真空电磁阀工作原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-04 17:03 次阅读
真空电磁阀工作原理
真空电磁阀通过交流或直流电源来控制启闭,能够利用电磁原理,实现对管路进行真空处理,主要用于真空管路或与真空泵联动控制系统中。它由电磁铁直接操作,控制阀门启闭接通大气破空及用于向真空容器充入大气,而达到自动控或远程控制的。同时实现电磁控制,能够对管道系统的整个工作状态产生较大的影响,而且使用真空电磁阀还能够有效地避免其他不相干的因素对管道产生的影响,从而对管道系统的工作状态做出正确的调整。
当真空电磁阀安装在机械式真空泵时,阀门与泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时,阀能自动将真空系统封闭,并将大气通过泵的进气口充入泵腔,避免泵油返流污染真空系统。
图所示为真空电磁阀结构示意图。
真空电磁阀工作原理
a)、在不通电状态(上图的左图所示):在橡胶膜I及真空压力的作用下,衔铁往上运动到高位置,橡胶膜II被1管针往下顶,这时被控对象(EGR阀真空腔)与大气相通,气流流向如左图中的绿线所示,真空通路被阻断,被控对象(EGR阀)不动作(EGR阀关闭)。b)、在通电状态(。上图的右图所示):在磁场力的作用下,衔铁往下运动到低位置,橡胶膜II被衔铁往下拉,这时被控对象(EGR阀真空腔)与真空源(真空泵)相通,气流流向如右图中的绿线所示,空气通路被阻断,真空通路被打通,被控对象(EGR阀)开始动作(EGR 阀打开)。
c)、当真空电磁阀工作频率为300赫兹时,每秒电磁阀的衔铁上: F要运动300次,即真空通路的气流通断每秒300次。
真空电磁阀工作产生现象及常见问题
1、气流噪声
从以上的工作原理可知,被控对象(EGR阀真空腔)的状态(真空度)需
要较大变化时,这时瞬问通过空气滤清器进入的空气量较大,在空气进入的过程就会产生气流的噪声,因此这种噪声是这类真空电磁阀工作的固有特性,无法消除,但如果运动件加工精度高,装配精度提高,气流的噪声可以减少。
2、运动件(衔铁)发卡
①、衔铁在上端卡住:衔铁在上端卡住时,EGR阀真空腔与真空源(真空泵)不相通,如上图左图所示,EGR阀常闭。EGR阀不工作。
②、衔铁在下端卡住:衔铁在下端卡住时,EGR阀真空腔与真空源(真空泵)直导通,而与大气不导通,如上图右图所示,EGR阀常开。这就会导致发动机冒黑烟。
  • 电磁阀
    常闭型高真空电磁阀_XSA系列_SMC数据手册
    SMC公司,XSA系列常闭型高真空电磁阀选型手册,中文
    发表于 10-15 17:28 0次下载
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 1140次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:42 393次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个
    的头像 发表于 10-08 09:40 273次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:38 247次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过
    的头像 发表于 09-14 14:21 629次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    的要求。 使用万用表测量线圈的电阻值,判断线圈是否短路或断路。 若线圈损坏,需更换新的电磁线圈。注意选择与原有电磁阀参数相匹配的产品。 二、噪音问题 故障现象 :电磁阀正常工作时发出异
    的头像 发表于 09-14 14:19 2176次阅读
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 695次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
    工作原理是基于电磁感应定律和磁通守恒定律的。当电磁阀电磁铁通电时,线圈内产生磁场,通过磁力作用于铁芯,使芯与阀座分离或接触。
    的头像 发表于 02-18 11:23 2960次阅读
    先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
    先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、芯和阀座组成。先导式电磁阀工作原理
    的头像 发表于 02-02 14:51 3523次阅读
    二位二通电磁阀工作原理 二位五通和三位五通的区别
    二位二通电磁阀工作原理: 二位二通电磁阀是指该电磁阀只有两个工作状态,在关闭状态时,两个通道被切断,流体无法通过;在开启状态时,两个通道连通
    的头像 发表于 01-24 17:11 7511次阅读
    三位三通电磁阀基本结构及工作原理
    三位三通电磁阀是一种常用的控制执行元件,广泛应用于各种自动化领域。它们通常用于控制液压、气动系统中的液体和气体的流动,并实现各种不同的控制功能。本文将详细介绍三位三通电磁阀的基本结构和工作原理。 一
    的头像 发表于 01-24 11:00 5088次阅读
    汽车电磁阀的原理和作用
    工作原理是通过电磁铁的电磁力来控制阀体的开启和关闭,从而控制液体、气体或气体液体混合物的流动。 汽车电磁阀内部通常包含一个可移动的芯,并在
    的头像 发表于 01-22 16:29 4540次阅读
    电磁阀控制器如何控制电磁阀
    电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀控制系统达到所需的自动控制要求,从而达到一定的水力控制,实现对系统的智能控制和监控功能。
    的头像 发表于 01-03 16:57 1925次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器如何控制<b class='flag-5'>电磁阀</b>?
    电磁阀的原理和作用
    电磁阀的原理和作用  电磁阀是一种常见的控制元件,它利用电磁力的作用原理,控制液体或气体的通断。本文将详细介绍电磁阀的原理、作用以及其在不同领域中的应用。 一、
    的头像 发表于 12-08 10:31 1.1w次阅读
