通过整合电动机控制和PFC达到减少能源的浪费的目的
电子设计 作者:电子设计 2018-09-04 10:20 次阅读
本文总结了效率的产业定义,并说明了HVAC设计师所使用的技术,在满足这些愈来愈具有挑战性的标准的同时,还可降低他们系统实施的成本。
定义效率
效率的一个衡量标准是能效比(Energy Efficiency Ratio,EER)。能效比的计算公式为净冷却能力(net cooling capacity)(计量单位为Btuh)除以总输入功率(以kW为计量单位)。该量测可以在任何操作条件下使用,但为了公平比较,能效比已经被标准化成一单一的操作条件。
第二,这可以说是一种比较有用的说法,那就是效率的量测是季节的能效比(Seasonal Energy Efficiency Ratio,SEER),一个季节能效比的值是对多个操作模式(像是启动、稳态运行和休息)下高、低湿度条件加权后之能效比值。 SEER具有与能效比相同的单位;因此,值愈高表示效率愈高。
由于为满足能效比和SEER要求的最低标准一直在提高,而HVAC业者就藉由控制算法的改进,和提高系统的整合来保持领先。下一节将说明HVAC厂商如何藉由结合高效变速控制算法与主动功率因子校正,而达成控制算法的改进和提高系统的整合。
为什么要整合电动机控制和PFC
变速电动机控制采用数字转子角度估算和一种称为磁场定向控制(Field Oriented Control ,FOC)的技术,以便在压缩机转速曲线的较低端和较高端提供更好的转矩响应。FOC不仅只是启动和关闭电动机,还提供具有最小转矩涟波的最佳扭矩和在整个电动机速度范围内减小的振动。除了增加电动机的使用寿命和可靠性,当控制输出没有调谐到电动机的速度时,基于FOC的变速控制可减少能源的浪费量。这种技术目前是高效HVAC设计的黄金标准。
功率因子校正可用来将HVAC设计的可用有效功率最大化。除了是IEC61000 EMC标准之下的一项要求,PFC还具有显著的应用优势。借着将有效功率最大化,就会有更多由电力公司所提供的能量可以给应用来使用,也可实现更高的总线电压。由于最大总线电压与冷却你家房子的电动机之最大速度成正比,高效PFC的实现需要更少的能源来为A / C提供更高的散热能力。
主动式PFC(意味着用到一颗微控制器MCU)的死循环PFC控制器)可增加保持恒定输出电压的好处,而不管负载的变化。负载是速度的一个函数,而这早已由系统的MCU所管理着。因此,一种结合了PFC和基于FOC的变速电动机控制之单一MCU实现方法业已出现,而成为实现HVAC设计最高效率的最佳组合。
交错式电动机控制和PFC
假设电动机控制回路的操作频率为20 KHz,PFC回路的为100 KHz。PFC电流控制器在50 kHz切换频率的一半工作,而电动机控制回路则是在10 KHz工作。 图1显示出了最佳的同步PFC和电动机控制回路。
该MCU必须具有够好的性能,以保持这两个控制回路。更关键的是,为了防止下变频电动机控制回路破坏更高频率的PFC回路,MCU必须将延迟最大限度地减少。
这可以通过使用两个专用的中断来实现,但这将导致极端情况,这种情况下,在较慢电动机控制回路的计算会延迟更快PFC控制回路的执行。其结果将随应用而变。一种经过改进的实施将可通过相同的中断来管理这两种控制回路。这种单一的中断是由更快的PFC控制回路所触发 ,而较慢的运动控制回路则会分成时间片,它们可在PFC ISR最大延迟时间要求之内充分地被计算出来。图2给出了所提出中断服务常用程序之示意图。
有鉴于今天的先进实时控制解决方案之可用性,这项技术已经推广到可充分支持处理器上的双马达 + PFC 架构,运行速度可低至60 MHz。其他实施方式包括使用加速器或双核的实现方式,以切分PFC和电动机控制系统的责任。市面上有许多各式各样的产品组合可满足高效HVAC设计中各种复杂的需求。
  • 微控制器
  • 电动机
  • PFC
    PFC
  • FOC
    FOC
    控制步进电动机
    单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接
    发表于 05-03 19:09
    无传感器、无电刷的电动机控制设计
    在家用电器、电风扇、压缩器及工业传动机器上达至节能目的,传统的做法是在关闭与全速的浪费操作之间交替地进行。  无电刷电动机控制算法需要转子位
    发表于 01-25 17:31
    【我是电子发烧友】永磁电动机的弱磁控制算法
    控制,当他励直流电动机端电压达到最大电压时,只能通过降低电动机的励磁电流, 改变励磁磁通,在保证电压平衡的条件下,使
    发表于 07-12 22:26
    【下载】《电动机的单片机控制
    内容简介   电动机的数字控制电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现
    发表于 04-24 17:51
    电动机软启动的原理
    的影响,从而节约电能并延长电动机的工作寿命。通过使用软启动技术,在电动机的选型上将可以选用容量较小的电动机,因而也能够减少不必要的设备投资。
    发表于 10-10 18:05
    高效电动机知识
    对国内重点企业198台电机的抽样调查,其中达到2级以上的高效节能电机比例只有8%,这对整个社会资源产生了极大的浪费。有机构做过计算,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达765亿千瓦时,这个
    发表于 10-11 11:26
    电动机常用的调速方法
    笼型电动机难以应用。应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈
    发表于 10-12 10:24
    电动机节能的六种方案分享
    。3.采用Y/△自动转换装置。为解决设备轻载时对电能的浪费现象,在不更换电动机的前提下,可以采用Y/△自动转换装置以达到节电的目的。因为三相交流电网中,负载的不同接法所获取的电压是不同
    发表于 10-31 10:47
    步进电动机及其控制方式
    知识架构框图一、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是一种可由电脉冲控制运动的特殊电动机
    发表于 06-29 07:40
    如何控制步进电动机的角位移量
    控制电机的角位移量,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制
    发表于 08-31 07:39
    步进电动机是如何工作的
    ,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而
    发表于 08-31 07:53
    电动机的分类
    在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
    发表于 09-06 06:08
    以正确的电子控制交流电动机
    相对较低,而且容易驾驶。它们在能源使用方面也相当低效,特别是在低速时。然而,这种交流电动机并不是固有的浪费。以正确的电子控制形式,其效率可以显著提高。利用现有的
    发表于 09-13 06:57
    减少电动机机械损耗的主要方法和具体措施
    可以使用国产中高级的轴承C、D级,这样在轴承上我们就可以省下一笔资金,从而达到节能降耗的目的。(三)提高功率因数以降低机械损耗发电厂里的转机拖动设备95%是交流异步电动机,而交流异步电动机
    发表于 03-08 09:48
    电动机维护的目的
    电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的
    的头像 发表于 09-15 15:49 1206次阅读
