线上服务为了限制用户频繁访问敏感资源,通常会引入一种机制来限制这种访问操作。其中一种常见的方案就是为每个用户的访问做一次时间戳,同一个用户再次访问对应资源时,检查当前时间和已经记录的时间戳的差值 -- 如果此差值小于我们定义的超时时间,此次访问被判定为频繁访问。
我们在某系统的实现中便采用了此种机制,限定用户在 1s内不能连续访问2次,配合Memcache,实现起来非常简单。 核心代码如下:
publicbooleanisOutOfTime(Stringkey){
returnmemCachedClient.add(key,"abc",newDate(System.currentTimeMillis()+1000));
问题
一切看起来很顺利,直到有一天线上报错资源在100ms内被访问两次。也就是说,同一个用户的超时键被设置为1s以后,100ms再次去检查居然键过期了。 什么鬼?逻辑上无懈可击的代码怎么可能会有漏洞?先不管那些,复现再说。
代码简单粗暴,就是启5个线程,每个线程连续尝试过滤某个键十万次。
运行上述代码,每次都有很多键被判定为过期。充分分析整个流程,定位可能的问题原因:
后台业务服务器与Memcache服务器时钟不同步。Memcache的过期时间是一个时间戳,而不是相对时间偏移量,所以如果Memcache客户端和服务器有时间差的话,比如客户端的时间比服务器时间慢1s,那么客户端设置的过期时间(它当前的时间 + 1000ms)在服务器看来却已经过期了。
Memcache的键清理机制导致。在极端情况下(比如说Memcache被分配的内存不够用了),Memcache会清理一些键值对,即使这些键还没有过期。
但是以上两个原因中,时钟不同步的原因很快被排除了。因为从日志分析来看,相当一部分频繁请求是被拦截下来的,如果时钟不同步,应该有相当比例的频繁请求被放过才对。并且跟运维确认,线上的服务器都开启了时钟同步功能,两个服务器的时钟差不会超过10ms。
现在看来只有内存清理机制这一个原因了。研究了下Memcache的键清理机制,总结如下:
当有新数据需要存储的时候,Memcache会先看数据大小对应的Slab是否有空闲Item,如果有,将数据存入Item,同时更新LRU表。
如果没有空闲Item,Memcache会尝试去看对应Slab是否有过期键。如果有,清空过期键,将数据存入新的Item,同时更新LRU表。
如果没有过期键,Memcache会尝试申请一个新的Slab,如果申请成功,将数据存入新Slab对应的Item,同时更新LRU表。
如果申请失败,并且Memcache配置了强制淘汰机制,会将LRU链表尾部的Item强制清空,并存入新Item,同时更新LRU表。
总体看下来,强制淘汰的触发条件还是很苛刻的,并且具体的实现中,LRU链表分为Hot,Warm,Cold三个区域,新加入的数据会在Hot区,等Hot区满了,较早的数据才会被降级到其他区。也就是说,假设存入数据为大小为100B,对应Slab在Memcache服务器上只有一个(一般会有很多),那么此Slab中可用Item数量约为10000个。在这种情况下,如果要触发刚刚存入100ms的未过期键被强制清理的话,需要在100ms内有超过10000条100B左右大小的数据写入Memcache。在测试环境几乎不可能。但是这是一个公共的Memcache,谁知道呢?所以需要排除一下这个情况。
诊断
本地起一个虚拟机,装个Memcache,顺便打开日志打印(本来的目的是为了看到键淘汰日志)。如果是强制淘汰机制引起,那在只有一个client的本地Memcache上,应该就不会出现这个问题(测试代码可以控制键数量和写入速度),但是不幸的是,在这个空的Memcache上也出现了同样的现象 -- 这直接排除了此现象是由强制淘汰机制导致的的可能性。
在本地虚拟机启动的Memcache打印的日志中,发现了一个现象:所有时间戳都是类似于这样的格式:1527001620,有点奇怪,比毫秒时间戳短。去查了一下源码,果然被猜中:
而rel_time_t的定义为:
typedefunsignedintrel_time_t;
毫无疑问,Memcache的时间是用秒计算而不是毫秒。我们使用的客户端接口方法:
publicbooleanadd(Stringkey,Objectvalue,Dateexpiry);
非常具有误导性,因为Date是精确到毫秒的,这也使我们一直理所当然地以为Memcache提供毫秒精度的过期时间校验,然而这是不对的。
原因
至此,问题的原因就很明朗了,Memcache的过期判断代码如下:
最重要的一句是:
it->exptime<= current_time
即:过期检测中,当前时间与过期时间相等即被判定为过期。 在这个前提下,当如下情况发生时就会偶现线上的现象。
第一个请求,当前时间××××01900 ,计算出的过期时间是××××02900(+1000ms) → 存入的过期时间是××××02
第二次请求,当前时间××××02000,计算出的过期时间是××××03000(+1000ms) → 请求时,服务器判断键过期(键过期时间 ××××02,当前时间××××02) 此次请求add成功。
第一次请求和第二次请求仅隔100ms。
事实上,如果过期时间设置为1000ms,Memcache能帮我们随机过滤0 ~ 1000ms内的请求。频繁请求是否被过滤依赖于最后一次成功请求的时间。
总结
使用Memcache的add方法做过期判断时需要注意以下三点:
Memcache客户端与服务器时间要同步;
内存被强制淘汰的可能性极低,除非过期时间比较长,Memcache内存吃紧时,需要关注此问题;
过期时间精度为秒。
服务器
12文章
9361浏览量
86255 -
Memcached
13浏览量
7049
为什么DCM会限制输出频率?
示波器实现频率分析的方法
memcache主线程和工人线程进行通信的设计实现
CPU降低频率或保持最大频率(不超频)_如何手动给笔记本CPU限制频率
redis和mongodb数据库对比_redis、memcache、mongoDB 对比
redis、memcache原理对比
Memcache系统中有哪些常用的命令?
IBM将内存驱动到uDepot!Memcache的问题
Memcache系统常用命令讲解
windows-redis-memcahed redis和memcache集成快速使用包
