高压断路器基本结构
(1)开断元件:开断、关合电路和安全隔离电源;包括导电回路、动静触头和灭弧装置。
(2)绝缘支撑元件:支撑开关的器身,承受开断元件的操动力和各种外力,保证开断元件的对地绝缘;包括瓷柱、瓷套管和绝缘管。
(3)传动元件:将操作命令和操作动能传递给动触头。包括连杆、拐臂、齿轮、液压或气压管道。
(4)基座:用来支撑和固定开关。
(5)操动机构:用来提供能量,操动开关分、合闸。有电磁、液压、弹簧、气动等。
高压断路器主要组成部分详解
高压断路器从结构功能上分,可分为导电部分、灭弧部分、绝缘部分、操动部分等四大组成部分。
(1)导电部分
主要包括动、静弧触头和主触头或中间触头以及各种形式的过渡连接。其作用是通过工作电流和短路电流。
(2)绝缘部分
主要包括油、真空或SF6气体等绝缘介质和瓷套、绝缘拉杆等。其作用是保证导电部分对地之间、不同相之间、同相断口之间具有良好的绝缘状态。
(3)灭弧部分
主要包括动、静弧触头、喷嘴以及压气缸等。其作用是提高熄弧能力,缩短燃弧时间。既要保证可靠地开断大的短路电流,又要保证开断小电感性电流不截流,或产生的过电压不超过允许值;开断小电容性电流不重燃。
(4)操动部分
主要指各种型式的操动机构和传动机构。它的作用是实现对断路器规定的操作程序,并使断路器能够保持在相应的分、合闸位置。
高压断路器的实物外形图
断路器
23文章
1938浏览量
51714 -
高压断路器
56浏览量
12505
