新型存储器结合了SRAM的速度和Flash的优势,看看未来有哪些存储器兴起
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-09-05 15:51 次阅读
随着许多新技术的涌现,下一代存储器市场正在升温,但将这些产品引入主流市场仍面临一些挑战。
多年来,该行业一直致力于各种存储技术的研究,包括碳纳米管RAM、FRAM、MRAM、相变存储器和ReRAM。有些已推出,有些仍在研发中。这些不同类型的存储器都对应特定的应用领域,但都势必将在存储器家族中取代一个或者多个传统型存储。
在这个层次结构的第一层中,SRAM集成到处理器中以支持快速数据访问。层次结构中的下一层DRAM用于主存储器。磁盘驱动器和基于NAND的固态硬盘(SSD)则用于信息存储。(如下图)
图1:存储器层次结构-dram/SRAM和Flash具有相反的特性,这些特性令存储类存储器能填补空白
当前的存储器能够正常运作,但是它们正在努力跟上系统中数据和带宽需求的激增。例如,DRAM速度快但耗电量大,而NAND和硬盘驱动器既便宜但运行速度较慢。
这彰显了下一代存储器的用武之地。新型存储器结合了SRAM的速度和Flash的非易失性和良好的耐久性。这些技术拥有出色的规格,但它们要么迟迟未出现,要么效能不尽人意。
事实上,将许多新型存储器投入大规模生产一直是一个难题。它们依赖新型材料和转换机制,也难以制造或者运行,同时价格也非常昂贵。
总而言之,新型存储器仍然是利基产品,但是有很明显的进展。例如,英特尔正在持续推进名为3D XPoint的下一代存储器。紧接着,GlobalFoundries、三星(Samsung)、台积电(TSMC)和联华电子(UMC)正在为嵌入式市场开发新的存储器类型。有分析认为,“真正重要的是,逻辑晶圆厂正在为嵌入式存储器开发MRAM和resistance RAM。对于独立的存储器市场来说,成本很高。只有愿意投入巨大成本的人才会考虑。”
因此,传统存储器仍然是市场上的主流产品,但新型存储器也为我们提供了一些选择。
3D XPoint的兴起
3D XPoint的兴起已经持续一段时间,下一代存储器还在升级。每一种新型存储器都会被宣称它们性能比传统存储器更优越。
不过,至少目前来说,新的存储器不可能取代DRAM、Flash和SRAM。
这一切都归结于性能、容量与成本。举个例子,指定存储器的单元格大小等于特特征尺寸(F)乘以4的平方。最小的单元格大小是4F2。最新的3D NAND包含每个单元储存4个数据(QLC),理论上可以转换为1F2的单元大小。
但是,“如果它想取代NAND,就必须比1F2更便宜。据我所知,我们在有生之年不会看到这种情况。”身为存储器专家的Nantero公司董事会成员Ed Doller如是说道。
同理,若要取代DRAM,新的存储器类型必须更便宜,而且必须在它周围有一个完整的基础设施,比如DRAM兼容的接口控制器
那如果新的存储器类型不会取代传统的技术,那么它们适合应用在哪些地方?Lam Research高级技术总监Alex Yoon曾在一篇博客中写道,“云计算和最新的移动产品等应用正在推动对新型存储器的需求,这些新型存储器将DRAM的速度与NAND更高的比特密度以及更低的成本结合起来。”为了达到这些标准,科研人员正在探索一些新技术。有些公司瞄准的是嵌入式应用,比如系统级芯片(system-on-chips,SoCs),而另一些公司则专注于存储类存储器空间。
目前,新型存储器已经开拓了现在的存储器无法满足的利基市场,甚至还从DRAM和Flash那里抢占了一些市场,但目前还不清楚这种新型存储器是否会成为主流技术。
目前为止,依然没有一种能够满足所有需求的新型存储技术。因此,随着时间的推移,客户可能会使用一种或多种存储器技术。“它们是竞争关系,功能存在重叠,但是它们在市场上都有属于各自的一席之地。”ReRAM供应商Crossbar的营销和业务开发副总裁Sylvain Dubois表达了他的观点。
图片2:存储器层次结构
但值得一提的是,有一项技术正在进展中。市场的一个重大变化是3D XPoint的崛起,这是英特尔(Intel)和美光(Micron)开发的下一代技术。
当3D XPoint在2015年正式推出时,它被称为是一种介于DRAM和NAND之间的存储技术。它的速度和耐久性都是NAND的1000倍。
然而,实际上3D XPoint的推出被延迟了,并且没有达到那些标准。不过,分析认为,“3D XPoint可能被过度炒作了。但3D XPoint仍然是相当惊人的,其盈利将超过所有其他非易失性存储器的总和。”
事实上,在几次延迟之后,英特尔正在升级基于3D XPoint的SSD和其他产品。最终,英特尔将把这项技术用于服务器里的DIMM。基于3D XPoint,英特尔将拥有速度最快、耐久性最高的SSD。
有数据显示,到2020年,3D XPoint的收入预计将达到15亿美元。相比之下,MRAM在2017年的销售额为3600万美元。其他新型存储器的营收则少到不容易被注意。但相比DRAM和NAND,新型存储器的营收仍然显得苍白无力。
与此同时,3D XPoint是基于一种叫做相变存储器(PCM)的技术。PCM以非晶相和晶体相存储信息。它可以通过外部电压进行可逆切换。
基于双层堆叠结构,3D XPoint采用20nm几何尺寸,具有128千兆位的密度。根据相关数据,其读取延迟大约为125ns,持续时间为200K。
图片3:3D XPoint架构
这项技术速度很快,但并没有达到NAND的1000倍。它的成本也比NAND高得多,这不是DRAM的替代品,它在某些程度上为DRAM提供了补充。
3D XPoint的下一步是什么?最大的机遇在于DIMM的空间。英特尔的DIMMs由将会集成3D XPoint和DRAM,并利用3D XPoint的性能特点来优化处理器和架构。
不过,这项技术的未来仍不确定。英特尔和美光正在分别开发3D NAND和3D XPoint。正如之前宣布的,两家公司将完成目前两类产品的开发,然后独立开发这些技术。目前还不清楚美光是否会推出3D XPoint产品。迄今为止,美光还没有推出3D XPoint产品,因为这项技术似乎与其DRAM和NAND产品存在竞争。
显然,英特尔有资源独自开发3D XPoint。但问题是,英特尔是否会利用这项技术收回其大规模的研发投资。
与此同时,这行业还在开发其他新的存储器,如MRAM和ReRAM。与3D XPoint一样,MRAM和ReRAM可以作为独立产品进行生产和销售。
3D XPoint不是作为嵌入式存储器出售的。相比之下,MRAM和ReRAM可以用于嵌入式存储市场。
对于MRAM,该行业正在开发下一代技术,称为自旋传递转矩MRAM(STT-MRAM)。STT-MRAM利用电子自旋的磁性为芯片提供非挥发性特性。它结合了SRAM的速度和Flash的非波动性,具有无限的持久性。
图片4:STT-MRAM存储单元
在传统存储器中,数据以电荷的形式存储。相比之下,MRAM使用一个磁隧道结(MTJ)存储单元作为存储单元。
MTJ由一个存储器堆栈组成,它可以为给定的应用程序重新配置。但在调优MTJ堆栈时,在持久度、数据保留和写入脉冲宽度方面存在一些权衡。在MTJ堆栈的设计中,存在固有的权衡。例如,你可以通过放弃数据保留来优化栈的耐久性,反之亦然。
这允许人们以不同的方式处理不同的应用。例如,如果你正在执行嵌入式MRAM,并且正在尝试构建一个用于代码存储的嵌入式NVM,那么提高数据保留和放弃持久性的能力则非常适合这个应用。
迄今为止,Everspin是唯一一家基于STT-MRAM的独立部件的公司。Everspin已经推出一款基于40nm制程的256兆比特器件,目前正在研制一款28nm制程的1gb器件。Avalanche、Crocus、三星、东芝、SK Hynix、Spin Transfer等公司仍在研发STT-MRAM,但尚未投产。
嵌入式MRAM的发展势头正在增强。GlobalFoundries、三星(Samsung)、台积电(TSMC)和联华电子(UMC)正在为代工客户开发28nm/22nm的嵌入式MRAM。
在嵌入式市场中,行业使用微控制器(MCUs)。MCUs在同一芯片上集成了多个组件,如CPU、SRAM、嵌入式存储器和外设。嵌入式存储器(如NOR Flash)用于代码存储。
基于40nm及以上的嵌入式或Nor Flash的MCU处于出货阶段。目前,该行业正在研发28nm制程的MCU,16nm/14nm制程芯片。
问题是,在28nm及更大范围内扩展嵌入式Flash是很困难的。UMC产品营销总监David Hideo Uriu说道,“许多人认为28nm/22nm制程将是eFlash的终结,不是因为可扩展性的限制,而是因为经济障碍。”“你能将嵌入式Flash扩展到28nm以上吗?”答案是肯定的,因为我们将在22nm节点支持它。但是宏观设计的本质上和28nm是一样的。
“一旦超过28nm/22nm,eFlash将需要多于15个掩模加法器在前端线的进程。额外的掩模加法器制造了成本障碍,为铸造行业带来挑战,无论是寻求替代非易失性存储器,还是继续投资额外的资源以推动现有eFlash技术的边界,”UMC产品营销总监David Hideo Uriu补充道。
因此,功耗低、读写速度快的嵌入式MRAM正在开发进程中,将会取代28nm及以上的嵌入式NOR Flash。这是GlobalFoundries前沿CMOS副总裁Mike Mendicino的看法。
例如,低功耗单片机可能需要快速唤醒和安全功能。Mendicino认为,“MRAM可以取代传统的嵌入式Flash,也可以替代一些SRAM。”
对于高速缓存,SRAM占据了芯片很大一部分。嵌入式MRAM还可以承担一些基于SRAM的缓存功能,从而节省空间和成本。MRAM本身可以在这些设备上节省电能。“但如果人们把一个性能出色的MRAM放到一个平庸的平台上,那是难以实现的。”Mendicino如是说道。
然而,嵌入式MRAM仍然存在一些挑战,即是在设计中的集成技术能力。成本也是另一个重要因素。“客户希望新兴的嵌入式非易失性存储器与eFlash一样具有成本效益。这一预期给整个行业带来挑战,但这将是很难实现的,但解决方案应该能够以现在的成本点来维持当前的价格竞争力。”UMC的Uriu说。
与此同时,ReRAM也取得进展,但尚未达到3D XPoint和MRAM的水平。一般来说,ream有两种类型——氧空位ream和CBRAM。
在这两种情况下,开关介质位于顶部和底部电极之间。当正电压作用于电极上时,在两个电极之间形成导电丝。灯丝由离子原子组成。当在底部电极上施加负压时,导电丝就断裂了。
图片5:ReRAM运作过程
ReRAM涉及一个复杂的过程。MRAM和ReRAM都有类似的读取和数据保留规格。但与ReRAM相比,MRAM具有更高的温度规格,这令MRAM在汽车等应用领域更具优势。UMC的Uriu表示:“简单来说,MRAM可以更多地运用于汽车,但ReRAM目前只适用于消费级应用。”
图片6:MRAM vs.ReRAM
到目前为止,Adesto和Panasonic是唯一推出独立运行的ReRAM的两家公司。Crossbar也在开发独立设备,不过这家公司专注于IP授权模式。嵌入式方面,Crossbar与Microsemi公司合作。Microsemi正在努力将嵌入式ReRAM集成到高级SoC或FPGA中,制程是在14nm或12nm之间。
除此之外,其他公司也在开发ReRAM项目。嵌入式ReRAM主要应用于AI/机器学习、计算、家庭自动化、工业和安全。
其他新型存储器
FRAM是另一种值得关注的技术。使用铁电电容器存储数据,FRAM是非易失性存储器,具有无限的耐久性。
传统的FRAMs的扩展性是有限的。为了解决这些问题,创业公司Ferroelectric Memory(FMC)正在开发下一代FRAM,称为铁电场效应晶体管(FeFET)。
仍在研发阶段的FeFET并不是一种新设备。FeFET利用现有的基于氧化铪的金属闸极堆叠逻辑晶体管。然后对闸级绝缘子进行铁电性质的改性。
FMC的CEO Stefan Muller表示:“我们所做的是一种基于晶体管的铁电存储器。我们正在推进嵌入式领域的发展。”
同时,在研发方面,Nantero正在研发碳纳米管。对于嵌入式应用,富士通预计将提供第一款基于Nantero技术的纳米碳管RAM。
这个策略是为逻辑电路做嵌入式存储器。富士通将在2019年扩大这一规模。来自Nantero的Doller说道,“与此同时,我们正在研发的是一款与DRAM兼容的高容量设备。这将与DRAM展开竞争。”
因此,下一代存储器正在不断推进,为OEM厂商提供了大量的选择。但要成为主流设备,对于它们来说,还有很长一段路要走。
  • FlaSh
  • 存储器
  • sram
原文标题:下一代存储器强势崛起
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是ROM存储器的定义
    和固件。ROM存储器的这种特性使其成为存储BIOS(基本输入输出系统)、嵌入式系统固件、游戏机游戏等的理想选择。 二、ROM存储器的类型 ROM存储器
    的头像 发表于 11-04 09:59 819次阅读
    存储器的特点是速度快成本低容量小对吗
    最低的。 1. 内存储器的分类 内存储器可以根据其存储技术、速度、容量和用途进行分类。 1.1 按存储技术分类 静态随机存取
    的头像 发表于 10-14 10:05 776次阅读
    存储器分为随机存储器和什么
    存储器是计算机系统中用于临时存储数据和程序的关键部件,它直接影响到计算机的运行速度和性能。内存储器主要分为两大类:随机存储器(RAM,Ra
    的头像 发表于 10-14 09:54 1246次阅读
    存储器中访问速度最快的是什么
    在探讨存储器中访问速度最快的是哪一种时,我们首先需要了解计算机存储系统的层次结构以及各类存储器的特性和功能。计算机存储系统通常包括多个层次的
    的头像 发表于 10-12 17:01 2182次阅读
    铁电存储器Flash的区别
    铁电存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)与闪存(Flash)是两种不同类型的非易失性存储器,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 09-29 15:25 1309次阅读
    铁电存储器哪些优缺点
    铁电存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)作为一种新兴的非易失性存储器技术,凭借其独特的优势存储市场中占据一席之地。然
    的头像 发表于 09-29 15:21 1140次阅读
    高速缓冲存储器什么作用
    高速缓冲存储器(Cache),通常简称为缓存,是一种具有高速存取能力的存储器。其原始意义是指存取速度比一般随机存取存储器(RAM)更快的一种RAM。高速缓冲
    的头像 发表于 09-10 14:09 1667次阅读
    外部存储器哪些
    外部存储器是指用于存储数据的独立设备,它们通常与计算机或其他电子设备连接,并提供额外的存储空间,允许用户在不改变主设备内部存储的情况下保存和访问大量数据。常见的外部
    的头像 发表于 09-05 10:42 2587次阅读
    内部存储器哪些
    内部存储器,也称为内存(Memory),是计算机系统中用于暂时存储程序和数据的重要组件。它直接与CPU相连,是CPU处理数据的主要来源。内部存储器主要由随机存取存储器(RAM)和只读
    的头像 发表于 09-05 10:42 1807次阅读
    NAND Flash与其他类型存储器的区别
    NAND Flash作为一种基于NAND技术的非易失性存储器,具有多个显著优点,这些优点使其在数据存储领域得到了广泛应用。以下是对NAND Flash优点的详细阐述,并简要探讨与其他类
    的头像 发表于 08-20 10:24 779次阅读
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    非易失性存储器,主要用于存储固件、操作系统和其他重要数据。 存储方式: RAM存储器使用动态存储器(DRAM)或静态
    的头像 发表于 08-06 09:17 735次阅读
    EEPROM与Flash存储器的区别
    可编程只读存储器)和Flash存储器是两种常见的非易失性存储器,它们具有各自的特点和应用场景。本文将深入分析和比较EEPROM与Flash
    的头像 发表于 05-23 16:35 6372次阅读
    浅谈存储器层次结构
    通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器
    发表于 02-19 13:54 864次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>存储器</b>层次结构
    什么存储器速度最快
    在计算机系统中,寄存(Register)通常是速度最快的存储器。寄存是位于中央处理(CPU)内部的小型、高速
    发表于 02-05 09:43 4281次阅读
    半导体存储器哪些 半导体存储器分为哪两种
    以下几种类型: 静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM): SRAM是由触发组成的存储单元构
    的头像 发表于 02-01 17:19 3184次阅读
