如今LED产品是中国光源产品的主流,而市场上面的产品质量又参差不齐,下面我们就来介绍下LED轨道射灯的选购方法,供大家参考下。
LED轨道射灯分低压、高压两种,消费者最好选低压射灯,其寿命长一些,光效高一些。射灯的光效高低以功率因数体现,功率因数越大光效越好,普通射灯的功率因数在0.5左右,价格便宜,优质射灯 射灯的功率因数能达到0.99,价格会稍微贵点。
射灯一般是用于对装饰物的加强照明上,一般是嵌入到吊顶或墙体中,射灯工作时一般会发出较高温度,所以一定要购买优质的产品,不然会有安全隐患。
射灯使用时要搭配变压器使用,灯珠也应选择品质好的,不然射灯的灯珠很容易坏,要是射灯里面的灯珠损坏了,更换起来可是相当麻烦的。
而目前市场上的射灯质量良莠不齐,凭肉眼很难辨别好坏,所以购买射灯最好选择品牌产品,并选择相搭配的优质变压器。
了解了LED轨道射灯的选购方法,我们再来看看其生产流程。
首先是清洗,采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干;然后是装架,在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化;接着是压焊,用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机;其次是封装,通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务;紧接着是焊接,如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上;后来是切膜,用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等;再后来是装配,根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置;最后是测试,检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好和包装,将成品按要求包装、入库。
led
240文章
23128浏览量
658261 -
变压器
159文章
7314浏览量
134848 -
pcb
4316文章
22988浏览量
396125
