当C P U访问正确对齐的数据时,它的运行效率最高。当数据大小的数据模数的内存地址是0时,数据是对齐的。例如, W O R D值应该总是从被2除尽的地址开始,而D W O R D值应该总是从被4除尽的地址开始,如此等等。当C P U试图读取的数据值没有正确对齐时, C P U可以执行两种操作之一。即它可以产生一个异常条件,也可以执行多次对齐的内存访问,以便读取完整的未对齐数据值。
举报投诉
cpu
68文章
10733浏览量
209910 -
数据
8文章
6725浏览量
88434 -
intel
19文章
3475浏览量
185431
数据总线宽度:对齐的含义和怎样去对齐以及带来的效率差异
最近和同事谈到了ARM平台下数据总线宽度及对齐方式对程序效率的影响问题,在定义结构数据类型时,为了提高系统效率,要注意字长对齐原则。正好有点感触和大家一起谈谈。
这里主要给大家解
C语言-结构体对齐详解
的开始地址也是4字节对齐地址的,所以b可以直接放,b放的位置就决定了a一共占4字节,因为不需要填充。b的起始地址定了后,结束地址不能定(因为可能需要填充),结束地址要由一个元素来定。然后是第三个元素c
发表于 07-12 16:41
如何用虚拟数据填充数据包
如果主机要发送长度不为512倍的数据流,则最后一个包不会自动提交给USB,因为它小于512字节。为了提交最后一个数据包,主机可以做两件事之一:它可以用虚拟数据来填充数据包,以便使它精确
发表于 12-28 15:24
CAD制图初学入门之CAD中怎么进行网格填充?
;单击菜单命令后,显示对话框如下图所示:浩辰CAD建筑软件中网格填充命令提供了网格和条形图案的对象填充功能,与 CAD 图案填充比,网格填充命令生成的网格对象操作方便,提供了可捕捉,可
发表于 01-20 16:31
CAD图案填充:什么是CAD线图案?
开口的线图案填充轨迹线,图案以该线为基准沿线生成,可调整图案宽度、设置对齐方式、方向与填充比例,也可以被CAD命令裁剪、延伸、打断,闭合的线图案还可以参与布尔运算。注意:选取基线不在中间的线图案,双击
发表于 01-29 10:44
基于ARM程序的字节对齐的分析
首先说说,什么叫对齐。如果一个数据是从偶地址开始的连续存储,那么它就是半字对齐,否则就是非半字对齐;半字对齐的特征是bit0=0,其他位为任
发表于 09-19 16:04
•0次下载
基于距离最大化和缺失数据聚类的填充算法
通过对基于K-means聚类的缺失值填充算法的改进,文中提出了基于距离最大化和缺失数据聚类的填充算法。首先,针对原填充算法需要提前输入聚类个数这一缺点,设计了改进的K-means聚类算
发表于 01-09 10:56
•0次下载
PCB线路板导电填充与非导电填充的区别及其各自的优势
Tatsuto AE3030 环氧树脂填充的镀银铜颗粒环氧树脂矩阵或 DuPont CB100 之间。固化时均提供导热性和导电性。杜邦填料具有较大的颗粒尺寸和较高的热膨胀系数( CTE ),并且因其是高效的导电环氧填料而享有盛誉。 非导电通孔
底部填充胶胶水如何填充芯片
什么是底部填充胶?底部填充胶简单来说就是底部填充用的胶水,主要是以主要成份为环氧树脂的胶水对BGA 封装模式的芯片进行底部填充,利用加热的固化形式,将BGA芯片底部空隙大面积 (一般覆
发表于 07-19 09:30
•8152次阅读
单片机字节对齐
对齐原则:数据存放的地址需要是其类型长度的整数倍;字节对齐的作用不仅是便于cpu快速访问,同时合理的利用字节对齐可以有效地节省存储空间。许多计算机系统对基本
发表于 12-01 15:21
•11次下载
电子设备USB Type C连接器接口防水密封胶环氧填充胶水应用
电子设备TypeC连接器接口防水密封胶环氧填充胶水应用由汉思新材料提供客户是一家集产品设计研发、生产、销售及服务的综合性连接解决方案供货商。应用领域计算机、通讯、消费性电子、照明、医疗及汽车等。其中
