OpenMP提供的这种对于并行描述的高层抽象降低了并行编程的难度和复杂度,这样程序员可以把更多的精力投入到并行算法本身,而非其具体实现细节。对基于数据分集的多线程程序设计,OpenMP是一个很好的选择。同时,使用OpenMP也提供了更强的灵活性,可以较容易的适应不同的并行系统配置。线程粒度和负载平衡等是传统多线程程序设计中的难题,但在OpenMP中,OpenMP库从程序员手中接管了部分这两方面的工作。
举报投诉
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
intel
19文章
3513浏览量
191777 -
编程
90文章
3725浏览量
97508
热点推荐
基于OpenMP的电磁场FDTD算法程序实现设计
多处理器的多线程并行计算。OpenMP是一个应用程序接口,通过规范一系列的编程制导、运行库函数和环境变量来说明共享存储体系结构的并行机制,通常由于其较低的开销和相对较简单的编程而受到人
发表于 07-04 06:00
linux下的openmp编程基础知识介绍
OpenMP是专门针对共享地址空间的平行计算机提供的并行计算库,在Intel C++和Visual C++ 8.0里通过#pragma支持。用OpenMP,可以不必去写诸如Create
发表于 07-22 06:45
openmp的相关资料下载
Architecture Review Board牵头提出的,并已被广泛接受,用于共享内存并行系统的多处理器程序设计的一套指导性编译处理方案(Compiler Directive)。OpenMP支持的编程语言包括C、C++和F
发表于 12-14 09:03
龙芯SIMD指令简明手册
SIMD (Single Instruction Multiple Data,单指令多数据流),能在 一条指令内完成多对数据运算,实质上是通过并行技术,来提高处理器 的吞吐量。在软件优化中,使用SIMD发挥
发表于 01-22 18:31
•20次下载
基于OpenMP的电磁场FDTD并行方法的程序设计
Interface)是一种基于消息传递并行编程模型的工业标准,主要用于分布存储体系结构的现实,是已被证实了的理想的程序设计模型;OpenMP标准,主要用于共享存储体系结构的并行编程,
发表于 03-13 16:24
•1764次阅读
基于向量并行的SIMD向量化方法
SIMD 扩展部件是集成到通用处理器中的加速部件,旨在发掘多媒体和科学计算等领域程序的数据级并行.当前,两种基本的向量发掘方法分别是发掘迭代间并行
发表于 12-30 14:08
•0次下载
使用OpenMP 4.x填充单指令通道实现矢量化
The Intel Fortran Composer XE adopted the OpenMP 4.x Standard’s new SIMD clause and feature
英特尔Fortran实现有效的并行优化
SIMD和多核处理器功能可以提高应用程序性能 - 但前提是应用程序针对并行执行进行了优化。
英特尔®Fortran可以提供帮
如何使用OpenMP实现电磁场FDTD多核并行程序的设计
发表于 11-04 10:40
•0次下载
开发加速程序前如何正确设计程序架构?
分为5个步骤来介绍: 1. 基准和建立目标 2. 确定加速部分 3. 确定FPGA硬件加速并行量 4. 确定软件部分并行量 5. 微调架构细节。 1. 基准和建立目标 首先要测试
用OpenMP和SIMD并行加速应用程序的性能
