- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电解电容
电解电容是电容的一种,金属箔为正极,与正极紧贴金属的氧化膜是电介质,阴极由导电材料、电解质和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型 铝电解电容器;牛角型 铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
电解电容特点
1.单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
2.额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万微法甚至几法拉。
3.价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
电解电容符号
在导出的PCB中表示是这样的。如图。右侧那个加号就代表正极的一侧。当然有些人也没有这个加号来表示。另外一侧有阴影部分的就是代表负极。
电解电容的测量好坏方法
电解电容的测量好坏方法有很多,有万用表检测法、熔断器简易检测法、兆欧表检测法、电容器电容量的测量、白炽灯泡和电容器串联检测法等。下面介绍介绍这几种方法是如何测量的。
1.万用表检测法。对于0.01微法以上的固定电容器。可用万用表的电阻1K挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01微法或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
2.熔断器简易检测法。用熔断器和待检测的电容器串联接在220伏的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
3.兆欧表检测法。也可用兆欧表来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
4、电容器电容量的测量。在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝和待测电容器串联接入220伏交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压。然后通过计算公式得出电容器的电容量。
5.白炽灯泡和电容器串联检测法。把白炽灯泡和电容器串联接在220伏的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220伏交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220伏交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
电解电容正负极判断方法
外观辨别。首先拿出一个电解电容,第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。
我们拿这个插件的电解电容来看,引脚有一个长,有一个短,长的为正极,短的为负极。如若判断不出引脚长短,也可以从电解电容胶管上可看出,有一端丝印负极的标识,除了丝印负极标识外,还有此电解电容器的基本参数介绍。
还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。见右下图:这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。这个时候如果有人问我,有些已经切角的电解电容正负极怎么判断呢?聪明的你这个时候会发现电解电容胶管导针短的一端会有一个电解电容负极标示。
除了外观辨别,还可以通过仪器测量。找一台台式电源,把电压调小,把你的电解电容并在电源的输出端,然后再把电容倒过来并上,观察电流表 的变化,电流大的时候,证明电容的正负极刚好与电源正负相反,这样也不会损坏电容。如果没有这样的电源,找一个低的电压也可以,电解电容接反会发热的,当然电压选择太低没有反应,这个方法会损坏电容。如果接反而且电压过高,电解电容器内部损坏,质量差的甚至会爆炸,所以对于新手太建议这种测量。
如图所示。一下是电解电容正负极电路图的标识。电解电容在电路中用字母C标识。
电容
100文章
6111浏览量
151692 -
电解电容
14文章
683浏览量
51236
哪些电容器需要区分正负极
昂洋科技分享铝电解电容的分类以及应用
详解电解电容
贴片电解电容正负极怎么辨别吗?
