“Aptiv是汽车软件的全球领导者。您可能永远不会猜到我们每天运送400亿行代码 - 在未来几年内增长到超过2000亿行。”Aptiv的首席技术官兼移动与服务集团总裁Glen De Vos如是说。
数百亿行代码,突出的不只是汽车软件的庞杂,还有暴露给黑客的海量攻击漏洞。Aptiv从德尔福分拆后,聚焦于智能驾驶新技术,首先要克服一个行业难题:汽车网络安全。
Aptiv首席工程师Sheriff Xue表示:体现在实际操作层面,就是Aptiv建立了自己的安全实验室,专门用于网络安全的研究,攻防演练,以及安全风险的响应,团队规模在20余人,这个规模的团队肯定不够强大。
未来随着智能驾驶的发展,公司的需求,还会进行扩充。Aptiv也建立了测试团队,用来训练、试验新技术,验证优化安全计划和解决方案。
Sheriff Xue,现任安波福亚太区售后用户体验部关键零部件首席工程师,安波福技术委员会和创新策略负责人。Sheriff 曾任信息娱乐及驾驶员信息首席工程师,在汽车电子产品研发领域已有 20 年经验。
Aptiv的网络安全核心支柱包含三个层面:工程、工具与处理以及实验研究。在工程方面,要制定安全计划以及发达的训练体系;在处理措施与工具方面,要围绕安全建立有效的处理组织流程,以及用来测试的工具和安全产品;在试验研究层面要聚焦于产品的测试,同时投入研究在新的发达的网络安全技术产品中。
与理论相对应的,是ECU漏洞、弱点的测试,应急响应团队做出的安全隐患评估,HW&SW设计解决方案,不断进行攻防演练、学习之间的相互促进过程。
安全措施一定要覆盖产品的整个生命周期,为此Aptiv设置了四级的安全防御系统。第一层是完备的安全计划和发达的训练体系,第二层是软件授权认证,第三层是外围攻击安全保护,第四层是内部信息安全保护。
1
分而治之
在自动驾驶的发展中,ADAS首当其冲,会最先在实际中得到应用。ADAS系统中,可进行攻击的部分有WAN、HMI、ECU、LAN、PHYSICAL SECTION。
WAN包含OTA升级,交通数据,远程诊断(OBD),非车载服务等;
HMI包含按键的开关,信息的显示;
ECU部分有内存,代码,计算;
LAN包含控制信息,传感器信息,OTW;
PHYSICAL SECTION包含毫米波雷达、超声波雷达、LIDAR、摄像头、车速传感器、制动、转向、刹车控制等。
ADAS的功能发展趋势,会从辅助预警,安全干预,到链接更多有价值信息,直至全自动的无人驾驶。
黑客可攻击的对象也从传感器目标检测后的数据攻击,扩展到了数据融合后的数据建模、控制执行、决策规划。可见,到越高等级的自动驾驶,安全漏洞越多,可攻击的点也越多。
安全的逻辑架构应该分为四层:应用连接层(包括内外的连接),网络层(传输或者攻击方式,包含邮件、信息、授权认证,蓝牙、WLAN、蜂窝网、GPS),处理层(OS系统、ECU、HW),执行层(传感器、制动器等)。
基于这样的逻辑,在自动驾驶的背景下,构建的汽车端的智能网络安全架构,目前会是多域控制器、信息娱乐系统、车联模块、安全网关,前三者的信息内外传输都会通过安全网关管理。相应的传输网络也会区分,比如加密的安全LAN,和普通的INFO LAN。
2
胜无常道
“当然汽车行业的功能安全和网络安全,还是有区别的。”SHERIff XUE特别强调到。功能安全是为了阻止潜在的功能失效导致的伤害和破坏,而网络安全是保护汽车避免网络病毒的攻击。二者从源头到结果都有着较大的差异。
汽车网络安全的挑战有三点:动态目标、防御者需要全面的措施而攻击者只需要单点突破、防护措施需要贯穿产品的整个生命周期。
Aptiv建立了自己的网络安全团队,团队中一部分人员从事以项目为主导的安全工作,另外一部分核心团队则是致力于研究新技术,平台的解决方案,二个团队之间的成员也可以视个人能力和兴趣进行灵活的变动。
技术路线上会分为非结构化为主和结构化为主两类,非结构化为主就是专注于研究新的攻击、防御方法,以及对新的原始漏洞的研究;而结构化为主的则是以设计解决方案和进行有价值的训练测试。
前者的研究成果实际上最后都会运用到后者当中,形成真正的商业化解决方案。
网络安全涉及攻防两端,两方面也都在博弈中发展。
从原来的单层攻击,防护,上升到了现在以及未来的多层攻击防护,漏洞也从单纯的技术漏洞,扩展到了应用层架构设计、处理器、平台设计。黑客攻击的难度在上升,防护者对系统的把控能力也在提升。
网络安全的策略也会在整合架构、4层防御体系、发展的执行层中交迭产生,攻防无形,胜在己。
网络安全
10文章
3173浏览量
59898 -
车联网
76文章
2587浏览量
91635 -
智能驾驶
3文章
2536浏览量
48800
原文标题:Aptiv首席工程师Sheriff Xue:车联网安全胜无常道 | GGAI视角
文章出处:【微信号:ilove-ev,微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
