一、概述
LT2206-P 型LED路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。
二、模块框图
图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图
三、主要参数和指标
1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V
2.载波调制:扩频调制
3.调制频率:100KHz
4.通信速率:7.5kbps(速率自适应)
5.通信标准:FCC/ARIB/CB/CA
6.通信协议:Modbus 或自定义
7.执行器件:PWM 隔离信号 10V,500Hz
8.湿度:<90%不凝结
9.工作温度:-20~70 摄氏度
10.外形尺寸:100mm×65mm×50mm
11.密封性:IP65 防水
13. 静态功耗:不超过5W.
14. 整机重量:100g.
四、基本工作原理及功能
LT2206-P 型路灯监控终端由电源、主机板、载波通信模、及电流检测模块和开关执行等部件组成。LT2206-P 通过电力线载波通信技术接收集中器LC2206 的命令指示,实现LED 路灯PWM 信号无极调光的独立控制,支持二路电流采样,反馈各路灯头的开关状态,实现LED 灯头故障检测。
五、使用方法
1 终端安装:安装于灯杆内
2 终端接线:CU
供电端: 220V 供电线,兼做电力线载波通信线
PWM 信号线: 绿色线--PWM+;黄色线--PWM-
六、实物照片
led
244文章
24767浏览量
693205 -
控制器
114文章
17909浏览量
195726 -
PWM
116文章
5903浏览量
227054
LED路灯:LT2206-P型单灯控制器的原理与参数指标
