实际功率是什么
实际功率是描述用电设备在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量。
对于同一个用电器来说,铭牌上所刻的电压即为这个用电器的额定电压,当这个用电器在此电压下工作时,所得到的功率是额定功率。此时实际功率在数值上等于额定功率的值。但多数情况下用电器都不会在这个电压下工作,所以当用电器两端的电压大于或小于额定电压时,此时用电器的功率就会随着电压的变化增大或减小,此时的功率称为实际功率。
实际功率的定义
实际功率是用电器在实际工作电压下消耗的功率。它可能与实际功率相等,也可能不相等。
一般而言,用电器生产出来以后,其额定电压、额定功率都是确定的。而实际电压和实际功率是不确定的(随用电器的工作条件而改变)。如果实际电压等于额定电压,则实际功率就等于其额定功率,用电器正常工作:如果实际电压与额定电压不相等,则实际功率就不等于额定功率,用电器不是正常工作。经常处于不正常工作会影响用电器的使用寿命,为此在使用时应尽量保证用电器的实际工作电压等于或接近其额定电压。
白炽灯的实际功率
比如,一只220伏.40瓦的白炽灯,把它接到220伏的家庭电路中,由于此时其两端的实际电压为220伏,刚好等于其额定电压,它就在正常工作,此时(正常工作时)它的实际功率就等于其额定功率40瓦:若该灯泡两端的实际电压大于220伏,那它的实际功率就会大于40瓦。若该灯泡两端的实际电压小于220伏,那它的实际功率就会小于40瓦。
这些电压和功率就是实际电压和实际功率山此可知,用电器的实际功率是可能会因实际电压的变化而不断变化的(如家庭电路的供电电压可能高全250伏,也可能低全160伏等,当实际电压刚好能让用电器正常工作时,此时的实际值也就叫额定值,所以额定值就是用电器正常工作时的实际值,也就是说额定值是一个特殊的实际值。
实际功率与额定功率
额定功率是理想条件下的功率;实际功率是实际条件下的功率。例如:一个100瓦 220伏的灯泡,它的额定功率就是100瓦,因为在220伏的理想电压下工作,每秒消耗100J的能量,即100瓦。而如果实际电压只有180伏,那么该灯泡每秒消耗的能量就会《100J,即实际功率《100瓦。
功率
14文章
2076浏览量
70157 -
用电器
18浏览量
5830
功率因数对电网稳定性的影响
功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
![<b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础(三)——<b class='flag-5'>功率</b>半导体壳温和散热器温度<b class='flag-5'>定义</b>和测试方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
