举报投诉
英特尔
61文章
9903浏览量
171553 -
视频
6文章
1937浏览量
72831 -
IOT
186文章
4186浏览量
196296
隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端的地线接在一起,会导致接地系统的干扰,降低系
模拟地和电源地能接在一起吗
模拟地和电源地是否能接在一起,取决于电子系统的具体要求和设计。在电子系统中,地(Ground)是一个共同的参考点,用于构建电位参考平面。电源地是所有电源网络的参考点,用于确保电源的稳定性和系统的正常工作。模拟地则与模拟电路相关,用于提供参考电位。
DAC8771RGZ电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起?
请教下DAC8771RGZ这款芯片,看官方demo板,电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起,分成两路,单独分别输出电流或电压吗?
发表于 08-08 07:59
普通门电路的输出端能否连在一起
普通门电路的输出端能否连在一起,取决于具体的应用场景和需求。普通门电路的输出端能否连在一起是一个复杂的问题,涉及到数字电路设计、逻辑电路分析、信号完整性、电源管理等多个方面。 门电路的基本概念 在
DC/DC选型:了解电感参数的基本含义
电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。
CYUSB3014的SPI和Slavefifo与fpga传输为何不能一起使用?
数据传输可以用,只用Slavefifo与fpga传输也可以,但是两者结合在一起就不可以,线程不知道怎么切换。注:SPI与Slavefifo并不是同时与fpga传输,SPI是只要接收到上位机命令就传输
发表于 02-27 06:23
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗? 铜线和铝线是两种常用的导线材料,用于电力输送和电器连接。虽然它们都具备导电功能,但在性能、用途和优势方面存在一些区别。本文将对铜线和铝线进行详细比较
AD7606的AGND和VXGND是否一定要接在一起?
你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
发表于 12-14 07:36
