由于内核的数量和类型以及向量的大小,ScalesAs系统的复杂性增加,因此需要开发和更新代码,以确保可伸缩性,并利用当前和下一代平台。
举报投诉
内核
3文章
1316浏览量
39949 -
intel
19文章
3462浏览量
185121 -
代码
30文章
4602浏览量
67359
在SPI配置中运行4个LIS3DH芯片加速输出按比例缩放怎么做
。波动适用于所有LIS3DH芯片,并且在所有加速轴输出中,在同一组读数中始终按比例缩放(上/下)2。(例如,x:1.01 y:-0.06 z:9.50m / s ^ 2在下一个数据集中波动到x:2.09
发表于 09-11 16:37
modelsim代码按红色的stop不能停止
第一个问题:有的时候我发现仿真的代码停不下来,按modelsim里红色的stop不能停止,按旁边的break按钮会在transcript中提示break key hit,直接关modelsim也是
发表于 04-09 22:23
怎么使用比例因子来缩放CAD图纸?
因子=30/15。首先打开浩辰CAD制图软件,然后在命令行输入快捷命令SC,按回车键确认;2、选择五边形对象后按回车键确认;3、指定缩放基点后按回车键确认;4、根据命令行提示指定比例因
发表于 10-14 17:17
CAD填充技巧之填充比例
区域过大或过小,在填充前最好能预设一个比较合理的比例值,这个比例值应该怎么设置呢?其实有一个简单的方法,如果我们使用的是CAD标准的填充图案,首先要确定我们的图纸会按什么比例打印,可以
发表于 05-11 14:36
请问如何将模拟信号按比例?
需要用STM32的AD检测外部模拟量,电压范围0--10V,如何将0--10V按比例缩小到0--3.3V?方案一:电阻分压+射极跟随器运放。问题:这样的话电路和运放是否会有噪声干扰?有没有
发表于 07-24 23:10
比例运算电路的工作原理和比例运算电路如何分类以及比例运算电路如何计算?
比例运算电路的输出电压与输入电压之间存在比例关系,即电路可实现比例运算。比例电路是最基本的运算电路,是其他各种运算电路的基础,本章随后将要介绍的求和电路、积分和微分电路、对数和指数电路
发表于 05-14 09:18
•8.5w次阅读
比例带与比例控制(P)输出的关系详解
比例控制(P)是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。根据设备有所不同,比例带一般为2~10%(温度控制)。但是,仅仅是P控制的话,会产生下面将提到的off set (稳态误差),所以一般加上积分控制(I
比例阀的作用_比例阀接线方法是什么
比例阀是一种新型的液压控制装置。可以按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。比例阀由电—机械比例转换装置和液压控制阀本体两大部分构成。
发表于 02-19 16:50
•3w次阅读
插装式比例方向阀、比例插装阀、比例节流阀控制器
都是直动式,不需要最小先导压力以及先导流量。
它们的动作执行都是基于平衡力的设计理念。(电磁力能按比例地反作用于液压力)
所有的比例螺线管都是按照5000psi(350bar)的标准
发表于 02-21 12:37
•624次阅读
控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
