举报投诉
处理器
68文章
18610浏览量
224495 -
英特尔
60文章
9600浏览量
169843 -
计算
2文章
433浏览量
38535
Xeon处理器和FPGA卡窥见其AI策略
(Microsoft)等大厂应用于数据中心,以加速搜索引擎、连网等任务。 在此同时,英特尔持续把其大型多核心x86处理器Xeon Phi,视为对抗Nvidia、AMD之绘图
发表于 12-23 16:50
英特尔实感D4视觉处理器可作为协处理器吗?
我想在我的Realsense D415模块中使用英特尔实感D4视觉处理器作为协处理器。那就是我有一对从一对相机中捕获的立体声图像(我之前使用Opencv和
发表于 11-14 11:44
英特尔16款全新45nm处理器
度、大型L2快取记忆体与Intel HD Boost(SSE4指令集),让消费者能享有更佳效能。采用这些新款双核心处理器的桌上型电脑将自本月开始出货,而采用新款四核心处理器的系统将于本季稍后开始出货。此外,
发表于 12-03 10:17
Xeon Phi绕道CPU
我们知道此前的Xeon Phi(至强融核)协处理器家族包括3100、5100和7100系列,都是像GPU那样通过PCIe x16插槽安装在x86服务
发表于 08-08 07:05
英特尔Xeon Phi™协处理器(编译7第4部分)
Intel® Xeon® & Xeon® Phi™ Webinar:
This two day webinar series introduces you to the world
英特尔Xeon Phi™协处理器(编译7第1部分)
英特尔Xeon Phi™协处理器(编译7第3部分)
英特尔XEON Phi™协处理器:第1部分
Welcome and Introduction, Intel® Xeon Phi™ coprocessor, Part 1
英特尔Xeon Phi™协处理器(编译7第6部分)
编译7的第2部分:英特尔Xeon处理器和英特尔Xeon Phi™协处理器的多核
英特尔Xeon Phi™协处理器车间:优化第1部分
This module looks at basic optimization techniques for the Intel Xeon Phi coprocessor.
英特尔Xeon Phi™协处理器车间:卸载编译(1)
Section 1: The heterogeneous compiler, offloading of code, explicit and implicit memory models, integration with OpenMP*, offloading semantics, Explicit memory model and basic usage
英特尔Xeon Phi™协处理器车间:卸载编译(3)
This module is a technical introduction to the offload programming model and the Intel® heterogeneous compilers.
Section 3: Compiler command-line semantics, usage as native compiler and the native environment including NFS mounting
第7部分:英特尔®Xeon Phi™协处理器的编译介绍
