教你解决NVMe SSD的使用过程中出现的常见问题
台电存储 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-04 15:51 次阅读
又到了开学季,新同学都准备装台新机,那就是时候买个固态硬盘。从目前市场上看,NVMe SSD性能是最好的。但是根据目前的各种反馈来看,NVMe SSD的使用过程中会出现不少的问题,主要有无法识别,速度上不去,温度太高有警报的现象。那么这一次就一个一个聊聊怎么解决这些问题。
无法识别
许多同学开开心心买了一块NVMe SSD打算感受上千传输性能的快感,结果插进硬盘一看(⊙o⊙)哦?没了?识别不到。那到底是怎么一回事呢?对于这个问题,我们就要检查两个地方,一个是CSM是否打开,另一个是你的系统是否支持NVMe SSD。CSM(兼容性支持模块)就是为了以传统模式引导设备以兼容所有设备的使用。但是某些厂家为了提高开机速度,默认将该选项关闭,导致部分NVMe SSD无法被识别。因为只有Win10系统上才具备NVMe驱动,所以请将系统升级为Win10。
要打开CSM只需要进入BIOS,在高级选项中的boot里找到CSM,然后在CSM里面讲开启CSM改为开启,然后保存并重启即可。BIOS调节完之后就要看到系统。Win10原生支持NVMe,Win10以下系统需要打上驱动补丁才可以使用。建议直接升级为Win10系统,以绝后患。
速度上不去
终于在系统看到新硬盘了,当然要先测个速,结果发现怎么跟说好的不一样,别人都是一两千M,我怎么就只有几百M是不是被坑了?先别急着下定论。
首先下载一个CDI,打开看一下硬盘是否使用NVMe协议和PCIe3.0 x 4通道。协议和通道会影响硬盘传输带宽进而影响传输速度。
首先根据主板上的标识,确认你是否插入主插槽。然后进入BIOS,在高级找到内置设备,在M.2_1设置选PCIE模式,M.2_2PCIE带宽设置 选择x4。保存并重启之后再测一测速度就知道是否被坑了。
1703版本之前
1703版本之后
还有需要注意的是,部分NVMe SSD像我手上的这一块台电幻影NP900C所使用的是HMB无缓存架构,调用主机内存作为硬盘内存使用,但是由于win10 1703以前版本并不支持该架构对内存的调用,使得4k性能下降严重,所以请使用和我手上的NP800C相同的HMB无缓存架构的童鞋将系统升级到1703以后的系统版本。
温度太高有警报
这里需要给大家普及一点就是,NVMe SSD的发热现象是目前所有高性能SSD都有的问题,某星甚至飙到100℃。但是由于有一些版本较低的监测软件没有针对进行警报标准的调整,所以会有莫名其妙的警报提醒。
除了更新软件之外,还介意温度的话,建议加装散热片,或者直接购买带散热片的版本。像我手上的NP900C作为上一代NP800的马甲加强版就能有效降低20℃。
  • SSD
    SSD
  • 固态硬盘
原文标题:NVMe SSD问题多多?教你如何用好高性能SSD
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAN总线应用常见问题(2)CAN总线应用过程中常见问题和解决办法
    CAN总线作为一种常用的通信协议,在汽车、工业自动化等领域得到广泛应用。然而,由于各种原因,CAN总线在使用过程中可能会出现各种故障,本文将继续讲解CAN总线应用过程中常见问题和解决
    的头像 发表于 07-26 11:22 4765次阅读
    CAN总线应用<b class='flag-5'>常见问题</b>(2)CAN总线应<b class='flag-5'>用过程中</b>的<b class='flag-5'>常见问题</b>和解决办法
    请问ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象是什么原因?
    ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级***1,实际储存中也不存在高潮
    发表于 07-31 09:02
    锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因是什么?
    手机锂电池的构成及构成手机锂电池的充放电正确方法锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因及分析
    发表于 03-17 07:01
    电子镇流器用L6574D做驱动,使用过程中为什么会出现重复预热启动(灯管点不亮)?
    电子镇流器用L6574D做驱动逆变,使用过程中出现重复预热启动,灯管点不亮现象?
    发表于 08-14 11:10
    ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
    ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
    发表于 11-17 07:26
    光端机在使用过程中遇到的常见问题及对应的解决方案
    光端机,就是光信号传输的终端设备,我们在使用的过程中难免会碰到一些问题,接下来杭州飞畅的小编为大家详细列举了光端机在使用过程中遇到的一些常见问题以及对应的解决方案,感兴趣的朋友就一起来看看吧!
    的头像 发表于 09-08 15:35 3695次阅读
    光端机使用过程中碰到的一些问题
    光端机,就是光信号传输的终端设备,我们在使用的过程中难免会碰到一些问题,接下来杭州飞畅的小编为大家详细列举了光端机在使用过程中遇到的一些常见问题以及对应的解决方案,感兴趣的朋友就一起来看看吧!(1)
    的头像 发表于 12-25 14:54 1127次阅读
    如何避免3D打印机使用过程中出现拉丝
    当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现
    发表于 09-10 16:33 3517次阅读
    导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?
    导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些? 电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非
    的头像 发表于 02-27 17:11 4062次阅读
    解析会议一体机在使用中出现常见问题及解决方案
    随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现常见问题及解决方案。
    的头像 发表于 05-19 09:17 1770次阅读
    光模块使用过程中常见的问题汇总
    光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
    的头像 发表于 05-23 16:08 1678次阅读
    光模块<b class='flag-5'>使用过程中常见</b>的问题汇总
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    的头像 发表于 03-25 13:48 1323次阅读
    压力传感器<b class='flag-5'>使用过程中出现</b>噪音原因
    水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
    过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
    发表于 07-25 11:34 3289次阅读
    水泵控制<b class='flag-5'>使用过程中出现</b>信号报警怎么办
    电机转子动平衡机使用过程中常见问题
    在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
    的头像 发表于 08-07 10:15 1236次阅读
    开关电源在使用过程中常见故障及维修技巧
    开关电源在使用过程中常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些
    的头像 发表于 10-23 09:35 2941次阅读
