可控硅电压调整器是一种以可控硅(晶闸管)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。随着可控硅电压调整器取代直流发电机组用于直流拖动调速装置,广泛应用于轧钢、电解、电镀、机床、造纸、纺织、励磁等领域中,并且发挥着越来越重要的作用。
一、可控硅电压调整器概念
可控硅电压调整器又称晶闸管电压调整器。它主要是利用变化的输入信号控制来晶闸管导通角,以改变输出电压值的调整器。可控硅电压调整器和电流输出型仪表及≤kp-200A三相为600A、的可控硅元件配合,能作为单相或三相的电压功率调整,从而对电阻炉(或感应式加热炉)的炉温进行自动控制。食品对可控硅采用移机触发方式,改变负载上每个作功波形的效值,可连续缓慢调压的方式调节加热功率,由于深度电压负反馈的作用,有良好的调整线性,电网波动的影响也减之最小。
二、可控硅电压调整器的工作原理及主要特点
1.可控硅电压调整器的工作原理
根据PID温控仪表或带有变送输出功能的智能仪表其连续输出的电流值大小,改变可控硅电压调整器触发器输出脉冲的导通角大小,从而改变加大发热体两端的交流电压大小或交流电流大小,最终达到控制加热设备的温度。移相触发的ZK触发器,其输入有0~10mA与4~20mA两种,也有手动位子和自动位子两种。
通电后,把移相触发的ZK触发器置放在手动位子上,调手动电位器使旋钮向大的方向逐渐增大,条形表仪表指示从0%开始慢慢地加大。从而慢慢地增大加在加热设备的发热体上的电压或电流,直至ZK表的条形表指示到100%处,加在加热设备的发热体上的电压略置小于供电电压。反之,若ZK表条形指针表指示百分比加大,而加在加热设备上的发热体上无交流电压或交流电流,说明ZK触发器无脉冲输出。
2.可控硅电压调整器的主要特点
1)采用深度电压负反馈,具有极佳的稳压功能,有良好的调剂线性,电网的波动波及也减少到最小;
2)平面内装LED数码管作输出指示,读数清楚,可远距离观察等独到长处;
3)采用轻触开关操作,用移向触发的方式对负载上的电压举行延续调和;
4)以单片机为核心技巧,精度高,抗震性强,可靠性好,抗干扰能力强;
5)新款设计,外形尺寸小,重量轻。
三、可控硅电压调整器安装注意事项
可控硅电压调整器在安装时应注意的事项总结起来有如下六点:
1.将输出、反馈、电源、地线及电炉线按正确接线图接妥。
2.可控硅的耐压必须在600V以上。可控硅额定电流必须在实际使用电流1.5倍以上。可控硅应配用足够大的散热器,并且注意通风散热良好,以保证可控硅在任何情况下的温度不超过120℃。
3.与可控硅阳极串接的熔丝必须接在相线输入端,不得接在其它位置。
4.如果可控硅散热器带电,安装时应充分考虑防止触电及可控硅电及可控硅间相互短路。
5.如接入电流表,必须串接于可控硅的阳极位置,勿使触意信号流经电流表。
6.仪表接至可控硅的每相触发信号号应尽量短并且和其它导线分开布线,以名相互干扰导致可控硅触发失控。
除此之外,可控硅电压调整器保管时应放在干燥、通风、无腐蚀性气体地方,而且环镜温度相对温度符合技术要求。
可控硅
43文章
963浏览量
72278 -
晶闸管
35文章
1106浏览量
77479 -
电压调整器
1文章
46浏览量
12485
中频电源 可控硅的正确使用
中频电源 可控硅的正确使用
可控硅在中频电源的使用注意事项:
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
什么是可控硅?TRIACS的结构特点和应用介绍
双向可控硅几大基本要素解析_双向可控硅导通条件
![双向<b class='flag-5'>可控硅</b>几大基本要素解析_双向<b class='flag-5'>可控硅</b>导通条件](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/16/wKgZomUMQkmACFrZAAAJ1qXVVYs832.jpg)
