依托核心技术,华为致力于打造前端“拳头”产品。近期,华为推出业界首个软件定义人员结构化摄像机——“星像”系列摄像机,这一旗舰级智能前端完美地诠释了“软件定义”安防新理念。
“星像”系列旗舰产品:先进工艺+软件定义
华为X1221-C 200万级人脸识别枪型摄像机(下称华为X1221-C人脸枪机)是“星像”家族的杰出代表,在技术配置上也着实考究。在图片质量上,“星像”采用自研海思芯片、Extra265编码 、T-Shot抓拍引擎和Mate10降噪算法等大幅提升图片质量;在安全运维上,其获得10类108项安全认证、iHealth图像智能诊断、IPCA网络质量感知、eSafe安全防护体系等让运维更高效;在工业设计上,“星像”通过使用华为专用铝合金、三维智能散热和多级防护电路等技术让工艺更完美。
华为X1221-C人脸枪机作为业界首款软件定义人像抓拍与识别摄像机,支持按需定义,添加新的算法和能力,如增加目标识别布控能力、未来新兴业务和算法快速上线等。
Extra265超低码流+超星光级夜拍
华为X1221-C人脸枪机采用高性能200万像素1/1.8"逐行扫描CMOS,该机采用华为自研Extra265算法,极致高效编码,最大可节省80%带宽。另外,采用智能I帧技术有效降低码流,支持智能识别、跟踪图像中运动物体,针对性细化编码宏块,避免低码流运动物体拖尾、模糊等问题。
室内自然光下,设置Extra265、1920×1080@60fps、2048kbps,实测得出水平/垂直清晰度可达1100TVL,整体色彩还原准确,灰阶18级。将码率类型设置为变码率,摄像机对准运动小火车的场景,检测得出码流波动范围在1.7kbps-67.2kbps,平均码流在4.3kbps,网络传输非常稳定,实时性良好,与H.265的2Mbps左右码流相比,Extra265编码的应用节省带宽效果明显。
华为X1221-C人脸枪机支持2D/3D自适应智能降噪,支持120dB真宽动态。最低照度为彩色模式0.0004Lux@F1.5,黑白模式0.0001Lux@F1.5,支持背光补偿、强光抑制、自动增益、自动白平衡等功能,宽动态120db,实测低照度效果较好,可适应夜晚0.1Lux照度下的检测抓拍,宽动态效果表现优秀。
1080P高清监控,清晰度达到1100线
色彩还原准确,无偏色
0.5 lux实测低照度效果
宽动态开启前后对比图
超强AI芯片,无惧高密度人脸
全新的AI芯片搭配NPU神经网络引擎,再辅以“星像”独有的特征跟踪和比对算法,让其相比其他类人脸识别摄像机多了一种与生俱来的气质。在复杂多变的动态场景中,华为X1221-C人脸枪机具备强大的适用性,凭借领先的特征跟踪和比对算法,可以Hold住大场面,稳定小细节,实现8%以下的低重复率,为后端高效、精准调用提供强有力的支撑,完全胜任100+的人员高密度场所,如火车站、机场、演唱会、运动会等。
人员高密度场所
该机内置15种智能算法,支持多特征提取与识别,支持10余种人脸和人体属性关联识别,结合模糊评估技术,即使是复杂场景,也能精准洞悉世界每一个“微表情”。
支持10余种人脸和人体属性关联识别
这款“星像”系列摄像机,很大程度上解决了姿态、表情、光源带来的识别难点,并对图像质量、环境复杂度的要求较低,可以准确识别人员的性别、年龄、是否带口罩、人物服饰等。
此外,在黑名单布控方面,华为X1221-C人脸枪机也有惊艳表现。可以自动抓拍人脸照片,并能即时地分析人脸特征、快速地完成人脸照片与后端数据库黑名单的比对和识别,分析出当前人脸与后端数据库中人脸模板的相似度,并能进行报警提示,实现智能化的视频监控,实现对可疑人员的自动盯防。
前端人脸识别,支持10万人脸底库黑名单比对
T-Shot智能引擎,抓拍重复率8%以内
在人脸抓拍场景下,大量移动目标的重叠、分离、移出区域等是导致漏拍的关键因素。华为X1221-C人脸枪机通过全新设计的T-Shot智能抓拍引擎,有效解决了目标跟踪遗漏、目标重复的问题,可有效提升抓拍有效率。抓拍率超过96%,重复率则控制在8%以内。
同时,内建的图像评价筛选算法可自动选择最优抓拍,剔除重复图片,一方面减少传输图片的数量,降低网络传输和后端计算压力;另一方面筛选出高质量抓拍图片,保障识别准确率。
产品特色:
1、大算力,支持100+高密度人脸检测;
2、智慧眼,支持10+人脸和人体属性同时识别;
3、好身手,支持人脸黑名单布控,人脸曝光自适应调整,人脸识别比对迅速;
4、Extra265编码,最大可节省80%带宽;
5、内置T-Shot智能引擎,抓拍重复率8%以内。
点评
华为X1221-C 200万级人脸识别枪型摄像机堪称旗舰级安防监控智能前端,完美地诠释了“软件定义”安防新理念。采用自研海思芯片、Extra265编码、T-Shot抓拍引擎和Mate10降噪算法等大幅提升图片质量;支持100+高密度人脸检测和10+人脸和人体属性识别,搭配NPU神经网络引擎,辅以“星像”独有的特征跟踪和比对算法,完全胜任人员高密度场所,如火车站、机场、演唱会、运动会等。
芯片
457文章
51345浏览量
428241 -
华为
216文章
34558浏览量
253292 -
摄像机
3文章
1628浏览量
60395 -
人脸识别
76文章
4021浏览量
82443
原文标题:【功能实测】华为X1221-C 200万人脸识别枪型摄像机
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI智能识别监测摄像机
![AI智能<b class='flag-5'>识别</b>监测<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/13/wKgaomaMo4WAIxtNAABc_bI4MJ0136.png)
AI图像识别摄像机
![AI图像<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/13/wKgaomaMo4WAIxtNAABc_bI4MJ0136.png)
防跌倒识别摄像机
![防跌倒<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/F6/wKgaomZRUmaAVk5PAABSTaDzJTg740.png)
人流量实时识别摄像机
![人流量实时<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/F4/wKgZomay3mKAeThMAABSTgvRVnc525.png)
客流量监测识别摄像机
![客流量监测<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3B/wKgaomZGwvSAXjy5AAEgCjzAm8g780.png)
基坑监测识别摄像机
![基坑监测<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/50/wKgaomYlxX2AALVPAADRWoVf1aM177.png)
AI基坑监测识别摄像机
![AI基坑监测<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/50/wKgaomYlxX2AALVPAADRWoVf1aM177.png)
AI垃圾溢出识别摄像机
![AI垃圾溢出<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxF6qAZU6NAADprKfIcsQ064.png)
