为什么买硬盘容量会比实际标注小?你应该也遇到过这样的情况,明明买的是4t的硬盘,为什么实际存储只有3t多一点。我们添加硬盘主要是为了增加存储的空间,出现存储容量减少的问题是硬盘质量的问题么?
硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。硬盘有固态硬盘(SSD 盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD 传统硬盘)、混合硬盘(HHD 一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储,混合硬盘(HHD: Hybrid Hard Disk)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。硬盘容量涉及十进制和二进制算法之间的换算。其中硬盘厂商为了便于计算采用十进制算法,而电脑则采用二进制算法,它们之间需要进行转换计算。
硬盘厂商十进制计算:
3000GB=3000,000MB=3000,000,000KB=3000,000,000,000Byte
操作系统二进制计算:
3000GB=3072,000MB=3,145,728,000KB=3,221,225,472,000Byte
1GB的实际字节(Byte)计算:
1GB=1024MB*1024KB*1024Byte=1,073,741,824Byte
那么3000GB实际容量:
3000,000,000,000Byte/(1024MB*1024KB*1024Byte)=2793.97GB
为何3TB硬盘的实际容量为2794.39GB,那是因为硬盘厂商在实际制作中,盘片会剩余多出0.1-1GB容量,因此要比2793.97GB的实际容量稍微大一些。
那么2794.39GB在换算成TB的时候,扣除分区占用了177MB,剩余容量再除以1024GB,四舍五入后,实际容量等于2.72TB,这就是2.72TB容量的由来。
3TB硬盘价格便宜,商家自然不愁卖不掉,但是历史经验却一再告诉商家,3TB硬盘不是卖不掉,而是卖掉之后客户退货换成2TB硬盘+差价。难道是3TB硬盘降价了,质量也跟着下去?当然不是,硬盘品质是有传承性。也许大部分网友想不到是这个原因——硬盘分区。
商家透露客户反馈最多的是分区问题。最新报告显示WinXP用户占据42%,Win7用户占据44%。恰恰WinXP无法完整识别3TB硬盘容量;支持3TB硬盘的Win7/8,也存在操作过程不简单的特点。
容量限制原因:
2年以前的主板BIOS对于MBR分区定义每个扇区512字节,磁盘寻址32位地址,所能访问的磁盘容量最大是2.19TB(232*512byte)。Windows从MBR启动,因此每个MBR都限制在2.19TB。而3TB硬盘剩余的746GB就被识别成第二块硬盘了。
突破容量限制:
从Vista、Win7时代开始,为了解决硬盘限制的问题,增加了GPT格式。GPT是GUID分区表(GUID Partition Tables)的意思,GUID是全球唯一标识的意思(Globally Unique Identifier)。GPT的全称就是全球唯一标识分区表。
GPT分区表采用8个字节即64bit来存储扇区数,因此它最大可支持264个扇区。同样按每扇区512byte容量计算,每个分区的最大容量可达9.4ZB(即94亿TB)。GPT突破了MBR的2.19TB限制。
硬盘的主要性能指标
根据硬盘的主要性能指标可以衡量一块硬盘质量的优劣。因此,了解一下硬盘的主要性能指标十分必要。
① 容量
硬盘的容量大小是衡量一块硬盘最重要的技术指标,是用户购买时最为关心的参数。硬盘的容量是由盘面数(磁头数)、柱面数和扇区数所决定的,其计算公式为:硬盘容量=盘面数×柱面数×扇区数×512B。在硬盘内部往往有多个叠起来的磁盘片,因此,硬盘容量还可以这样计算:硬盘容量=单碟容量×碟片数。
硬盘的单碟容量对硬盘的性能有一定的影响,单碟容量越大,硬盘的密度就越高,磁头在相同时间内可以读取到的信息就越多。因此,在硬盘总容量相同的情况下,要优先选购碟片少的硬盘。
很多用户经常会对硬盘容量的大小感到迷惑,为什么标称的容量与计算机中实际显示的大小不同呢?这主要是由于换算单位不标准、不统一造成的。目前有以1MB=1024KB来标称的,也有以1MB=1000KB来标称的,因此就出现了容量不一致的情况。
② 转速
硬盘转速(Rotation Speed)对硬盘的数据传输率有直接的影响,转速是硬盘内部传输率的决定性因素之一,也是区别硬盘档次的重要标志。从理论上说,转速越快越好,因为较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读/写时间,从而可以提高在硬盘上的读/写速度。但任何事物都有两面性,在转速提高的同时,硬盘的发热量也会增加,它的稳定性就会有一定程度的降低。如今主流硬盘的转速多为5400rpm(转/分钟)、7200rpm和10000rpm。7200rpm的硬盘已经成为主流。
③ 缓存
缓存(Cache)是硬盘与外部总线交换数据的场所。简单地说,硬盘上的缓存容量是越大越好,大容量的缓存对提高硬盘速度很有好处,目前市面上的硬盘缓存容量通常为2MB~8MB。
④ 平均寻道时间
平均寻道时间(Average Seek Time)指的是硬盘磁头移动到数据所在磁道所用的时间,单位为毫秒(ms)。平均寻道时间越短硬盘速度越快。平均寻道时间一般在5ms~13ms之间,大于10ms的硬盘不宜购买。
⑤ 硬盘的数据传输率
硬盘的数据传输率(Data Transfer Rate)又称吞吐率,表示在磁头定位后,硬盘读或写数据的速度。
⑥ 连续无故障时间
连续无故障时间(Mean Time Between Failure,MTBF)是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在3万小时或4万小时。这项指标在一般的产品广告或常见的技术特性表中并不提供,需要时可专门到具体生产该款硬盘的公司网站中查询。
硬盘
3文章
1324浏览量
57558 -
容量
117浏览量
21291
原文标题:为什么买到的硬盘容量会比实际标注小?
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
硬盘容量新定义将翻倍
基于VxWorks平台的大容量硬盘存储设计
剖析固态硬盘容量的决定因素
硬盘容量大小计算的办法
硬盘容量会比实际标注小的原因是什么?
硬盘容量不足的原因是什么 磁盘其实还有隐藏分区
