1、充电器要专用,不要随意更换充电器。
不同车型所配的充电器参数基本都不一样,在没有把握的时候不要随意更换充电器。如果必须在两地充电的,那么最好请尚好捷4Cs服务部的专业人员在配一只专用充电器。
2、保护好充电器。
充电器在设计时未作为车载式充电器设计,所以现在的充电器基本上都不耐强烈振动,因此充电器一般不要放在电动自行车的后备箱和车筐中。如有特殊情况必须移动的,也要把充电器用泡沫塑料包装好,防止发生振动而颠簸。很多充电器经过振动以后,其内部的电位器会漂移,使得整个参数改变,导致充电状态不正常。另外需要注意的是充电的时候要保持充电器通风,否则不但影响充电器的使用寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态,这样都会对电池形成损伤。(充电器使用说明书一般都有涉及)
3、勤充电。
即便您的续行里程要求不长,充一次电可以使用2到3天,我们还是建议您每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。一些早期使用手机用户以为电池最好是基本使用完了以后再充电,这个观点是不对的,铅酸蓄电池的记忆效益没有那么强烈。经常放完电再充对电池的寿命影响比较大。充电器在指示灯变灯指示充满电以后,电池充入电量可能是97%~99%.虽然仅仅欠充电1%~3%的电量,对续行能力的影响几乎可以忽略,但是也会形成欠充电积累,所以电池充满电变灯以后还是尽可能继续进行浮充电,对抑制电池硫化也是有好处的。浮充电基本不会耗电。
4、及时充电。
电池放电以后就开始了硫化过程,一般在12小时开始,就出现了明显的硫化结晶。及时充电,可以清除不严重的硫化结晶,如果不及时充电,这些硫化结晶将要聚积而逐步形成粗大的结晶,会逐步形成电池容量的下降,缩短了电池的使用寿命。所以除了每天充电以外,还要注意使用完了以后要及时充电,尽可能使电池电量处于饱满状态。
5、定期深放电。
电池定期进行一次深放电也有利于"活化"电池,可以略微提升电池的容量。一般的方法是,定期对电池进行一次完全放电。完全放电的方法是在平坦路面正常负荷的条件下骑车到第一次欠压保护。注意:我们特别强调第一次欠压保护。电池在第一次欠压保护以后,电池经过一段时间以后,电压还会上升,又恢复到非欠压状态,这时候如果再使用电池,对电池的伤害非常大。在完成完全放电以后,对电池进行完全充电。会感觉电池容量有所提升。
6、养成一些节电的好习惯。
尽可能利用滑行。如下坡的时候,尽可能的利用提前断电滑行减速。在即将遇到红绿灯的时候提前进入滑行,最大限度的减少刹车。
启动的时候,慢慢转动转把,这样相对比较安全,避免大电流对电池的冲击,而且可以减少电池的电量损失和寿命损伤。
7、注意充电的环境。
目前电动车用充电器都是按照环境温度25℃设计的,所以在25℃条件下充电比较好。而环境温度真正在25℃的时候相对比较少,这样就必然有夏季过充电冬季欠充电的问题。因此充电的时候,最好把电池和充电器安排在有通风并且室温的环境里使用。(室内通风比较好的地方)
特别提示:如电池处在北方冬季在室外低温状态进入温暖室内的时候,电池的表面会出现结霜凝露。为了避免结霜凝露引起的电池漏电,应该在电池温度上升到与室内温度接近并且干燥以后再进行充电。
8、充分利用维修条件
尚好捷电动车的经销商均可以提供电池检测和维修的服务,应该充分利用这些服务。如:对电池进行定期检修,可以减少对电池的损伤。对电池的荷电状态的修复就可以缓解"电池落后"的失效,而这些对尚好捷经销商来说是轻而易举的。对于失水来说,在电池容量70%的时候补水就比电池容量40%的时候补水的效果要好。所以,消费者要充分的利用电池检修的条件延长增加电池的使用寿命。
通过这些方法,用户可以大大延长电池的使用寿命。一些用户的续行里程比较短,电池的使用寿命相对比较长,一些问题也相对难以发现。所以,第前面说到的"深放电"措施也是及时发现电池问题的一个有效方法(判断电池的续行里程),不要等电池问题严重的时候才去维修,那样就难以处理了。
电动车
73文章
3006浏览量
114037 -
充电器
100文章
4126浏览量
114870 -
电池
84文章
10560浏览量
129462
