随着科技的发展,电子元器件也承载我们身边的一些电器用品,例如电视机,咖啡器,开关电源,微波炉等等。有人问如果微波炉高压电容损坏会出现什么现象,就让小编告诉你们答案吧,一起往下看。
损坏现象如下:
1)微波炉的高压电容器损坏,一般都是容量大幅下降,极少有短路的(一旦短路,会烧断保险管)。
2)微波炉的高压电容器是倍压整流电容器,如果损坏,典型表现就是没有高压输出,磁控管不加热。
大家要注意如果高压电容坏了,会先烧坏保险丝。不同厂家的微波炉电路会有差别,大家要区别对待哦。如您有技术上的疑问可联系我们,我们将竭力为您解决。
举报投诉
电容器
64文章
6267浏览量
100410 -
电子元器件
133文章
3380浏览量
106396 -
电器
4文章
757浏览量
41319 -
微波炉
17文章
269浏览量
49934 -
高压电容
1文章
20浏览量
9266
用高压电记录下闪电的痕迹
核心部件为一个微波炉升压变压器,含整流堆与高压电容。记录载体为薄木板,实验时在薄木板上涂上食盐水。
发表于 03-28 23:20
微波炉高压二极管如何防止损坏
4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管
发表于 01-08 16:04
微波炉的加热原理分析 微波炉不加热的故障排除方法
低压故障一般是由于低压供电线路有问题,形成220V交流电压没有送往高压变压器或变频板,然后高压局部不工作惹起不加热。低压局部大多由于定时器损坏(机械式微波炉)或电脑板继电器
发表于 08-16 10:13
•5.2w次阅读
微波炉电容器接线方法 微波炉高压电容如何检测
微波炉高压电容检测、修理或代换 可用万用表R×10k或R×1k挡测量高压电容器,表针应摆动一定角度后逐渐回到9~12MΩ。若导通或电阻小,表明电容击穿或漏电,若表针不摆动即指示9~12
发表于 08-16 15:55
•5.4w次阅读
微波炉电容器好坏判断 微波炉电容接法图详解
要说微波炉的电容器,那是指机内的高压电容器吧,它表面上有2个接线端子,另外其外壳也算一个接线端子的。 电容器的外壳必须和微波炉机壳可靠
发表于 08-16 16:06
•6.2w次阅读
高压电容在微波炉中的作用
不同电路中的电容器呈现不同的作用,微波炉是我们生活中常见的电器产品之一,高压电容是我们必不可少的电子元器件,那么在微波炉电路中高压电容发挥什
夏季高压电容损坏的原因
由于夏季的高温我们在使用高压电容的时候会出现一些故障,严重的话还可能会出现炸裂的情况,那么这个时候工程师要加强对高压电容的巡检和防范工作。在夏季高温的环境下
分析一下微波炉电路
微波炉由箱体、磁控管、变压器、高压电容器、高压二极管、散热风扇、转盘装置及一系列控制保护开关组成,大多数微波炉还装了电热管,兼有烧烤功能。
微波炉内部结构图详解
发表于 12-22 12:05
•1.8w次阅读
