中继台可以让很多原本不能通联的电台互相“通联”,出现在同一个频率上。这也是为什么其得名“中继台”的原因。
一台自制的中继台,你能看到里面塞了两台车台
一个架设位置良好的中继台能够听到上行频率上位于远处的信号,并将其再次发射在另一个频率(下行频率)上,使得所有守听着下行频率的朋友们都能够抄收到这个信号,而想要回复的朋友,则同样在上传频率上发射,这样通过中继台的转发,两个原本不能够互相通信的电台就能够完成一次通信了。
使用中继台一般来说非常容易,你所要做的只是确认当地的无线电中继的频率和参数,然后写入你的对讲机即可。我们刚刚拿到对讲机,开始自己的第一次通联的时候,我们只需要和朋友约定好一个频率即可。但如果你在使用对讲机的时候,还要输入频差和亚音。这些设定一般以这样的形式出现“439.750 -5 88.5”,这个数据又是什么意思呢?
我们都知道在使用对讲机的时候两个人不能同时说话,电波在空中“打架”,谁的信号都听不清。使用中继台的时候也是一样,之不过对于中继台来说是“左腿绊右腿”式的干扰,大部分的中继台都会采用不同的频率以避免自己的发射对于自己的接收信号的干扰。而两个频率之差一般来说是固定的。对于430MHz段的话,一般来说频差是5MHz。而144MHz的话频差一般为0.6MHz。一台下行频率(即平常的守听频率)为439.750的中继台,其上行频率一般为434.750MHz。
调整频差的选项
而亚音(88.5Hz)则是为了避免干扰,试想如果中继台对于上行频率上的信号无条件的转发,那么在下行频率上势必就会收到大量的无用信号。于是我们对中继台进行设定,使得其只转发信号中包含亚音频的无线电信号,我们在设定对讲机的时候也同时要设定亚音频。这样在使用中继台的时候,中继台就只转发那些包含亚音频,确定是要使用中继台的信号,而对其他的信号置之不理。很多朋友刚刚拿到对讲机,被老火腿提醒“你没上去中继!”,很多情况下都是中继台的亚音设定出了些问题。
亚音频的设定
为了实现更大范围的覆盖,中继台一般都会架设在该地区内的制高点以获得尽可能远的无线电视界。而现在更有不少中继采用互联网或UV段链路的方式将很多中继台连接在一起,“一呼百应”。一个中继台上接收到你的信号,转发到多个中继台。
一个中继台机柜,下面的是双工器
很多中继台多采用同段转发,比如我们之前举的例子:439.750 -5的中继台。为了使得这两个频率上的信号不互相干扰,中继台的天线系统要安装双工器以隔离两个离得非常近的信号,从而使得接收和发射能够使用同一根天线。而在管理上,中继台一般都能够使用DTMF信号(就是我们按下对讲机的按键时发射的音频)控制,从而实现远程控制的功能。
无线电
60文章
2158浏览量
117240 -
中继台
1文章
8浏览量
7806
原文标题:教你如鱼得水的使用中继台
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
北峰BF-3000 信号覆盖范围广 通信作业更便捷
液晶屏显示的对讲机?还是手咪?
ICOM数字中继台FR5000/FR6000
中继台的作用和安装以及对讲机频率修改
怎样正确设置亚音和频差频率
装中继台之后,对讲机的频率要改吗?
什么是无线中继台repeater
北峰跨段中继台TR925DL的应用方式和场景分析
多信道常规中继台通信方案
