聚脂膜电容器是属于三大类电容中(电容按介质可分为三大类:瓷片电容、电解电容、薄膜电容)的薄膜类电容器。
薄膜电容器按材质分通常可分为:聚丙烯膜电容器和聚脂膜电容器。
薄膜电容按用途及规格分,可分为:
1.X系列安规格电容器--常用于抑制电磁干扰;
2.CBB系列电容器--(CBB常为聚丙烯膜电容,有CBB21\CBB81\CBB61\CBB65\CBB20等)用于滤波、跨线、谐振等高频、大功率电路。LED灯具、LED电源上常用CBB21或81类电容,LED对温度和耐压要求较高;
3.CL系列电容器--(CL常为聚脂膜电容,有CL21\CL11\CL21X\CL233X\CL20等),用于各种小功率、低频等电路。
聚脂膜电容器具有容量范围宽,体积小,比率容量大 自愈性好,寿命长 适用于直流和VHF级信号的隔直流、旁路和合 广泛用于滤波、降噪、低脉冲电路等特点
其技术参数为:
引用标准 GB7335-87
气候类别40/85/21
额定电压50/63V、100V
电容量范围0.001~1.0μF
电容量偏差 ±5%(J),±10%(K),±20%(M)
耐电压 1.6UR(5s)
损耗角正切 ≤0.8%(20℃,1KHz)
绝缘电阻 ≥15000MΩ(CR≤0.33μF)≥5000s (CR》0.33μF) (20℃,1min)
聚脂膜电容器的电压:
电容器外表所标示电压值即是该电容器的额定电压(额定工作电压),是由电容器中的绝缘膜的材质特性和厚度决定的。实验证明聚脂膜电容器和聚丙烯膜电容器每um厚度可承受大约60~80V直流电压(如果用在交流电路中要按峰值电压估算)。所谓的纹波电压是指交流电压经过整流滤波之后变成直流电压,而在这个直流电压上叠加着的残存交流成分,其实是滤波不干净的必然产物。浪涌电压则是从电源线上偶然涌入的线路感应电压或别的原因产生的短时高压。最大浪涌电压如果超过了电容器的绝缘膜最大可承受电压则会造成电容器绝缘层被击穿。不过金属化薄膜电容因为其导电层是镀于绝缘膜面的金属铝或锌,镀层极薄,在发生某处绝缘被击穿时,该击穿点附近的导电体瞬间消失,形成绝缘圈。虽然电容的容量有所减少(很少,甚至少于万分之一),但电容功能恢复正常。这即是所谓的自愈。
聚脂膜电容器电流:
电容的构造决定了电容的特性:隔直通交。所以在电容两端加上直流电压的时候首先会产生一个充电电流,由大变小直至为零。使用中需要控制这个加上电压瞬间的最大充电电流(常常也被称作冲击电流),因为这个电流在超过电容内部导电体的可承受范围时会损伤电容器。电容器可承受的最大瞬间充电电流即被人们称作最大冲击电流。而电容器两端接上交流电压的话,除了接通瞬间可能存在冲击电流之外,接通之后跟随外接交流电压==充电-放电-反充电-反放电-充电反复不停就形成了交流电流。在交流峰值电压的作用下也会产生峰值电流。电容引线上流过的最大峰值电流受外加交流的电压和频率、电容器本身的容抗三个因素决定。
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
led
242文章
23398浏览量
664060 -
电容器
64文章
6263浏览量
100369
