近日,华为正式发布了新一代旗舰平台麒麟980,各项规格指标都十分炫目,稳稳达到世界一流水准,将在10月16日登场的Mate 20系列首发,滑盖全面屏设计的荣耀Magic 2也会搭载。
华为已经公布了麒麟980的多项规格参数,AnandTech则深入挖掘到了更多细节,一起来看看。
麒麟980首发商用台积电7nm新工艺,集成多达69亿个晶体管,这点已经无需赘言。
CPU方面首发商用ARM Cortex-A76高端架构,而且使用了DynamIQ CPU架构设计,华为称之为Flex-Scheduling多核智能调度机制,融合了四个A76、四个A55核心。
四个A76核心又分为两组,其中两个主频最高2.6GHz,负责提供极致性能,另外两个最高1.92GHz,在能效比方面更加平衡,不会造成性能浪费。
另外四个A55核心则都是最高1.8GHz,专司低负载应用,能效更佳。
缓存方面,四个A76均搭配512KB L2,四个A55则都是128KB L2。DSU(DynamIQ Shared Unit)动态共享单元里的三级缓存是完整的4MB,是骁龙845的两倍。
GPU方面首发商用ARM Mali-G76,共有十个核心,频率为720MHz。
G76的基础架构设计相比以往有了很大的变化,纹理单元、渲染单元、算术流水线宽度都翻了一番,所以一个G76核心基本相当于两个G72核心,麒麟980 G76MP10的图形性能因此得以大幅度超越麒麟970 G72MP12,官方号称性能提升最多46%。
虽然华为也承认麒麟980 GPU性能并不算最强,仍然略微弱于骁龙845,但是一方面有GPU Turbo加速加持,在热门游戏中表现更佳,另一方面这已经很好地补足了麒麟处理器一贯以来的GPU弱势,不再成为短板。
内存支持四个16位通道的LPDDR4X,频率提升到2133MHz,是目前最高的,带宽可达34.1GB/s,而存储方面不变继续支持UFS 2.1。
多媒体方面,配备了新的第四代ISP,而且是双单元配置,速度提升达46%,同时支持4K60fps视频解码、4K30fps视频编码(如果都是60fps就更完美了)。
得益于强大的通信技术实力,麒麟980的基带再上新台阶,最高支持LTE Cat.21/18,现在速率最高1.4Gbps,有一个行业第一,支持4x4 MIMO、三个20Hz载波聚合、256-QAM,而下载速率最高200Mbps,支持2x2 MIMO、单个20Hz波段、256-QAM。
虽然麒麟980没有集成5G基带,但在5G商用还有一段时间的情况下,4.5G无疑是更明智的选择,而且华为同时发布了5G独立基带巴龙5000,可选搭配。
在这方面,麒麟980和骁龙855的思路是一样的。
AI方面,麒麟980并未明确宣传第二代NPU神经网络单元,只是双两个NPU单元,算力更强,支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
麒麟980/970/960规格对比
麒麟980架构图
麒麟980开发板(左下)
华为
216文章
34433浏览量
251693 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22270
原文标题:华为麒麟980规格解析:7nm+A76+G76三首发 补足短板
文章出处:【微信号:ofweekwearable,微信公众号:OFweek可穿戴设备网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
