异步通信是一种很常用的通信方式。相对于同步通信,异步通信在发送字符时,所发送的字符之间的时隙可以是任意的,当然,接收端必须时刻做好接收的准备(如果接收端主机的电源都没有加上,那么发送端发送字符就没有意义,因为接收端根本无法接收)。发送端可以在任意时刻开始发送字符,因此必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志,即加上开始位和停止位,以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。
举报投诉
通信
18文章
6087浏览量
136563 -
intel
19文章
3485浏览量
186573 -
HPC
327浏览量
23885
什么是CAD矢量化?
在使用浩辰CAD制图软件进行绘图的过程中,经常需要进行CAD矢量化操作,可能有些小伙伴不是很清楚什么是CAD矢量化,接下来给大家详细介绍一下吧!CAD矢量化是什么意思?矢量化的意思就是
发表于 03-06 17:02
使用SVE对HACCmk进行矢量化的案例研究
个 HACCmk 内核中,编译器认为if 转换没有好处。可能是因为计算成本很高并且有多个变量,每个变量都需要条件选择。在不需要时围绕力计算进行分支被认为具有更高的性能。因此,循环不能使用 Neon 进行矢量化。我们
发表于 11-08 11:50
RealView编译工具NEON矢量化编译器指南
RVCT提供了armcc--Vectorize,这是ARM编译器的一个矢量化版本,它以带有neon单元的ARM处理器为目标,比如Cortex-A8。
向量化意味着编译器直接从C或C++代码生成霓虹灯
发表于 08-12 06:22
算法隐含并行性的物理模型
算法隐含并行性的物理模型:利用物理学原理对算法的隐含并行性进行了分析,提出算法的不确定性和高熵态是隐含并行性出现的根源,但算法的隐含并行性会导致算法结果的不确定
发表于 10-21 08:23
•10次下载
使用线程和矢量化将串行代码转换为并行
软件必须是并行和矢量化的,以充分利用今天和明天的硬件。但并非所有线程或矢量化设计都值得。工具可以非常有助于确定可以(并且应该)并行化和允许的内容
矢量化数据并行性的程序方面的作用
矢量化在加速具有算法固有的数据并行性的程序方面起着至关重要的作用。 英特尔C ++编译器提供了显式的矢量编程方法,以提高性能。
矢量化或性能模具:调整最新的AVX SIMD指令
英特尔®Advisor可以优先考虑用于矢量化的循环,为您提供关键的优化数据,并帮助优化新的指令集。
学习如何。
一种全新的视角去理解和处理地图矢量化的任务
高精地图构建”的框架。 引言 在自动驾驶领域,BEV感知能为自动驾驶感知任务提供有效的时空表征方法,将成为车载感知的主流发展方向,能在多样而复杂的驾驶场景中都能稳定地构建高质量的矢量化高精地图(vectorized HD map),对于BEV感知能
![一种全新的视角去理解和处理地图<b class='flag-5'>矢量化</b>的<b class='flag-5'>任务</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/86/wKgaomSamGOAPcCaAAAKFvFtGwk815.png)
基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法框架
在ICCV 2023上,地平线和华中科技大学提出基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法——VAD。VAD摈弃了栅格化表征,对整个驾驶场景进行矢量化建模(如图2),并利用矢量环境信息对自车规划轨迹进行
发表于 08-31 09:28
•1257次阅读
![基于<b class='flag-5'>矢量化</b>场景表征的端到端自动驾驶算法框架](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/63/wKgaomTv7caAWnuWAAAVYR1_PRk373.png)
