由于固态继电器的型号,组成和结构特点的原因,在进行选择和使用的时候,应该注意不同产品或者型号的特殊性。
1.型号选择
固态继电器按照切换负载性能分,可以分为直流型和交流型两大类,交流型有“过零”和“非过零”两种类型的产品,其开关触点有常开式和常闭式两种,常开式也是目前市场上比较多的一种,在进行电路设计和选购的时,务必要弄清设计的要求和被控负载的情况。
2.交流型SSR是针对工作在50HZ下工作而设计的。应用时被控交流电源频率的要求是在40-60HZ范围内正常工作,要求波形为正弦波。在此频率范围外货非纯正弦波作用下能否正常工作,要视产品的具体情况而定。
3.选用具体的固态继电器时,首先确定它的电性能参数,如输入电压或电流,输出电压或电流,过载电流以及dv/dt等,与实际要求额技术指标是否相符或匹配,以及外界电路或负载是否匹配等。
4.在选用某种型号的时候,需要考虑其外形,装配方式和散热情况。
5.固态继电器的负载能力与工作环境的温度有关,当环境温度升高时,固态继电器的负载能力随之下降,所以在选择SSR的额定工作电流时应留有充分余地。
6.固态继电器导通时本身耗散的功率会使外壳温度身高,而最大负载电流随外壳温度的升高而下降,为使固态继电器能满额运行,应该减少其本身的发热量并加强散热效果,可以加装适当规格散热板。
7.连接固态继电器时,注意直流控制电压的大小与极性。
8.对于交流型固态继电器,其输出端加RC吸收回路是必需的,在购买期间时,应该弄清型号内是否配置了RC吸收回路,可能有的装了,有的没有装,对于感性负载,尤其是重感性负载,除配置了RC吸收回路外,还应增加压敏电阻器。压敏电阻器的标称工作电压可选电源电压有效值的1.9倍。
9.焊接时间问题,在使用针孔焊接式SSR和触发是SSR时,气焊接温度不应该高于260℃,焊接时间小于10S,对于螺丝固定式SSR,应该加垫圈防止松动,而且扭劲不宜过大,防止期间损坏。
10.固态继电器的输入和输出间的隔离方式有光电式隔离和干簧管继电器隔离等。采用光电式隔离方式,其内的发光二极管的反向击穿电压仅为6V左右,为确保器件使用安全,应在发光俄日机关回路中串联一个保护二极管,以防反向击穿。
11.注意规定的工作电流,当输入信号源的电压较高时,必须在输入回路中串接限流电阻。
12.在使用时,务必注意与固态继电器输出端串接的负载绝不可短路。
电压
45文章
5652浏览量
116652 -
固态继电器
8文章
395浏览量
39395 -
隔离
4文章
1296浏览量
32669
