并行性是指计算机系统具有可以同时进行运算或操作的特性,在同一时间完成两种或两种以上工作。它包括同时性与并发性两种含义。同时性指两个或两个以上事件在同一时刻发生。并发性指两个或两个以上事件在同一时间间隔发生。在多道程序环境下,并行性使多个程序同一时刻可在不同CPU上同时执行。
举报投诉
cpu
68文章
11362浏览量
226296 -
计算机
19文章
7848浏览量
93557 -
MPI
2文章
127浏览量
20621
热点推荐
一种动态并行I/O调度新策略的研究
并行I/O 已经成为提高分布式计算系统性能的一种重要方式,论文在研究集群计算
系统并行I/O 数据调度策略的基础上,提出了一种应用于分布式计算系统中的二次调度自主维
发表于 05-27 13:07
•5次下载
基于可信计算的多级安全策略TCBMLSP分析
的一个重要方面是安全访问控制策略的建立,其中具有代表性的是BLP、BIBA策略模型。 针对现有安全策略模型BLP与BIBA结合应用存在可用性差的问题,通过引入可信度量机制提出了基于可信计算的多
发表于 11-09 17:01
•4次下载
GPU上的维度并行随机吸引策略萤火虫算法
简化了随机吸引策略萤火虫算法,降低了时间复杂度,同时设计了一种维度并行策略,提出了GPU上的维度并行随机吸引策略萤火虫算法。实验结果表明,本
发表于 11-24 15:13
•0次下载
基于内存云的大块数据对象并行存取策略
了基于内存云的大块数据对象并行存取策略。该存储策略首先将大块数据对象分割成若干个1 MB的小块数据对象,然后在客户端生成数据摘要,最后使用并行存储算法将客户端分割成的小块数据对象存储在
发表于 12-17 11:02
•0次下载
基于Matlab和GPU的BESO方法的全流程并行计算策略
针对传统并行计算方法实现结构拓扑优化快速计算的硬件成本高、程序开发效率低的问题,提出了一种基于Matlab和图形处理器(GPU)的双向渐进结构优化(BESO)方法的全流程并行计算策略。首先,探讨
发表于 12-21 15:04
•2次下载
一种多策略并行学习的异构PSO算法
针对标准粒子群优化(PSO)算法在复杂问题上收敛速度慢和早熟收敛的缺点,提出了一种多策略并行学习的异构PSO算法(MHPSO)。该算法首先从种群多样性和跳出局部极值的角度提出了两种新学习策略(局部
发表于 12-29 13:55
•0次下载
船舶三维声弹性应用软件的多级并行优化
,完成了三维声弹性应用软件(THAcoustic)的多级并行和优化。优化技术包括循环分裂、循环合并、直接内存存取(DMA)、通信和计算的相互隐藏、基于神威太湖之光的向量化(SⅠD)等方法。测试结果表明:三维声弹性多级异构
发表于 06-04 16:00
•3次下载
Redis 的数据清理策略
本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
发表于 09-19 14:24
•1050次阅读
解析DeepSeek MoE并行计算优化策略
本期Kiwi Talks将从集群Scale Up互联的需求出发,解析DeepSeek在张量并行及MoE专家并行方面采用的优化策略。DeepSeek大模型的工程优化以及国产AI 产业链的开源与快速部署预示着国产AI网络自主自控将大
电能质量在线监测装置的参数调整策略是怎样的?
电能质量在线监测装置的参数调整需围绕 “ 数据准确 + 场景适配 ” 核心,以标准规范为基础,结合现场工况和监测目标动态优化。 这个问题很关键,直接决定了监测数据的有效性和应用价值,调整策略需要分层
动态调整策略的应用场景有哪些?
动态调整策略的核心价值是 “自适应场景变化、平衡监测精度与资源消耗” ,其应用场景集中在 电网工况波动大、设备资源受限、监测需求多样化 的场景,覆盖电网侧、用户侧、新能源侧等全领域。以下是按
多级并行调整策略
