- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:62fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电路图
电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。通过调试改进、修复错误、直至成功。采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。
1、根据由大到小,由粗到细的顺序识读各种电路图
一般的电路图主要有整机或系统方框图、板块或系统电路原理图、印刷电路板图和板块连线图等类型。这些电路图各有各的用途和特点,但又有内在联系。在识读这些电路图时,可以按照由大到小、由粗到细的顺序来识读。这个顺序符合人们认识事物的一般规律,实践证明是行之有效的办法,可使初学者少走许多弯路。
2、根据基本电路程式可以识读电路方框图(系统、板块或整机)
整机电路图有几种类型,其中组成方框图是其它类型电路图的基础,也是识读电路图的基础。方框图又有整机简化方框图、整机详细方框图、板块组成方框图及系统方框图等类型。有时,读者手边资料不全,可能没有上述各种方框图,或者方框图类型不全,为了正确、深入地读图,读者应当画出参考性组成方框图。
根据基本电路程式,可画出电路方框图。根据整机电路原理图的电路程式可画出整机组成方框图,根据板块电路图的电路程式可画出板块系统组成方框图,根据系统电路图的电路程式可画出系统方框图。电路组成方框图不反映电路的具体结构,主要是反映电路的功能,反映信号的变换过程,反映各级电路或各系统电路之间的联系,反映各种信号的来龙去脉。实际上,看电路图的重要任务之一,就是研究分析传输信号的内容、种类、波形及它们的变换规律。绘制方框图的过程是认识电路的实践过程,是分析研究电路的一个实践阶段,可为深入识读实用电路图奠定思想和物质基础。所画方框图可反映读者识读结果和水平。
3、根据整机信号变换原理来剖析实用电路原理图(系统、板块及整机)
在识读方框图基础上,还必须进一步识读具体的实用电路原理图。欲真正理解电路原理图,必须结合整机的基本原理来进行识读,也就是说,要分析通过什么具体电路来完成信号处理过程,为什么使用该电路完成此功能,而不是使用其它别的电路。
根据电路功能的粗细、大小,可将实用电路图分为单元电路图、系统电路图、板块电路图及整机电路图等。由于集成化水平日益提高,大量的单元电路已进入集成芯片内,因而目前剖析实用电路图主要是剖析系统电路图和板块电路图。实际上,识读系统电路和板块电路主要是识读集成电路,即识读集成块的类型功能、信号处理过程以及引出脚的功能,还要识读各集电电路之间的联系、集成电路与外围电路或元件的联系等。
看电路图的方法与步骤举例说明
1、判断信号处理流程方向
根据电路图的整体功能,找出整个电路圆的总输入端和总输出端,即可判断出电路图的信号处理流程方向。无线话筒的功能是将话音信号调制到高频信号上发射出去,图1电路图中,话筒BM为总输入端,天线W为总输出端。从总输入端到总输出端即为信号处理流程方向,图1为从左到右的方向依次排列。
2、划分单元电路
一般来讲,晶体管、集成电路等是各单元电路的核心元器件。因此,我们可以以晶体管或集成电路等主要元器件为标志,按照信号处理流程方向将电路图分解为若干个单元电路,并据此画出电路原理方框图。方框图有助于我们掌握和分析电路图。
3、分析直流供电电路
电路图中通常将电源安排在右侧,直流供电电路按照从右到左的方向排列。图1中,整机电路的直流工作电源是6伏电池,R4、C6和稳压二极管VD构成稳压电路,以提高电路工作的稳定性。S为电源开关。
电路图
10362文章
10726浏览量
534010
谈谈有哪些电路图
原理图和电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
简单三步!高效预测半导体器件使用寿命
实用电路图轻松掌握,一通百通!
