一【方案介绍】
InvensenseIDG-2030(U)为两轴陀螺仪组件,专为智能型手机OIS模块设计,提供防手震并增加照片清晰程度。
手机相机模块已成为今日掌上型产品的基本功能之一。这些模块,已演变到超越5MegaPixel(MP)的高分辨率与高影像质量。观看最近的市场趋势,智能手机制造商正采用超过8MP与具高分辨率的手机相机模块。对高分辨率的青睐,延伸出市场对光学防手抖功能的需求,以防止低光线下的手抖(handjitter)与各种光线下的摄影抖动(videojitter)所导致影像扭曲的现象产生。相机模块整合与促动器技术(actuatortechnology)的发达,搭配InvenSense小尺寸、高效能的陀螺仪,让掌上型相机模块能够直接拥有OIS功能,提供不输DSC的影像质量。
InvenSense单一结构陀螺仪设计,含单一驱动频率(singledrivefrequency)、高敏感度、高轴间隔绝、低相位延迟、低噪声、迅速的20MHzSPI接口,使Invensense的解决方案,可满足目前与下一代智能手机相机模块对OIS的需求。
二【产品应用】
用于数码相机和摄像机的光学图像稳定。
三【产品特性】
2.1传感器
●单片角速率传感器(陀螺仪)集成电路
●可在XY(idg-2030)版本。
数字输出温度传感器
●外部同步信号连接到FSYNC引脚支持图像,视频和GPS同步
工厂校准刻度系数
通过专有的微机械设计,高跨轴隔离
●10,000gshocktolerant
2.2数字输出
●快速模式I2C串行接口(400kHz)
●1MHz的SPI串行接口完整的读/写能力
●20MHzSPI读取陀螺仪传感器和温度传感器的数据。
●16位ADC数字化传感器输出
用户可编程全量程范围为31.25度/秒,为62.5度/秒,为125度/秒和250度/秒
2.3数据处理
●总数据集的设备获得包括陀螺数据,温度数据,和一位外部同步信号连接到FSYNC引脚。
●FIFO允许突发读取,减少串行总线流量和节省系统的处理器功率。?FIFO可通过I2C和SPI接口。
●可编程中断
可编程低通滤波器
2.4时钟
在全温范围内,时钟发生器时钟频率为1%
2.5电源
●VDD电源电压范围1.71v至3.6V
●柔性VDDIO参考电压允许多个I2C和SPI接口的电压水平
二轴主动
●功耗:2.9ma
睡眠模式:5
每个轴都可以单独供电
2.6封装
●2.3x2.3x0.65mm足迹和最大厚度的16引脚QFN塑封
●MEMS结构密封在晶圆级
●RoHS绿色标准
四【产品方块图】
模块
7文章
2722浏览量
47578 -
智能手机
66文章
18506浏览量
180494 -
相机
4文章
1358浏览量
53728 -
OIS
1文章
17浏览量
18519
