- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:45fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
空调扇原理图
空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可在短时间内送出等同于水温的风,冷暖皆可。与电风扇相比,空调扇更有加湿空气的功能,但其功率较传统风扇高得多,有60-80W左右,但又比空调低得多。
但空调扇自身不能制冷,需要不断的注入所需温度的水才能持续提供所需温度的风,故而在使用上颇为不便,比如,夏季室内温度30℃,向空调扇内加满1℃的水,大约能持续提供冷风半小时左右,半小时后机体内的水温被室温同化,所以在使用中一定要注意一次不要加太多的水,要少量多次。
蒸发式冷风扇降温原理
设备降温循环水泵抽取水槽内的冰水到分水器,分水器均匀的将冰水送至蒸发器,蒸发器被浸淋后,表面形成冰水膜;大风量风扇开动后,被告诉吸入蒸发器的室外气流使冰水膜上的冰水迅速从液态蒸发成气态,吸收热气中的热量,冷风经导风口高速送出!
超强吸水纤维蒸发器
采用现代科学工艺制造,蜂窝状设计,超大亲水面积,进风出风量大,使水快速吸热蒸发,降温效果更显著;单位时间内蒸发量越大,吸收热量更多,降温效果更快。
伟丰FR-15A型空调扇电路工作原理
如下图,通电后,通过定时器PT预置工作时间后,定时开关闭合,接通市电,向各支路供电;定时结束后,定时开关断开,各支路均失电停止工作。
(1)风速控制:预置好时间后,风扇电机M3立即启动运转,同时送风指示管LED1发光。C为M3的启动电容。S5为调速开关,有弱、中、强三种风速供选择。
(2)风向控制:闭合开关S1,风向电机M1开始工作,带动出风换向器叶片左右摆动,不断改变送风方向,同时风向指示管LED2发光。
(3)冷风控制:闭合开关S2,冷风电机M2带动制冷压缩机运转,冷风通过风扇吹出,同时冷风指示管LED3发光。
(4)暖风控制:闭合开关S3,市电经温控器ST常闭触点加至半导体陶瓷发热器EH1两端,开始加热,风扇向外吹送暖风,同时暖风指示管LED4发光。若闭合S4,则EH1、EH2并联工作,可高温送风。ST是自动复位温控器,当温度升至ST预置温度时,其触点断开,发热器失电停止加热;而当温度降至ST预置温度时其触点会自动复位闭合,发热器又开始加热。如此反复循环工作,实现自动恒温控制。
蒸发器
2文章
91浏览量
13953 -
空调扇
27浏览量
15073
精密空调—如何轻松解决精密空调故障?
精密空调—告别精密空调噪音,享受安静机房!
精密空调—精密空调如何紧急维修?
变频空调与定频空调的区别
精密空调—机房精密空调不制冷?揭秘精密空调不制冷的秘密!
精密空调—UPS与精密空调在机房中该如何布局?
pcb电路板扇孔的4大优点你知道吗
大联大推出基于onsemi智能栅极驱动芯片的100W车内空调循环扇方案
