空调扇使用方法
1.水平放置
空调扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
2.经常加水
新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。
3.冷冻冰晶
通常空调扇都配置有两个冰晶,这样可以换冰晶保持空调能持续使用,每天晚晚上可以将一个在冰箱中冰冻起来,另一个使用。效果更好方便。
4.适当加湿
若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。轻按制冷加湿,指示灯亮,启动加湿功能,如取消加湿功能再轻按此键,指示灯灭,加湿功能停止。
空调扇使用注意事项
1.注意空调扇的日常维护。保持它的良好性能,避免风叶变形、震动等情况发生,这在一定程度上有利于节能省电。
2.使用前一定要看水和冰是否充足,加水和加冰的时候一定要关掉电源插头。水槽中的水要保持在安全水位,并要定期更换,开始使用时一定要将空调扇水平放置,不得倾斜。
3.在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,可以减少细菌在冷凝过程中滋生。4.空调扇在长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,过滤网、风帘最好每两周清洗一次。
5.使用空调扇时,距离不宜过近,应保持在3米左右。
6.空调扇利用水制冷,通常会增大室内的湿度,如有必要可以使用除湿或干燥剂来降低房间的湿度。
7.空调扇长期不用时,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,以备再用。
精彩阅读推荐:
空调扇
27浏览量
14977
