- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:38fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
空调扇制冷效果怎么样
空调扇结合了空调与电扇的优点,例如空调吹出的是机器风,并且需要在一个相对封闭的环境里,容易让人产生不适的感觉。电扇虽然吹的是自然风,但如果所处环境脏,那吹出的风也同样脏。而一大部分空调扇都是有除尘网可以过滤空气,而且除尘网上还有一层光触媒是可以起到杀菌效果的。
空调扇比风扇降温效果好得多,可以多降温6摄氏度左右且耗电也低。有的空调扇还具有暖风作用和家装负离子功能,空调扇体积小移动方便。但是不足之处是对于大面积制冷效果不是很好,没有空调具备的除湿功能,温度高的地方不是很好用。使用的时候需要往空调扇中加水和冰块来增加湿度和降温。
空调扇是目前一种全新概念的风扇,内部安装有水冷装置的电风扇,依靠内部的水泵使水在机内不断循环,致使室内周围的空气达到冷却的状态,扇叶就可以把冷风传送出来,传送出来的风是比较凉爽的,制冷效果是相当不错的。空调扇只能适当的降低室内的局部温度,降低的能力是非常有限的,它降温的原理是通过水分蒸发来实现的,正常使用空调扇内部要加水的,它是通过对水分的加速蒸发来降低周围环境温度的,降温的幅度是受环境气温的限制的,只能起到相对降温的作用。真正的制冷必须要使用空调才可以,它是压缩机运转通过专用制冷剂循环来达到降温的。
空调扇的实际效率超低,因为要生产冰,再把冰雪消融降温远远不如使用空调制冷降温。空调扇装了水冷装置的电风扇,靠内置的水泵使水在机内不断循环从而将周围的空气冷却,这样扇页送出的风就有了冷的感觉。
精彩阅读推荐:
风扇
4文章
418浏览量
37710 -
空调扇
27浏览量
15051
精密空调制冷循环系统维护攻略
怎么知道精密空调制冷剂是否充足?
精密空调—如何充注精密空调制冷剂?
精密空调—机房精密空调不制冷?揭秘精密空调不制冷的秘密!
工业空调转OPC UA协议网关对接System Platform实现制冷空调数据的无缝交互
空调怎么选? 定频or变频? 匹数 制冷量和面积的最适值是多少?
空调需要申请CCC认证吗?空调制冷设备CCC认证的难点解析
大联大推出100W车内空调循环扇方案
