提高电脑开机速度的技巧方法
电子设计 作者:电子设计 2018-09-05 08:20 次阅读
拥有更快的开机速度是很多朋友的追求,因此网上也有许多加快开机速度的技巧。某篇热传的网络文章中就宣称,只要启动系统配置实用程序,然后切换到“引导→高级选项”,在此双核处理器用户把处理器数改成2或者多核处理器改成更多,这样可以将开机速度提升20%(图1)。
图1 网传加快开机速度技巧
不过经过实际测试,经过上述设置后,开机速度非但没有提升,而且发现很多程序运行出错(比如QQ游戏组件无法运行),严重的甚至导致系统蓝屏。显然这是一条没有实际效果的伪技巧。
实际上,电脑默认启动是按照CPU实际核心数启动的,但是多核处理器和一些硬件(如旧的主板、显卡)、应用程序可能会有兼容性故障。因此微软在引导高级选项对用户开放了自行加载CPU核心数的选项,目的只是为了提高CPU兼容性,这个选项也主要是供硬件厂商、程序开发人员调试使用,它和所谓的开机启动没有多少关系。
那么为什么经过上述设置后,程序和系统运行反而会出现问题?因为我们使用的电脑一般都经过厂商的测试,而且随着多核CPU的逐渐普及,现在已经很少遇到兼容性问题。因此在系统配置实用程序中人为调整CPU的核心数,比如原来四核改为三核,这样会导致系统和应用程序检测到的CPU核心数和实际加载的不同,原来针对四核优化的程序就可能出现设置紊乱,导致一些不可预知问题的出现。在系统配置实用程序中无法增加核心数,如果减少核心数则会直接导致启动的CPU数量减少,降低系统的性能(图2)。
提高电脑开机速度的技巧方法
图2 在系统配置实用程序4核CPU设置为3后只能启动3个CPU
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 电脑
    怎样提高电脑开机速度还有运行速度 #电脑小技巧
    电脑/办公
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月02日 01:49:08
    求助:如何提高modelsim仿真速度
    利用ise编写的fpga工程,采用modelsim进行仿真,如何提高仿真的速度?这里提高速度指的不是优化程序,而是采用提高电脑硬件配置,或者
    发表于 04-16 20:32
    电脑开机无显示故障的排除方法
    电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或
    发表于 09-08 06:50
    有什么方法能够对RK3288的开机时间和开机速度进行优化吗
    有什么方法能够对RK3288的开机时间和开机速度进行优化吗?其优化思路是怎样的?
    发表于 03-04 07:22
    电脑主板不开机故障的检测方法及顺序
    电脑主板不开机故障的检测方法及顺序1. 检查CPU 的三大工作条件 供电 时钟 复位2. 取下BIOS
    发表于 05-21 12:01 8755次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b>主板不<b class='flag-5'>开机</b>故障的检测<b class='flag-5'>方法</b>及顺序
    如何判断电脑不能开机的原因
    如何判断电脑不能开机的原因 Award BIOS开机自检报警声1短:系统正常启动。2短:常规错误。解决方法:重设BIOS。1长1短:RAM
    发表于 02-23 11:02 8795次阅读
    教你四种神奇的电脑开机方法
    教你四种神奇的电脑开机方法 如果有人问你,你的电脑怎么开机?回答不外乎是:“直接按电脑机箱上
    发表于 02-23 15:20 1006次阅读
    电脑没硬盘能开机
    电脑没装硬盘能开机,并且显示器能够点亮。硬盘属于外存储器,它并不是计算机开机所必须的零件(这里所说的开机,并不是说进入Windows操作系统)。在不安装硬盘的情况下,
    的头像 发表于 03-12 15:12 5.1w次阅读
    如何取消电脑开机密码,具体设置方法的介绍
    品牌型号:联想天逸510S2020; 系统:win10190964位企业版, 部分用户可能电脑型号不一样,但系统版本一致都适合该方法。 取消电脑开机密码怎么设置
    发表于 03-25 15:30 5711次阅读
    如何让电脑实现秒开机!aigo国民好物固态硬盘P3000成关键
    即可,将固态硬盘当主力使用,能有效提高电脑开机速度。 别不信,就拿我自己来说,自从前段时间将电脑的硬盘更换到aigo(爱国者)固态硬盘P3
    的头像 发表于 08-11 14:37 1286次阅读
    如何让<b class='flag-5'>电脑</b>实现秒<b class='flag-5'>开机</b>!aigo国民好物固态硬盘P3000成关键
    升级aigo国民好物固态硬盘P3000 电脑6秒开机
    升级aigo国民好物固态硬盘P3000 电脑6秒开机 不少朋友常常抱怨自己的电脑开机速度太慢了,其实我没好意思告诉他们我的
    的头像 发表于 08-11 14:39 1378次阅读
    升级aigo国民好物固态硬盘P3000 <b class='flag-5'>电脑</b>6秒<b class='flag-5'>开机</b>
    换装aigo国民好物固态硬盘P3000 6秒开机,秒杀99%的电脑
    来说,如果电脑开机速度过慢,需要好几分钟的话,不用想,肯定会影响工作心情。今天笔者就教大家如何快速的提升电脑开机
    的头像 发表于 08-11 14:46 1102次阅读
    换装aigo国民好物固态硬盘P3000 6秒<b class='flag-5'>开机</b>,秒杀99%的<b class='flag-5'>电脑</b>
    华为电脑开机黑屏怎么办?华为电脑开机没反应
    很多人都在使用华为笔记本电脑进行办公玩乐,然而在使用过程中大都会遇到开机或重启时,笔记本电脑出现黑屏死机没反应的现象,在这篇文将分享华为电脑开机
    的头像 发表于 09-21 16:59 8.8w次阅读
    有效提高编译速度方法
    今天就来说说嵌入式软件开发中,常见的提高编译速度的一些操作或者方法
    的头像 发表于 03-09 17:31 4444次阅读
    提高晶体管开关速度方法
    提高晶体管开关速度方法可以通过减少晶体管的输入电容来提高晶体管的开关速度,这可以通过减少晶体管的输入电容的大小来实现。
    发表于 02-24 15:54 1644次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b>晶体管开关<b class='flag-5'>速度</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
