Tcl中的数学运算,即便是很简单的两个数相加,都要用到命令expr,看下面这个例子。在这个例子中,计算x1与x2之和时通过expr命令实现。可以看到如果直接写{$x1 + $x2},给变量y1赋值,此时,Tcl解释器把它们当作字符串处理,并不会完成相应的计算。但如果对变量y1使用expr命令,则可得到预期结果。
expr命令所支持的计算操作符是C语言中操作符的一个子集,并且写法、优先级也和C语言中的完全一致,包括基本计算符(加、减、乘、除、取余)、关系运算符、逻辑运算符、移位运算符、按位逻辑运算符和三重运算符。除了数学计算操作符之外,expr还支持字符串的比较操作。这里不再罗列这些运算符的含义和使用方法,只给出一些简单的例子。
这里特别强调一下,使用除法操作符时应注意,如果两个操作数均为整数,那么结果仍然是整数。只要有一个是浮点数,那么结果就是浮点数。看下面这个例子。时钟周期为3ns,对应频率为333.33MHz。1/$period的结果为0,但1.0/$period和1/double($period)的结果就不是0。
Tcl本身还提供了许多数学函数,包括取整函数(ceil, floor, round等)、三角函数、反三角函数、对数函数和指数函数等。这里不再一一罗列,只给出一些例子。
最后,介绍一个新的命令incr,这个命令在描述for循环时会经常用到。该命令根据指定的步长来增加或减少参数的值。当步长为负时,减少参数值;当步长为正时,增加参数值。默认步长为+1。另外,incr后面直接跟变量名,并不需要变量置换符$,这也是很多初学者容易疏忽的地方。看下面这个例子。
结论:
-在Tcl中执行数学运算必须使用expr命令
-Tcl中的操作符与C语言保持一致
-Tcl本身提供了很多数学函数
C语言
180文章
7618浏览量
138654 -
TCL
10文章
1761浏览量
89144 -
数学
99浏览量
19358
原文标题:Tcl中的数学运算
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求MATLAB偏微分数学运算编程,限定时间完成,有酬谢.
数学运算时出现中断问题
鼎阳示波器功能之数学运算
基本数学运算库 -包括各种用VHDL语言描述的基本数学运算单
GE FANUC PLC的数学运算功能
CCS及DSP基本数学运算实验
基于GPU的数学形态学运算并行加速研究
简单的数学运算计算数学函数的方法CORDIC的详细资料概述
