举报投诉
英特尔
60文章
9597浏览量
169841 -
Android
12文章
3885浏览量
126102 -
代码
30文章
4596浏览量
67332
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgaomXe7j6ANGaHAAWN2L7mdBA367.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8E/wKgZomU7eJCACNjJAAVgjrOVjzA637.png)
ARM通用中断控制器体系结构规范GIC体系结构版本3和版本4
本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
发表于 08-11 07:45
ARM体系结构参考手册调试补充
跟踪支持是一种体系结构扩展,通常使用嵌入式跟踪宏单元(ETM)实现。
ETM构造与处理器的操作相对应的实时跟踪流。
跟踪流是本地存储在嵌入式跟踪缓冲器(ETB)中以供独立下载和分析,还是通过跟踪端口
发表于 08-11 06:52
Arm Power Policy Unit 1.1版体系结构规范
在本文档中,对PPU或PPU的引用是指实现该PPU体系结构的设备。除非上下文明确指出引用的是设备的可选或实施定义功能,否则这些引用描述了本规范的要求
发表于 08-11 06:14
Arm的DRTM体系结构规范
的原理和术语,但也包含了显著的差异。
本规范的结构如下:
•第2节,DRTM体系结构概述,概述了DRTM,并介绍了该体系结构如何将DRTM映射到基于Arm的系统。本节介绍了与TCG定义
发表于 08-08 07:45
ARM体系结构标准配置
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
发表于 08-08 07:40
Armv9-A体系结构参考手册
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
发表于 08-08 07:07
ARM系统监控框架体系结构规范
包含一个简短的介绍,以帮助读者。与体系结构兼容的实现必须
遵守本规范中的所有规则。
一些体系结构规则伴随着解释为什么指定体系结构的基本原理陈述
事实就是这样。基本原理陈述用字母X表示。
有些部分
发表于 08-02 10:55
Arm A64指令集体系结构
的方式执行它。
本指南介绍了在64位Armv8-A体系结构中使用的A64指令集AArch64。
我们不会在本指南中涵盖每一个指令。所有的说明都在臂中详细说明架构参考手册。相反,我们将介绍指令的格式
发表于 08-02 06:33
了解体系结构 - 介绍 Arm 体系结构
。该体系结构为软件开发人员公开了一个通用的指令集和工作流程,也称为程序员模型。这有助于确保架构的不同实现之间的互操作性,以便软件可以在不同的 Arm 设备上运行。本指南为任何对此感兴趣的人介绍了 Arm
发表于 08-01 14:35
