技嘉X470 AORUS GAMING 7 WIFI主板评测
SSDFans 来源:未知 作者:李倩 2018-09-04 15:04 次阅读
技嘉X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi专门针对那些希望充分利用AMD最新AM4芯片组X470优势的游戏玩家。 与大多数主要供应商一样,技嘉已经将其游戏系列划分到Aorus品牌下,技嘉包括支持RGB的组件,它的风格比普通系列产品更具侵略性。 Gaming 7希望把Aorus推向一个品牌,并保留了技嘉产品一直备受追捧的永恒美学和风格。
技嘉 X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi是一款优质产品,主要面向追求各种流行功能的游戏玩家,如RGB背光,大功率传输散热器,以及开箱即用的DDR4-3600支持。 技嘉 X370系列产品的最大改进是增强型功率输出散热器,X470与老一代X38主板一样,直接采用大型铜热管和堆栈铝鳍片阵列散热方式。AMD技术日前一天,当2018年国际消费电子展上的技嘉展台揭幕时,新散热器获得了好评。
X470 Gaming 7是技嘉的旗舰AM4主板,价格方面,旨在为用户提供优质主板,与ASUS和华擎为其领先板充电等公司相比,成本更低。
X470 Gaming 7虽然不是任何意义上的预算板(240美元),但控制器的选择影响了X470 Gaming 7的成本。单个RJ45 LAN端口由标准的Intel I211-AT GbE LAN芯片供电,而板载音频具有更新的Realtek ALC1220-VB音频编解码器;除了编解码器之外,还有一个单一的ESS SABRE 9018 DAC,用于更加明确的音频范围,并且只需一个编解码器即可在板上加速游戏。 虽然这款最新AM4版本支持蓝牙5,但X470 Gaming 7采用内置2T2R Wi-Fi,集成了英特尔新的9260NGW 802.11ac Wi-Fi模块,支持11ac和160 MHz无线信号的Wave 2;Wave 2兼容设备提供MU-MIMO功能,与802.11ac Wave 1相比,吞吐量提高了3倍。
从X370到新的X470芯片组的主要改进是内存兼容性,以及运行速度更快的DDR4的能力。 这一点很明显,因为X470 Gaming 7支持DDR4内存,速度高达DDR4-3600,最大容量支持64 GB的4个DRAM插槽; X470 Gaming 7 Wi-Fi确实支持ECC内存,但仅适用于非缓冲模块。
在存储方面,技嘉 X470 Gaming 7 Wi-Fi共有6个SATA 6 GB / s端口,允许用户运行RAID 0,1和10阵列。该主板的前身X370(技嘉 AX370 Gaming K7)具有单个U.2端口,技嘉在X470 Gaming 7也实施了一个端口。相反,两个M.2插槽同时提供对NVMe PCIe的支持,带有两个插槽的x4和SATA固态硬盘具有独特的时尚和功能性M.2散热片。
X470 Gaming 7 Wi-Fi性能的最大胜利来自Handbrake视频转换测试,它一直表现良好,甚至可以在所有以前测试的AM4板上输出H.264 HQ测试中的最佳结果。另一个积极的结果是在邮件发送时间内,可以获得低于16秒的冷启动时间。在全面性能竞争中,Gaming 7 Wi-Fi无法提供优质产品所应具备的所有性能:WARHAMMER比我们测试的其他产品平均低3帧以上。
技嘉 X470 Gaming 7 Wi-Fi凭借其老式风格的单片电源散热器,高级(纸上)板载音频组件选择以及英特尔新推出的9260NGW 802.11ac Wi-Fi Wave 2,在AM4市场上彰显其权威 性。 它拥有您所期望的RGB顶级高端产品的性能,也许唯一被忽视的区域是10G以太网,这一价格肯定会超过技嘉设定的240美元要价。考虑到技嘉以前的旗舰AM4型号仍然保持在210美元,240美元的推出价格似乎也相当合理。由于音频通常被忽略,技嘉是少数关注旗舰型号的供应商之一,它在这里展示了新的Gaming 7。
随着新的Ryzen 2处理器的推出,对AM4芯片组上进行了各种更新。插座仍然是相同的(AM4),AMD坚持承诺拥有一个持久的插座系列。 上一代X370芯片组仍然存在芯片组相对连接,例如六个SATA 6 Gbps端口和USB 3.1 Gen 2。 这些新主板的主要优点之一是它们不仅向后,而且向前兼容。 这意味着最新固件安装在第一代AM4主板上,包括A320,B350和X370,第一代和第二代Ryzen处理器都可以工作。
X470优于X370最显著的一点是优化更快的内存。 虽然B350 / X370在发布时存在许多内存兼容性问题,而这些问题主要是通过一系列固件更新来解决的,但官方支持仍然限制在DDR4-3200。 这次Zen微架构转向新的12nm制造工艺已经取得了一些进展,关于更多信息,您可以查看我们的Ryzen 2000系列评测。 即使使用技嘉 X470 Gaming 7 Wi-Fi,Ryzen的第二代处理器也支持速度高达DDR4-3600的内存,这显示AMD已经从他们之前的错误中吸取了教训,与制造商合作消除兼容性问题。
X470平台的另一个主要优势并不是全新的,但新的X470芯片组支持新的StoreMI软件,该软件本质上是Enmotus Fuzedrive存储加速软件的重塑版。 这方面的潜在用途是通过缓存增加已经使用的机械存储,或者采用SSD(NVMe或SATA)和DRAM等存储和存储器,并将它们组合在一起。这样做的好处是可以更快地访问存储的密钥和重要文件,软件可以优化应用的位置。
为了获得高性能,较新的X470芯片组在负载时也比旧芯片组(6.8W)的消耗功率(4.8W)少。
使用Ryzen 7 1700进行超频
随着新芯片组的推出,特别是与特定的英特尔芯片组相关,超频参数以及超频方式通常会有所改变; 这种改变通常很小,但有时候规模较大。新X470芯片组发布的同时还有一个好消息是,与AM4超频相比没什么不同。从电压到乘法器,再到超频基准时钟和Ryzen处理器都是相同的。
我们特别推出的AMD Ryzen 1700八核处理器样品在超频空间方面肯定不算“好”,但即使是最基本的兼容主板,也能在1.375 V下实现3.90 GHz。 这在Prime95和OCCT下完全稳定,在使用更好的功率输出和组件的电路板上,可以减少使用电压的小幅降低。除了最差的Ryzen芯片之外,很容易实现3.90 GHz的超频。
只有CPU核心比率(x39乘数)和CPU Vcore电压手动设置为1.375 V下,系统启动到Windows 10没有问题,并且在整个压力测试和POV-Ray内稳定。 在BIOS内设置1.375 V时,CPU-Z在最大负载下读出CPU核心电压1.385 V.
超频结果
回顾Biostar X370GTN评测,至少在我们迄今为止测试的电路板上,Ryzen 7 1700 CPU确实有3.9 GHz和4.0 GHz之间的限制。这取决于silicon lottery,并且当向上移动不同的步骤时,特别是在3.70GHz以上时,存在电压与温度的急剧斜坡的组合。
虽然使用我们的Ryzen 7 1700(299美元)处理器可以管理4.0 GHz的超频,但是从3.90 GHz到4.0 GHz提供了良好的性能,这种良好的性能需要以热量和总功耗为代价。
  • amd
    amd
  • 控制器
  • 主板
原文标题:技嘉X470 Gaming 7 Wi-Fi主板测评:AM4 Aorus的旗舰产品
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    台北电脑展开幕在即 技嘉将发布三款最新X299主板
    Intel已经确定将会在台北电脑展上公布最新的X299主板和新一代的发烧级CPU。而现在主板厂商也着手准备这些新的配件。目前技嘉就曝光了相应的X
    发表于 05-27 17:14 1030次阅读
    AMD第二代Ryzen处理器面世_抢攻高阶电竞市场
    超微( AMD )发表第二代Ryzen处理器,宣布19日全球同步上市,主板技嘉(2376)、华擎(3515)、微星(2377)纷纷响应,发表采用最新AMD X470晶片组产品,抢攻高阶电竞市场。
    的头像 发表于 04-21 10:17 4406次阅读
    微星X470主板评测 搭建零噪音平台
    近日,微星发布了X470 GAMING PRO CARBON,采用碳纤维元素风格设计,支持17种RGB绚光灯效、VR BOOST芯片、第四代音皇技术。
    的头像 发表于 08-24 08:27 1.5w次阅读
    技嘉主板泄密 i9-9900K/i7-9700K等处理器也是八代酷睿
    技嘉AORUS系列下一款新的Z390主板曝光,型号为Z390 I AORUS PRO WIFI,为mini-ITX形态小板。
    发表于 09-06 15:19 2099次阅读
    技嘉AORUSZ270X-GAMING5评测 接口更加的齐全
    技嘉已于北京时间2017年1月4日凌晨发布全新的Aorus Z270主板。在第一时间就拿到了最新的Aorus Z270主板,给大家来一个首发
    的头像 发表于 02-22 09:53 6523次阅读
    技嘉B365M主板评测 性价比十足
    一直以来,“Aorus”在技嘉家族里素有大雕之名,在高端电竞领域有不错的口碑,颜值、做工用料以及售后方面在同芯片产品中堪称奢华。现在技嘉Aorus下放到了中端的B365
    的头像 发表于 09-04 10:00 8.6w次阅读
    技嘉X299X AORUS MASTER主板高清图集
    随着Intel第十代酷睿X的出炉,技嘉也带来了X299X主板,有三款不同型号:X299X Aorus
    的头像 发表于 12-13 09:01 2442次阅读
    AORUS发布新款X299X系列水冷主板,支持万兆网络
    11月21日,AORUS正式发布面向内容创作者及游戏玩家的顶级平台,包括英特尔X299XX390系列、AMD TRX40与X570系列主板
    的头像 发表于 11-22 16:58 3914次阅读
    技嘉Z390 AORUS MASTER评测 内存超频能力也还可以
    技嘉Z390 AORUS MASTER主板其实早在一年前就已经发布了,不过一个多月前的i9-9900KS的发布让Z390主板又再度受到了关注,毕竟想要发挥这款最强游戏处理器的全部性能,
    发表于 12-06 09:02 1.4w次阅读
    技嘉水雕X299X主板上架,搭载英特尔的WiFi 6模块
    近日,技嘉上架了X299X AORUS XTREME WATERFORCE 主板,水冷散热,售价高达20001元,送32GB内存。
    的头像 发表于 12-26 14:20 3658次阅读
    技嘉X299X AORUS Xtreme Waterforce主板开卖 售价20001元
    11月份,技嘉发布了新一代X299主板,其中旗舰中的旗舰X299X AORUS Xtreme Waterforce
    的头像 发表于 12-26 14:20 3603次阅读
    技嘉B450M AORUS ELITE主板的内存及频率评测,结果如何
    Aorus”之于技嘉有如“败家之眼”之于华硕。此前顶着大雕之名的Aorus主板无一不是面向高端的型号。在2019年8月,技嘉推出了B365
    的头像 发表于 03-18 15:52 4.2w次阅读
    华硕正在支持Zen 3的X470和B450主板上的更新
    华硕,因为成语“直接来自马口”优先于贤哲但含糊的建议。毫无疑问,华硕宣布该传言是“虚假信息和不正确”,并表示肯定计划对X470,B450和B450 II主板推出BIOS更新以支持AMD即将推出的CPU。
    的头像 发表于 10-19 10:27 3535次阅读
    技嘉科技宣布 AORUS Z890 主板正式上市
    AI D5黑科技2.0技术全面释放强劲性能 全球电脑品牌技嘉科技(GIGABYTE)宣布 AORUS Z890 系列主板现已正式开卖。该系列主板专为释放新一代 Intel® Core™
    的头像 发表于 10-25 09:43 347次阅读
    技嘉科技AORUS Z890主板震撼上市
    全球知名电脑品牌技嘉科技(GIGABYTE)近日宣布,其备受期待的AORUS Z890系列主板已正式上市。该系列主板专为新一代Intel® Core™ Ultra处理器量身打造,旨在全
    的头像 发表于 10-30 17:42 574次阅读
