怎样通过测试判断变压器的一次绕组和二次绕组
电子设计 作者:电子设计 2018-09-04 09:30 次阅读
绕组是变压器电路的主体部分,绕组又可分为一次绕组和二次绕组。一次绕组是与电源相连的电阻,能够从电源接受能量;二次绕组是与负载相连的绕组,主要是给负载提供能量的。那么一次绕组和二次绕组怎么进行区分,检测的方法又是什么呢?接下来就详细来讲解下:
电源变压器一次侧引脚和二次侧引脚一般情况下分别从两端引出,且一次绕组标有220V的标示,二次绕组上一般是标注额定电阻值,比如15,24,35V等,可以根据标示字样来进行判别。通常我们有也有看到一些标记不是很清晰的字样,那么这个时候我们可以根据绕组线径粗细,匝数多少来进行判别,比如一次绕组线径较细,匝数也是比较多的,匝数越多,绕组的阻值也是越大的。而二次绕组则刚好相反;由此可得知,一次绕组阻值要比二次绕组阻值大很多。根据这个特性,我们也可以用万用表的电阻档测量变压器的各个阻值来判定到底为何绕组。
一、具体检测方法:
第一步:选择合适的电阻档
在测量前,我们应该根据器件的实际情况,将万用表调至合适的电阻档。
第二步:表笔接引脚,对么个引脚进行测量和记录
用万用表的一表笔接1引脚,另外一个表笔分别接引脚2和3,这样就可以测出1-2和1-3两个引脚之间的电阻值分别为:30Ω和60Ω。参照上面的方法,具体对2-3和4-5;6-7和8-9等引脚进行测量,把各引脚的电阻值记录下来(测量结果如下)。
变压器一次,二次绕组判别
变压器引脚和电阻值关系
根据上面的测量结果可以看出,4-5为高压绕组,1-3引脚为带有抽头的低压绕组,6-7和8-9两个引脚都是为独立的低压绕组,10引脚为经典屏蔽层的引出引脚。对降压电压器来说,4-5两引脚是一次绕组,但对升压变压器来说,它是二次绕组。
二、检测注意事项:
1.在检测过程中,干电池正负两极与变压器绕组一次侧的链接应该始终为一同一种接法,一次绕组和干电池的接法不变,否则会产生误判。
2.如果是升压变压器,一般都是把干电池接在二次绕组上面,用万用表在一次绕组上进行检测。
3.测试时,接通电源要隔开几秒再断开
接通电源的瞬间,万用表指针向某一方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,指针向相反方向偏转,如果接通和断开电源的间隔时间太短了,很有可能我们只观察到断开时指针的偏转方向,搞错测量的结果,如果测量结果错误,我们可以根据以上测量方法和注意事项,多测几次。
  • 电源
  • 变压器
  • 万用表
    干货:二次抽头电源变压器降压电路讲解
    是电源变压器降压电路的主要变化电路。(2)电源变压器一次绕组的变化,这主要出现在能够使用220V/110V交流市电电压的电子电器中。1.电路分析图3-34所示是
    发表于 12-10 11:20
    电流互感一次绕组二次绕组串并联讨论
    电流互感一次绕组的串联与并联有何关系?电流互感二次绕组的串联与并联有何关系?
    发表于 08-02 06:46
    变压器闭合铁芯的二次绕组一次绕组
    压电工考试题库及高压电工考试报名1、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的侧叫二次
    发表于 09-16 07:26
    变压器二次绕组一次绕组
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 在变压器闭合
    发表于 09-16 06:28
    电压互感一次绕组二次绕组的极性通常采用什么来标注
    过电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同吗?自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为哪几种?电压互感一次绕组二次绕组的极性通常采用什
    发表于 09-18 08:22
    如何去标注电压互感一次绕组二次绕组的极性
    线路接地短路的主保护是怎样构成的?信号继电器在继电保护中主要地目的是什么?如何去标注电压互感一次绕组二次
    发表于 09-24 07:12
    绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
    和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。      五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流   三绕组变压器参数的测定   等效电路的参数可以
    发表于 04-23 18:10
    自耦变压器和双绕组变压器的区别
    自耦变压器空载运行时,如果忽略漏抗压降不计,加在自耦变压器上的电压均匀地分布于一次绕组的各匝间,二次
    发表于 12-19 11:32 1.4w次阅读
    电压互感二次回路短路原因
    电压互感是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与
    的头像 发表于 05-03 17:23 1.1w次阅读
    电压互感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>二次</b>回路短路原因
    变压器一次绕组二次绕组的检测方法资料下载
    电子发烧友网为你提供变压器一次绕组二次绕组的检测方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、
    发表于 04-19 08:48 5次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>绕组</b>和<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>绕组</b>的检测方法资料下载
    变压器一次绕组二次绕组的关系
    绕组变压器电路的主体部分,绕组又可分为一次绕组二次绕组
    的头像 发表于 03-01 11:22 9524次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>绕组</b>和<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>绕组</b>的关系
    电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90
    电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90 电抗变压器种特殊的变压器,它主要用于电力系
    的头像 发表于 08-23 16:14 2110次阅读
    变压器绕组的极性
    变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在二次
    的头像 发表于 10-10 11:09 2688次阅读
    变压器绕组的极性及判别方法
    变压器绕组的极性 1、 变压器铁芯中的交变主磁通Φ在二次
    的头像 发表于 11-01 09:13 4424次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b>的极性及判别方法
    变压器绕组是否变形怎么判断
    变压器绕组可能会发生变形。本文将详细介绍如何判断变压器绕组变形,并分析影响变压器
    的头像 发表于 12-20 14:13 954次阅读
