导致富锂材料的电压平台呈现衰降的原因
锂电联盟会长 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-09-05 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂离子电池发展到今天,在正负极材料的持续升级和电池结构的不断优化的作用下,电池的比能量已经有了非常大的提升,目前在高镍三元正极/硅碳负极的加持下,锂离子电池的比能量已经达到300Wh/kg左右,初步实现了2020年目标。
然而300Wh/kg的比能量几乎是现有体系的极限值了,继续提升比能量只能更换新的材料体系,从目前的技术发展来看,正极最有可能的选择是富锂材料,负极方面主要是金属Li。富锂材料的比容量可达250mAh/g以上,远高于目前的三元材料,能够实现400Wh/kg比能量的目标,然而富锂材料在循环过程中面临着持续的电压平台衰降,这不仅仅会造成电池比能量的降低,还会影响电池管理系统BMS的正常运行。
在早期的研究中一般认为富锂材料的电压平台衰降主要是因为材料从层状结构到尖晶石结构的转变,但是最近布鲁克海文国家实验室的Enyuan Hu(第一作者)和Xiqian Yu(通讯作者)等人通过先进的检测技术发现,在循环中富锂材料中的过渡金属元素的价态持续降低,例如Co元素的从最初的Co3+/4+转变为Co2+/3+,Mn元素也转变为Mn3+/Mn4+,这些转变直接导致了富锂材料电压平台的持续衰降,同时循环过程中的O损失会引起结构缺陷,并在富锂材料颗粒内部形成非常大的孔,这会进一步降低富锂材料的电压平台。作者认为富锂表面涂层和改性,能够有效的减少O的释放,从而抑制富锂材料循环过程中的电压衰降。
试验中Enyuan Hu采用了典型的富锂材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2作为研究对象,该材料循环不同周期后充放电曲线和dQ/dV曲线如下图所示,从图中能够明显的看到随着循环次数的增加,富锂材料的电压平台呈现出了明显的衰降趋势。
为了分析富锂材料在循环中电压衰降的机理,Enyuan Hu利用XAS工具分析了富锂材料在第1、25、46、83次循环后,材料中的Ni、Co、Mn和O元素的价态的变化趋势(如下图所示),从图中能够看到Ni、Co、Mn三种过渡金属元素的价态随着循环次数的增加呈现了明显的下降趋势。O原子的变化主要发生在边前区域,从下图中能够注意到随着循环次数的增加,O原子的边前峰强度呈现了明显的减弱趋势,这表明体相中的过渡金属元素与O元素之间的键能降低。
通过对上述的XAS数据半定量分析,EnyuanHu得到了在1、2、25、46和83次循环时富锂材料中不同元素对材料整体容量的贡献(如下图a所示),从图中可以看到在首次循环时O和Ni供应了主要容量,分别达到128mAh/g和94mAh/g。但是随着循环的进行,O和Ni元素提供的容量迅速减少,在83次循环时,O元素提供的容量仅为50mAh/g,Ni元素提供的容量也下降到了66mAh/g。但是Mn和Co元素贡献的容量却随着循环次数的增加而增加,例如第一次放电时Mn、Co提供的容量分别14mAh/g和26mAh/g,但是随着循环到83次时,两者的容量分别增加到了66mAh/g和53mAh/g。
从上面的分析不难看出,富锂材料在循环中Mn和Co元素增加的容量弥补了Ni和O元素损失的容量,使得富锂材料的整体容量没有太大的变化,但是这些容量的组成部分却发生了翻天覆地的变化,从O和Ni的氧化还原反应转向Mn、Co的氧化还原反应会明显的改变富锂材料的电压特性。这一点也可以从费米能级图中得到解释,在开始的时候,富锂材料的费米能级仅仅稍高于Ni2+/Ni3+,因此富锂材料与金属Li之间的电位差比较高,但是随着循环的进行,富锂材料表面的O发生了还原和析出,因此导致过渡金属元素的价态降低,而表层的Ni元素会被首先还原,在材料的表面形成一层没有活性的岩盐结构,导致Ni元素提供的容量减少。而Mn和Co元素的还原则使得两者分别发生Mn3+/Mn4+和Co2+/Co3+,从而使得费米能级显著提高,从而导致开路电压的降低。
上面我们提到锂离子电池在循环中富锂材料的表面非常不稳定,为了分析循环过程富锂材料表面的结构变化,Enyuan Hu又采用了软X射线吸收进行了分析,从O K-edge图中能够看到,其边前峰的强度随着循环次数的增加持续的降低,导致这一现象的原因可能有两个,一个是富锂材料的表面层结构从层状结构向岩盐结构衰变,第二个原因是富锂材料电极界面因为电解液分解形成了一层包含Li2CO3, Li2O, LiOH, RCO2Li和R(OCO2Li)2的惰性层,C K-edge分析也发现了富锂材料电极表面层的Li2CO3的含量在循环中显著的增加了,这也支持了前面的分析。
通过ADF-STEM成像技术Enyuan Hu发现经过15个循环后,在富锂材料颗粒内部出现了相当数量的大孔,而这些大孔在新鲜的材料中是不存在的,根据测算这些大孔所占的体积达到1.5-5.2%,这意味着在15个周期中富锂材料最多可能损失了9%的O。为了进一步确认上述的大孔形成的原因,作者采用STEM-EELS对富锂材料的颗粒进行了观察,发现在颗粒表面的开放性孔的孔壁上能够观察到了一层很厚的尖晶石/岩盐结构,这表明这些孔的形成与循环过程中的O损失有着密切的关系。
Enyuan Hu的工作表明富锂材料在循环过程中的电压衰降的主要原因不是层状结构向岩盐和尖晶石结构转变,而是循环过程中过渡金属价态的持续降低。随着循环次数的不断增加,富锂材料会不断损失O,导致表面的Ni元素首先被还原形成岩盐结构,失去活性,同时伴随着Mn和Co的反应价态持续下降,导致了富锂材料电压平台的不断降低。针对这一现象作者认为可以通过表面涂层和表面改性处理的方式,减少循环过程中的O损失,抑制富锂材料的电压平台衰降。
  • 锂离子电池
  • 电池
原文标题:-锂电池-富锂锰基材料
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素
    三元材料是目前研究最热门的电池正极材料之一,此材料正逐步取代钴酸而成为在小型通讯和小型动力领域应用的主流正极材料,其具有高比容量、成本较低
    的头像 发表于 03-23 09:08 231次阅读
    有<b class='flag-5'>锂</b>行天下 | ICP-OES测定锂电池正极<b class='flag-5'>材料</b>中Cl元素
    新能源汽车车载网关车规电容:低EMI电磁兼容+宽电压适配
    在新能源汽车车载网关中,车规电容需同时满足低EMI(电磁干扰)电磁兼容与宽电压适配两大核心需求,以应对复杂电磁环境与多电压平台挑战。
    的头像 发表于 02-25 17:18 549次阅读
    揭秘电池电极材料产气机理:磷酸铁锰锂电池失效分析与改性策略
    传统的磷酸铁(LFP)电池已逐渐触及性能天花板,丰富且低成本的磷酸铁锰正极材料凭借其更高的电压平台和成本优势,成为极具竞争力的候选者。然而,LFMP电池在循环过程中面临着严峻的产气
    的头像 发表于 01-08 18:02 734次阅读
    揭秘电池电极<b class='flag-5'>材料</b>产气机理:磷酸铁锰锂电池失效分析与改性策略
    压平台加速三电平拓扑渗透
    产品上应用。   三电平拓扑通过中点钳位或双向开关结构,使输出电压呈现正、零、负三个电平状态,相比传统两电平拓扑有几个主要优势。首先是电压应力减半的器件保护机制,所有功率器件仅承受直流母线电压
    的头像 发表于 11-22 07:18 9595次阅读
    仁懋电子高压平面MOS技术在电力行业的应用
    、MOT10N65、MOT12N65等200多款型号不同电压选择(具体参照产品型号表)。仁懋电子高压平面MOS的特点高压平面MOS(Metal-Oxide-Semi
    的头像 发表于 10-28 09:30 1019次阅读
    仁懋电子高<b class='flag-5'>压平</b>面MOS技术在电力行业的应用
    最近做了一款/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
    大家参考交流! 我们先回顾下传统铅酸电池和磷酸铁/钠离子电池的特征: 铅酸蓄电池(电瓶)的应用以12V和24V电压为主,还有36/48/60/72V等。当前,磷酸铁锂电池和钠离子电池的替代方案更具
    发表于 10-22 13:53
    电压暂降的原因有哪些?
    存在显著差异,具体解析如下: 一、电网侧故障:最主要原因(占比约 60%) 电网自身的设备故障或操作失误,会导致电流骤增、电压骤降,且影响范围广(可能覆盖多个用户),持续时间多为 10ms~500ms。 1. 短路故障(占电网侧
    的头像 发表于 10-11 17:23 4454次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>暂降的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    国巨电容出现漏液现象,可能是哪些原因导致的?
    国巨电容出现漏液现象,可能是由密封结构失效、电化学腐蚀、机械损伤、材料老化、环境应力以及制造缺陷等多种因素导致的,以下是对这些原因的详细分析: 密封结构失效 焊接不良 :国巨电容的金属外壳与密封盖
    的头像 发表于 09-29 14:21 781次阅读
    国巨电容出现漏液现象,可能是哪些<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>导致</b>的?
    技术深剖 | 如何通过DC-Link薄膜电容解决800V电驱平台电压浪涌与可靠性挑战?
    引言随着800V高压平台逐渐成为新能源车辆的主流配置,电驱逆变器对DC-Link电容的高频特性提出了更高要求。传统铝电解电容受制于高ESR和有限的频率响应能力,容易引起电压浪涌、限制系统效率,并制约
    的头像 发表于 09-28 11:18 2440次阅读
    技术深剖 | 如何通过DC-Link薄膜电容解决800V电驱<b class='flag-5'>平台电压</b>浪涌与可靠性挑战?
    新能源汽车高压平台OBC的可靠保障:永铭各类高性能电容器解决方案
    随着新能源汽车加速向大功率快充、双向充放电、高集成度方向演进,车载OBC技术升级——800V高压电气系统向1200V系统发展,高压平台架构成为快速充电的基础。01MYOPIAOPERATION电容器
    的头像 发表于 09-01 09:56 792次阅读
    新能源汽车高<b class='flag-5'>压平台</b>OBC的可靠保障:永铭各类高性能电容器解决方案
    材料电压-电流动态特性测试解决方案
    本方案旨在为材料提供电压-电流动态特性测试解决方案。通过激励源对材料施加特定波形的电压或电流激励,使用数据采集系统采集经过材料后的
    的头像 发表于 08-10 15:30 1861次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>电压</b>-电流动态特性测试解决方案
    光纤光过大怎么解决
    光纤光过大的解决方法如下: 清洁与检查光纤接头: 光纤接头的污物是光的常见原因。定期使用95%乙醇擦拭光纤接头,确保接头表面干净无污,可有效减少光衰减。擦拭时要小心,避免损伤接头表面,防止进一步
    的头像 发表于 08-06 10:30 2979次阅读
    汉思新材料:环氧底部填充胶固化后有气泡产生原因分析及解决方案
    环氧底部填充胶固化后出现气泡是一个常见的工艺问题,不仅影响美观,更严重的是会降低产品的机械强度、热可靠性、防潮密封性和长期可靠性,尤其在微电子封装等高要求应用中可能导致器件失效。以下是对气泡产生原因
    的头像 发表于 07-25 13:59 1679次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>:环氧底部填充胶固化后有气泡产生<b class='flag-5'>原因</b>分析及解决方案
    你知道什么原因导致安规电容损坏吗?
    电压问题 过电压冲击 电网中雷电感应、开关操作等产生的浪涌电压超过额定值,会使介质承受过高电场强度而击穿。 电源电压长期高于额定值,会逐渐降低绝缘性能,最终
    的头像 发表于 07-13 11:03 1667次阅读
    网络光纤出问题一般是什么原因导致的呢
    (如道路开挖)、重物碾压、动物啃咬(如老鼠咬断)。 案例:某小区宽带中断,经排查发现施工队挖断主干光纤,导致整栋楼断网。 检测方法:使用OTDR(光时域反射仪)定位断点位置。 光纤弯曲过度 原因:布线时弯曲半径过小( 案例:办公室网络时断
    的头像 发表于 06-17 10:05 4453次阅读
    网络光纤出问题一般是什么<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>导致</b>的呢
