Gbps的pathological图样信号,测试温度为常温25 ℃,供电电压为3.3 V,选用4.25G滤波器。发射光眼图如图3所示。从图3可以看到清晰的眼图,同时可以读出峰峰抖动值为72.11 ps,上升时间为123.4 ps,下降时间为135.7 ps,上升最大时间不得超过165 ps,下降最大时间不得超过180 ps,即所设计的3G SFP光发射模块可满足传输3G SDI信号的要求。
图3 发射光眼图
  • mcu
    mcu
  • 半导体
  • 数字视频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用Eagle开展3G室内覆盖模拟测试
    结果更加贴近真实信号在室内的传播情况。本文重点介绍Eagle室内覆盖模拟测试的具体实现。2、天线位置的选择  在每次测试之前,需对待测室内环境进行预分析,选定
    发表于 11-13 22:22
    模块 - SFPSFP+的区别
    小型化低成本等优势满 足了设备对光模块高密度的需求,从2002年标准推行了,到2010年已经取代XFP成为10G 市场主流。SFP+模块
    发表于 03-22 14:38
    「正解」模块有什么用?什么是SFP模块
    的以太网,SONET/SDH,光纤通道。2.SFP模块,小型可插拔收发光模块(SFP),目前应用最广阔。
    发表于 10-26 16:30
    25G SFP28模块专题:25G SFP28模块产品、应用及解决方案介绍
    模块封装方式。那么,25G SFP28模块是怎样诞生的呢? 我们知道,节能和成本是数据中心部
    发表于 11-10 14:26
    产品:25G-SFP28 LR模块PK 25G-SFP28 SR模块
    插座。拥有DFB激光器和PIN光电探测器,发射端和接收端均内置CDR,主要适用于25G以太网中。25G-SFP28 SR模块 25
    发表于 04-09 14:27
    介绍:两款常见的25G SFP28G模块
    的补充呢? 因为25G SFP28模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网
    发表于 04-24 14:43
    SFP+模块有哪些?介绍三款常见10G SFP+模块
    /nm@G652纤维) ▪典型低功耗1.4w(最大2w): ▪工作温度5ºC70ºC ▪单3.3v电源 ▪诊断性能监视模块的温度、供应电压、激光偏置电流、发射
    发表于 04-26 14:10
    什么是VIDEO SFP3G VIDEO SFP模块怎么样?
    `在光通信市场中,SFP模块是我们比较常听到的,那么VIDEO SFP模块是什么呢?在本文中
    发表于 05-17 14:22
    百科:BIDI SFP模块和普通SFP模块的区别
    了所需使用的光缆数量。普通SFP模块介绍SFP模块SF
    发表于 05-31 14:54
    讲解25G SFP28模块的优势及特征
    ,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。25G SFP28模块的优势有哪些?因为25G
    发表于 07-18 17:49
    常见的SFP模块大合集
    的基础上轻松实现网络设备间的1G光纤连接或铜缆连接。  常见的SFP模块大合集  根据发射器和接收器类型的不同,
    发表于 12-25 14:56
    关于3G基站发射机的测试分析
    本文简要介绍了3G基站发射机需要测试分析的关键参数及其意义。
    发表于 06-01 07:06
    兼容思科CVR-X2-SFP10G转换模块支持哪些SFP+模块
    CVR-X2-SFP10G模块也被称为转换模块、X2转换器等,是一种热插拔输入/输出(I/O)设备,可以滑入交换机的X2插槽中,并且能够
    的头像 发表于 12-18 14:11 4174次阅读
    25G SFP 28 LR高性价比的模块
    功率以及接收功率等。接口采用双LC插座,端口密度高;25G SFP28 LR模块采用DFB
    的头像 发表于 08-05 13:57 1.1w次阅读
    SFP模块性能测试工具
    随着网络技术的快速发展,SFP模块因其体积小、功耗低、成本低等优点,成为网络设备中不可或缺的组件。为了确保网络的高效运行,对SFP
    的头像 发表于 01-17 09:10 1884次阅读
